  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    6.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @einstein67 Welche Grafana Version nutzt du?
    Einstein67
    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
    #2761
    @simatec Bei mir läuft Grafana 12.0.2
    Ich hab schon einen neuen ServiceToken (Role Admin) erstellt, und getestet. Kam leider die selbe Fehlermeldung.
    Edit: Auch mit erweiterten Log-Ausgabe kommt nicht mehr als:
    10:10:52.638ERRORgrafanaGrafana Backup cannot created. Please check your Configuration
    10:10:52.675DEBUGgrafanadone
    Der Token wird mit 3.3.3 bei Grafana auch nicht an/abgefragt. Mit 3.3.2 funktioniert er problemlos.
    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @neuschwansteini Welche Grafana Version nutzt du? Und hast du einen Servicetoken erstellt. Eigentlich kann bei Grafana nun alles über den Token gelöst werden. Benutzername und Passwort sind nicht mehr nötig.
      #2762
      @simatec
      bei mir laeuft seit langer Zeit die 10.4.8, die neueren haben bestimmte Plugins nicht mehr zugelassen, daher habe ich die Version gelockt.
      • E Einstein67
        teletapiT Offline
        teletapiT Offline
        teletapi
        #2763
        @einstein67
        Gleiches bei mir, ebenfalls die gleiche Config. mit 3.3.3 geht kein Backitup von Grafana mehr hab dazu ein Issue aufgemacht
        • simatecS simatec
          legro
          #2764
          @simatec
          Oh, habe ich da etwas übersehen? In meiner Installation wird nach wie vor 3.2.2 als aktuelle (stable) Version ausgewiesen. Wie ich sehe, geht's hier bereits um die Versionen 3.3.x.
          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
          • L legro
            @simatec
            #2765
            @legro sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
            @simatec
            das ist korrekt!
            • teletapiT teletapi
              @einstein67
              simatecS Online
              simatecS Online
              simatec
              #2766
              @teletapi @Neuschwansteini @Einstein67 Den Grafana Bug hab ich gefunden. Der Fix kommt heute Abend...
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              teletapiT E ? 3 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                teletapiT Offline
                teletapiT Offline
                teletapi
                #2767
                @simatec Hat funktioniert, Danke
                • simatecS simatec
                  Einstein67
                  #2768
                  @simatec Danke sehr!!
                  Auch bei mir hat das Backup (Grafana 12.0.2) - nur mit dem Token (ohne User/Pass) - problemlos funktioniert:
                  AutodidaktA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • AutodidaktA Offline
                    AutodidaktA Offline
                    Autodidakt
                    #2769
                    Servus
                    Ich habe ein Problem bei der Wiederherstellung von Grafana mit dem Backup Adapter.
                    Es kommt der Fehler:
                    cannot restore datasource "InfluxDB": "Invalid username or password"
                    Nun die Frage: Sind es username or password im InfluxDB Adapter, derBenutzer/Passwort die in Influx über die Konsole eingerichtet wurden oder in Grafana?
                    07:43:04.906INFOguistarting Restore...
                    07:43:04.920DEBUGgrafanaStart Grafana Restore ...
                    07:43:04.962DEBUGgrafanafilename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2025_06_26-13_41_45_backupiobroker.tar.gz
                    07:43:04.964DEBUGgrafanaGrafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                    07:43:04.966DEBUGgrafanastart decompress
                    07:43:06.013DEBUGgrafanaGrafana request started
                    07:43:06.033DEBUGgrafanaGrafana is available ... Status: 200
                    07:43:06.042DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB.json
                    07:43:06.140DEBUGgrafanacannot restore datasource "InfluxDB": "Invalid username or password"
                    07:43:06.213DEBUGgrafanaTry to restore folder: 12 Stunden (6oki6BOVz)
                    07:43:06.216DEBUGgrafanaTry to restore folder: 1 Jahr (08NGefO4z)
                    07:43:06.232DEBUGgrafanaTry to restore folder: 24 Stunden (Xd1meBd4k)
                    07:43:06.253DEBUGgrafanaCannot restore folder "12 Stunden": Unauthorized
                    07:43:06.256DEBUGgrafanaCannot restore folder "1 Jahr": Unauthorized
                    07:43:06.274DEBUGgrafanaCannot restore folder "24 Stunden": Unauthorized
                    07:43:06.281DEBUGgrafanaLoaded dashboard-folder mapping with 11 entries
                    07:43:06.282DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/1-jahr-benzin-corona.json
                    07:43:06.283DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/12-stunden-temps-sonnen.json
                    07:43:06.285DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/7-tage-wasser-strom.json
                    07:43:06.289DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/aussentemperatur.json
                    07:43:06.292DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/kuehltheke.json
                    07:43:06.296DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/heizung.json
                    07:43:06.299DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/monatsverbrauch.json
                    07:43:06.303DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/spannungsschwankung-volt.json
                    07:43:06.306DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/roborock1.json
                    07:43:06.309DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/uebersichten-stromheizung.json
                    07:43:06.312DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/wasserverbrauch-heute-detail.json
                    07:43:06.315DEBUGgrafanacannot restore dashboard "1-jahr-benzin-corona": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                    07:43:06.323DEBUGgrafanacannot restore dashboard "7-tage-wasser-strom": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                    07:43:06.346DEBUGgrafanacannot restore dashboard "12-stunden-temps-sonnen": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                    07:43:06.350DEBUGgrafanacannot restore dashboard "aussentemperatur": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                    07:43:06.351DEBUGgrafanacannot restore dashboard "monatsverbrauch": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                    07:43:06.355DEBUGgrafanacannot restore dashboard "wasserverbrauch-heute-detail": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                    07:43:06.357DEBUGgrafanacannot restore dashboard "roborock1": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                    07:43:06.362DEBUGgrafanacannot restore dashboard "heizung": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                    07:43:06.364DEBUGgrafanacannot restore dashboard "kuehltheke": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                    07:43:06.369DEBUGgrafanacannot restore dashboard "spannungsschwankung-volt": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                    07:43:06.372DEBUGgrafanacannot restore dashboard "uebersichten-stromheizung": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                    07:43:06.373DEBUGgrafanaGrafana request ended
                    07:43:06.432DEBUGgrafanaTry deleting the Grafana tmp directory
                    07:43:06.436DEBUGgrafanaGrafana tmp directory was successfully deleted
                    07:43:08.385DEBUGgrafanaGrafana Restore completed successfully
                    Ist es möglich die Daten direkt in den IoBroker zu kopieren?
                    Mfg
                    Tom
                    • AutodidaktA Autodidakt
                      Servus
                      Mfg
                      Tom
                      simatecS Online
                      simatecS Online
                      simatec
                      #2770
                      @autodidakt Welche Version von Backitup ist installiert? Servicetoken ist richtig angelegt?
                      Zeige mal bitte deine Config
                      • simatecS simatec
                        AutodidaktA Offline
                        AutodidaktA Offline
                        Autodidakt
                        #2771
                        @simatec Backitup V 3.2.2
                        Ich habe gestern IoB neu aufgesetzt mit Debian Bookworm. Alles neu installiert und dann die Backups eingespielt.
                          simatecS Online
                          simatecS Online
                          simatec
                          #2772
                          @autodidakt Füge mal vorm Restore den Token erneut ein und setze das Passwort neu
                          AutodidaktA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            AutodidaktA Offline
                            AutodidaktA Offline
                            Autodidakt
                            #2773
                            @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
                            Woher bekomme ich den Token?
                            • simatecS simatec
                              AutodidaktA Offline
                              AutodidaktA Offline
                              Autodidakt
                              schrieb am zuletzt editiert von Autodidakt
                              #2774
                              Welches Passwort? InfluxDB Adapter, derBenutzer/Passwort die in Influx über die Konsole eingerichtet wurden oder in Grafana
                                simatecS Online
                                simatecS Online
                                simatec
                                #2775
                                @autodidakt Du machst ja ein Grafana Restore, also Service Token und Zugangsdaten von Grafana
                                • simatecS simatec
                                  #2776
                                  Vielen Dank, funktioniert einwandfrei!
                                  • E Einstein67
                                    AutodidaktA Offline
                                    AutodidaktA Offline
                                    Autodidakt
                                    #2777
                                    @einstein67 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x:
                                    In meiner Grafa oberfläche ist nichts von "Token" zu finden. Ich habe überall gesucht. Ich kann beim besten willen keinen Token erstellen...
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Einstein67
                                      #2778
                                      @autodidakt So sieht der Menü-Pfad bei Grafana 12 aus ...
                                      • E Einstein67
                                        AutodidaktA Offline
                                        AutodidaktA Offline
                                        Autodidakt
                                        #2779
                                        @einstein67
                                        Ich blinder, Danke...
                                        • JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                          #2780
                                          Ich melde mich mal wieder - leider mit einer Fehlermeldung, welche unter BackitUp 3.3.7 aufgetreten ist (von jetzt auf gleich).
                                          ioB läuft auf einer Windows Installation - daher die Pfad Angabe.
                                          cifs: Error: EPERM: operation not permitted, stat 'C:\ioBroker\GLT\backups\influxDB_2025_09_30-02_01_05_backupiobroker.tar.gz'
                                          Es scheint so, als ob der Adapter die alten Dateien nicht löschen kann. Eingestellt sind 3 Sicherungen. Die Sicherungen von influxDB liegt jetzt aber schon bei 6 Sicherungen, aber auch bei den anderen Sicherungsdateien bin ich schon bei 5 Stück.
                                          Die die ioBroker Sicherung jedoch hat ihre 3 Dateien. Hat jemand eine Idee dazu?
                                          Nachtrag: Da sich die Dateien auch nicht über den Windows Explorer (Berechtigungs Konflik) löschen ließen, habe ich ioB neu gestartet.
                                          Sofort mit Beendigung von ioBroker ist die Datei dann auch gelöscht worden. Irgend ein Prozess aus der ioB Umgebung, hat sich die Datei offenbar "gekrallt" und keine weitere Aktion zugelassen.
