  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1694
    Ab sofort steht die Version 2.3.1 im latest zur Verfügung.
    Changelog
    2.3.1 (2022-02-12)
    • (simatec) Bugfix Grafana
    • (simatec) Bugfix Restore for Docker System
    • (simatec) Restore Interface with https Support
    • (simatec) use iobroker SSL Certificates for https
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      Changelog
      2.3.1 (2022-02-12)
      Einstein67
      schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
      #1695
      @simatec Danke für das Update!
      Grafana funktioniert perfekt!
      Leider funktioniert bei mir das ioBroker-Restore (über http) nicht mehr. Das neue Restore Interface erscheint auch nicht mehr. Nur dieses Bild:
      Im Log steht auch nicht viel drinnen. Iobroker ist nach dem Restore-Versuch gestoppt, kann wieder gestartet werden. Aber es läuft kein Restore.
      2022-02-13 06:34:00.249  - info: host.iob14ig received SIGTERM
      2022-02-13 06:34:00.251  - info: backitup.0 (11496) cleaned everything up...
      2022-02-13 06:34:00.255  - info: admin.0 (11481) terminating http server on port 8081
      2022-02-13 06:34:00.256  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
      2022-02-13 06:34:00.257  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
      2022-02-13 06:34:00.271  - info: admin.0 (11481) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-02-13 06:34:00.272  - info: backitup.0 (11496) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-02-13 06:34:00.284  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      2022-02-13 06:34:00.287  - info: admin.0 (11481) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2022-02-13 06:34:00.287  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      2022-02-13 06:34:00.322  - info: backitup.0 (11496) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2022-02-13 06:34:00.856  - info: host.iob14ig instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-02-13 06:34:00.889  - info: host.iob14ig instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-02-13 06:34:00.890  - info: host.iob14ig All instances are stopped.
      2022-02-13 06:34:01.094  - info: host.iob14ig terminated
      ernst@iob14ig:~$ iob start
      Hat das möglicherweise mit: "(simatec) Restore Interface with https Support" zu tun? Über "https" hab ich noch nicht getestet.
      EDIT: Über "https" funktioniert das Restore wie früher ;)
      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • E Einstein67
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1696
        @einstein67 danke für den Hinweis. Hat sich bei der Einbindung der https Unterstützung ein Fehler eingeschlichen. Update kommt
        • simatecS simatec
          Josh
          schrieb am zuletzt editiert von Josh
          #1697
          @simatec Die Sicherung der Remote-InfluxDB2 läuft in einen "permission denied":
          [iobroker] Error: Command failed: "/var/lib/influxdb/" backup --bucket iobroker --host http://192.168.178.184:8086 -t <TOKEN> "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_02_13-12_47_36_Master_backupiobroker"/bin/sh: 1: /var/lib/influxdb/: Permission denied
          Bei <TOKEN> steht natürlich mein Token drin.
          Hier meine Config:
          Die InfluxDB2 läuft in einem LXC unter Proxmox. Der Ordner "/var/lib/influxdb" gehört "influxdb:influxdb".
          Zusätzlich macht einer meiner Slaves minütlich Backups (ohne Ende - habe den Adapter stoppen müssen). Hier die Log des Master, die ebenfalls minütlich kommt:
          Your Backitup Instance is not configured as a slave
          Und das Log des betroffenden Slaves:
          backup error: TypeError: Cannot read property 'deleteAfter' of undefined ... please check your config and try again!!
          Der Master ist als Master und die beiden Salves sind als Slaves eingestellt. Nach einem Restart der Adapter beruhigt sich aber alles wieder.
          Kann jemand die Probleme bestätigen? Und welche Lösungen gibt es?
          EDIT: Bin noch auf dem alten js-controller (siehe Signatur)
          Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
          RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
          RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
          node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
          • J Josh
            Hier meine Config:
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1698
            @josh Dir fehlt die Installation von influx-cli auf deinem System und die Angabe des Pfads mit "var/lib/influxdb" zur inlux-cli ist falsch.
            Hier der Link, wie du cli installierst
            https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/tools/influx-cli/?t=Linux
            Zu deinem Slave Backup brauche ich mehr Infos.
            Config Debuglog etc.
            • simatecS simatec
              Josh
              #1699
              @simatec Habe die influx-cli nach Anleitung installiert und die cli in folgenden Pfad kopiert:
              /usr/local/bin/
              Diesen habe ich in Backitup eingetragen. Trotzdem noch "permission denied".
              Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Josh
                /usr/local/bin/
                #1700
                @josh
                Pakete wenn möglich IMMER über deinen Paketmanager installieren.
                apt policy influxdb2-cli
                sollte da was zurückgeben.
                Ist der iobroker auch in der influxdb-Gruppe drin?
                sudo -u iobroker groups
                • J Josh
                  /usr/local/bin/
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1701
                  @josh Normal musst du den Pfad nicht angeben.
                  Wenn du den Pfad angibst, dann so
                  /usr/local/bin/influx
                    @josh
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1702
                    @thomas-braun sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                    Geht für die aktuelle cli nicht
                    • simatecS simatec
                      #1703
                      @simatec
                      Warum nicht? Gibt doch ein Paket dafür:
                      echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy influxdb2-cli
                      influxdb2-cli:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 2.2.1
                        Version table:
                           2.2.1 500
                              500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                        @simatec
                        influxdb2-cli:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 2.2.1
                          Version table:
                             2.2.1 500
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1704
                        @thomas-braun OK gut zu wissen für meine Doku
                        Dann scheint die Doku von Influx nicht up2date.
                        Die geben noch immer den Weg zu Fuß an
                        • simatecS simatec
                          #1705
                          @simatec
                          Ja, warum auch immer. Mir scheint, die mögen ihr eigenes Repo nicht.
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1706
                            @thomas-braun 😊
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1707
                              Ab sofort steht die Version 2.3.2 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                              Changelog
                              2.3.2 (2022-02-13)
                              • (simatec) Bugfix Restore Interface for http
                              • (simatec) Fix json history
                              • E Einstein67
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1708
                                @einstein67 Restore sollte via http und https in 2.3.2 wieder tun
                                • simatecS simatec
                                  Einstein67
                                  #1709
                                  @simatec said in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                                  Danke! Das werde ich testen ;)
                                  EDIT: Test war zu 100% erfolgreich!
                                  Gesichtert habe ich: Iobroker, Influx, Grafana, Scripte und Zigbee
                                  Wiederhergestellt: Grafana, Influx und Iobroker (mehr brauchst ja nicht)
                                  ... und hat alles perfekt funktioniert.
                                  • simatecS simatec
                                    Changelog
                                    2.3.2 (2022-02-13)
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #1710
                                    @simatec bin gerade zwar erst von 2.3.0 auf 2.3.1, hatte jedoch diese Meldungen beim update
                                    ich habe Hosttyp: single
                                    Objects type: jsonl
                                    States type: jsonl
                                    2022-02-13 17:06:27.572 - info: backitup.0 (15941) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2022-02-13 17:06:28.086 - error: backitup.0 (15941) Connection is closed.
                                    2022-02-13 17:06:28.089 - error: backitup.0 (15941) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-02-13 17:06:28.090 - error: backitup.0 (15941) unhandled promise rejection: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                    2022-02-13 17:06:28.092 - error: backitup.0 (15941) Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                    at Redis. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
                                    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                    2022-02-13 17:06:28.093 - error: backitup.0 (15941) States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                    2022-02-13 17:06:33.341 - info: backitup.0 (16133) starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                                    2022-02-13 17:06:33.540 - info: backitup.0 (16133) [iobroker] backup was activated at 05:30 every 1 day(s)
                                      Objects type: jsonl
                                      States type: jsonl
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1711
                                      @crunchip Welche js-controller Version läuft?
                                      • simatecS simatec
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #1712
                                        @simatec 4.0.8
                                          @simatec 4.0.8
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1713
                                          @crunchip sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                                          @simatec 4.0.8
                                          Dann melde den Fehler mal bitte dort im Thread
