  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @david-g In Version 2.3.0 ist das Error Handling strikter
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #1691
    @simatec
    Sehr cool,
    werde ich mal testen.
    Ggf, kann man bei bei Sorge ja auch noch Leerstellen rein machen. Sieht was schöner aus als alles aneinander.
    EDIT
    Läuft die 2.3 soweit rund?
    • David G.D David G.
      ich habe mir eben eine Tabelle für meine Visualisierung gebaut um den Backupverlauf anzuzeigen.
      Verwende für die Tabelle die json die der Adapter anlegt.
      Dabei ist mir aufgefallen, dass er in der json unter errors immer none anzeigt. Auch wenn es einen gab (in meinem Fall war der ftp Speicher voll und das Backup konnte nicht kopiert werden.)
      Ist das ein Bug oder bezieht sich die Ausgabe wirklich nur darauf, dass das Backup erfolgreich am Dateisystem angelegt wurde?
      Würde gerne auch sehen, wenn ein Backup nicht zu Google, ftp etc gesichert werden konnte.
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      #1692
      @david-g sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
      Hi, kannst du die hier mal posten, würde mich interessieren wie du das gelöst hast
        @simatec
        Sehr cool,
        EDIT
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #1693
        @simatec
        War mal mutig und hab dir 2.3 installiert. Hoffe läuft soweit ^^.
        In der json steht noch immer unter "errors" ein "none" , obwohl ftp fehlgeschlagen ist.
        Per Telegram kommt der Fehler über den Adapter.
        @amg_666
        So sieht sie bei mir aus. Allerdings ist immer alles grün, da eben die Info in der json noch fehlt. Sollte eigentlich rot werden bei Fehlern.
        Für VIS muss man sie ggf was anpassen. Als Visu nutze ich Lovelace.
        Die Buttons gehören nicht zur Tabelle.
        Das ist das Blockly:
        Export:
          <variables>
            <variable id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">tabelle_backup</variable>
            <variable id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">Liste_backup</variable>
            <variable id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</variable>
            <variable id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">obj_backup</variable>
            <variable id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</variable>
            <variable id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">quelle</variable>
            <variable id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">ziel</variable>
            <variable id="*pm.4^0iJwGj}mMQ4I[-">groesse</variable>
            <variable id="tANAQ$rrD@HIgv7#S9%{">fehler</variable>
            <variable id="cVu:k[|gr`TFk49Y45b{">Fehler_farbe</variable>
          </variables>
          <block type="on" id="v)Zqh[l{w5?cEUfP,?xz" x="88" y="188">
            <field name="OID">backitup.0.history.json</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="variables_set" id="h1IOb.lR,!LeVcd(XzEu">
                <field name="VAR" id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">tabelle_backup</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="text" id="flo+i`GppGgKiXd(h;Na">
                    <field name="TEXT"></field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="A8yxY$}r=+2{Q8`vjqdI">
                    <field name="VAR" id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">Liste_backup</field>
                      <block type="convert_json2object" id=";!82kbsNz:,r_C*rNj/(">
                          <block type="get_value" id="1q8Ifw*_70B|esm(C@Da">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="controls_for" id="f.#,Y7Pmow~n{J/;8Jv,">
                        <field name="VAR" id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</field>
                        <value name="FROM">
                          <shadow type="math_number" id="d(zGP@FUd5lGx7a*XDaP">
                            <field name="NUM">1</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="TO">
                          <shadow type="math_number" id="z3#XH-)!!ssABeZ/MxsD">
                            <field name="NUM">10</field>
                          </shadow>
                          <block type="lists_length" id="hRN5Il/8[|m*dK|[|(-2">
                              <block type="variables_get" id="1yZP$9?O+H4LQBUP?pwk">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="BY">
                          <shadow type="math_number" id="]jF#y=5PFQ8..Kwk[jx!">
                          </shadow>
                        </value>
                        <statement name="DO">
                          <block type="variables_set" id="Zc#Uo-du@LJxElhgsb/u">
                            <field name="VAR" id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">obj_backup</field>
                              <block type="lists_getIndex" id="O,1Y1$lf4U1P#DmMrRZK">
                                <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                <field name="MODE">GET</field>
                                <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                  <block type="variables_get" id="vulF69{ihnD*D0l0Cs?Q">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AT">
                                  <block type="variables_get" id="?NP*J4k/|`C5j_PxXE^S">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="}^xayayF*2OyBHtG.bR,">
                                <field name="VAR" id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</field>
                                  <block type="get_attr" id="zd~2E+7@myRY(!u$E91=">
                                    <value name="PATH">
                                      <shadow type="text" id=".*qh;$XA%iYiuNsK/c-A">
                                        <field name="TEXT">timestamp</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="OBJECT">
                                      <block type="variables_get" id="60|2{Hsxfv^k4;wsPICV">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="Eisu*85eL:9Wh^jj+oje">
                                    <field name="VAR" id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">quelle</field>
                                      <block type="get_attr" id="z.}K4YQ5!~jfugKg2^VX">
                                        <value name="PATH">
                                          <shadow type="text" id="V#51ggRlT4a(:Z#Ll0SS">
                                            <field name="TEXT">type</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          <block type="variables_get" id="#[%FnHsXLqf[Oa2Y^BP?">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="9X53iyYkR*VwpT%;wUv*">
                                        <field name="VAR" id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">ziel</field>
                                          <block type="get_attr" id="Qu1?S+tFrKfm8(3d`TCC">
                                            <value name="PATH">
                                              <shadow type="text" id="}W~oB8?]N3o1w{xEOyte">
                                                <field name="TEXT">storage</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              <block type="variables_get" id="G$Bh_;0Qp[lwvX$.(eke">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="QVKS}M9wAq/_szs;fkNz">
                                            <field name="VAR" id="*pm.4^0iJwGj}mMQ4I[-">groesse</field>
                                              <block type="get_attr" id="0$5W8Hd6.g?AA!9,n}do">
                                                <value name="PATH">
                                                  <shadow type="text" id="yM{Sg6O$jBA^;XK*;Idp">
                                                    <field name="TEXT">filesize</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  <block type="variables_get" id="vMezIGE)X%$|K]b{,R(g">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="4#FSUPDR%!ytrapV*%n;">
                                                <field name="VAR" id="tANAQ$rrD@HIgv7#S9%{">fehler</field>
                                                  <block type="get_attr" id="hj.8rk2MhA9#EFENK6at">
                                                    <value name="PATH">
                                                      <shadow type="text" id="MUUIeKd|]OknwqlH9aJX">
                                                        <field name="TEXT">error</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <block type="variables_get" id="D($6irYJud)jTB{^aOCE">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id=":Zy/~4:O3pafqOs~4(!0">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="RKIWdfD#P6wm#W~Z|m~J">
                                                        <field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="P]eHx$xaUf%~~*`55q]z">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="text" id="[J?@4)k=lySnJ%PDD78@">
                                                            <field name="TEXT">none</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO0">
                                                      <block type="variables_set" id="VlkL%Yr@9P|8Z-Hxin32">
                                                        <field name="VAR" id="cVu:k[|gr`TFk49Y45b{">Fehler_farbe</field>
                                                          <block type="text" id="d[i3_2IyU3vY=GWr`Tdn">
                                                            <field name="TEXT">&lt;font color=green&gt;</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <statement name="ELSE">
                                                      <block type="variables_set" id="5cxf7m5O!=D`|p/;x(D[">
                                                          <block type="text" id="c+XX~]~R$t%B-J0j6X^6">
                                                            <field name="TEXT">&lt;font color=red&gt;</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="X-yrWEzIo6*zE(}u-j4L">
                                                          <block type="text_join" id="h8pOkCzPMiozF(UN0nR_">
                                                            <mutation items="11"></mutation>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="variables_get" id="-2+VbDoY8;K+;56BC5)6">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="~VVBMggtBnL*J!H:`{gw">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="convert_from_date" id="l0E`$njK{1Fc.UAhG#tc">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM SS:mm</field>
        <block type="variables_get" id="jd`nuqcRav93`oEg=e4w">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="text" id="K|.#yJX+xWaYb5p)=CBx">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD4">
                                                              <block type="variables_get" id="C=85DKw;]VL6N?bhf{MK">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD5">
                                                              <block type="variables_get" id="$ebRGAEm}MP@n5p-wn;T">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD6">
                                                              <block type="text" id="HtTTZaIq;QoRaAaM|,m2">
        <field name="TEXT"> &lt;/font&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD7">
                                                              <block type="variables_get" id="43UW,3COz?=-5kjO1apN">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD8">
                                                              <block type="text" id="-ZxZ:qZfJ]GVI_!3/uUI">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD9">
                                                              <block type="variables_get" id="B}3CA12z-LyRwh2Rj(G~">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD10">
                                                              <block type="text" id="1M3zK-9DP]slw2G|G.R;">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="update" id="B[!Fjpa|_R1z$s0|X*0c">
                            <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Backup</field>
                              <block type="text_join" id=".]flS_;xn3uTGPwjxvVx">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="+(Y$S8OmE;U+BWlOofQk">
                                    <field name="TEXT">&lt;table width="100%"&gt;&lt;tr&gt;&lt;th width="85px" align=left&gt;Datum&lt;/th&gt; &lt;th align=left&gt;Quelle&lt;/th&gt;&lt;th align=left&gt;Größe&lt;/th&gt;&lt;th align=left&gt;Ziel&lt;/th&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="4"&gt;&lt;hr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &#10;</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="variables_get" id="5=Wp9Ea@]FR.}^s9nW~]">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="text" id="AzcVKlc(Q_rjxOh5r$r=">
                                    <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1694
          Ab sofort steht die Version 2.3.1 im latest zur Verfügung.
          Changelog
          2.3.1 (2022-02-12)
          • (simatec) Bugfix Grafana
          • (simatec) Bugfix Restore for Docker System
          • (simatec) Restore Interface with https Support
          • (simatec) use iobroker SSL Certificates for https
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            Changelog
            2.3.1 (2022-02-12)
            Einstein67
            schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
            #1695
            @simatec Danke für das Update!
            Grafana funktioniert perfekt!
            Leider funktioniert bei mir das ioBroker-Restore (über http) nicht mehr. Das neue Restore Interface erscheint auch nicht mehr. Nur dieses Bild:
            Im Log steht auch nicht viel drinnen. Iobroker ist nach dem Restore-Versuch gestoppt, kann wieder gestartet werden. Aber es läuft kein Restore.
            2022-02-13 06:34:00.249  - info: host.iob14ig received SIGTERM
            2022-02-13 06:34:00.251  - info: backitup.0 (11496) cleaned everything up...
            2022-02-13 06:34:00.255  - info: admin.0 (11481) terminating http server on port 8081
            2022-02-13 06:34:00.256  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
            2022-02-13 06:34:00.257  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
            2022-02-13 06:34:00.271  - info: admin.0 (11481) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-02-13 06:34:00.272  - info: backitup.0 (11496) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-02-13 06:34:00.284  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
            2022-02-13 06:34:00.287  - info: admin.0 (11481) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-02-13 06:34:00.287  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
            2022-02-13 06:34:00.322  - info: backitup.0 (11496) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            2022-02-13 06:34:00.856  - info: host.iob14ig instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2022-02-13 06:34:00.889  - info: host.iob14ig instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2022-02-13 06:34:00.890  - info: host.iob14ig All instances are stopped.
            2022-02-13 06:34:01.094  - info: host.iob14ig terminated
            ernst@iob14ig:~$ iob start
            Hat das möglicherweise mit: "(simatec) Restore Interface with https Support" zu tun? Über "https" hab ich noch nicht getestet.
            EDIT: Über "https" funktioniert das Restore wie früher ;)
            simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • E Einstein67
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1696
              @einstein67 danke für den Hinweis. Hat sich bei der Einbindung der https Unterstützung ein Fehler eingeschlichen. Update kommt
              • simatecS simatec
                Josh
                schrieb am zuletzt editiert von Josh
                #1697
                @simatec Die Sicherung der Remote-InfluxDB2 läuft in einen "permission denied":
                [iobroker] Error: Command failed: "/var/lib/influxdb/" backup --bucket iobroker --host http://192.168.178.184:8086 -t <TOKEN> "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_02_13-12_47_36_Master_backupiobroker"/bin/sh: 1: /var/lib/influxdb/: Permission denied
                Bei <TOKEN> steht natürlich mein Token drin.
                Hier meine Config:
                Die InfluxDB2 läuft in einem LXC unter Proxmox. Der Ordner "/var/lib/influxdb" gehört "influxdb:influxdb".
                Zusätzlich macht einer meiner Slaves minütlich Backups (ohne Ende - habe den Adapter stoppen müssen). Hier die Log des Master, die ebenfalls minütlich kommt:
                Your Backitup Instance is not configured as a slave
                Und das Log des betroffenden Slaves:
                backup error: TypeError: Cannot read property 'deleteAfter' of undefined ... please check your config and try again!!
                Der Master ist als Master und die beiden Salves sind als Slaves eingestellt. Nach einem Restart der Adapter beruhigt sich aber alles wieder.
                Kann jemand die Probleme bestätigen? Und welche Lösungen gibt es?
                EDIT: Bin noch auf dem alten js-controller (siehe Signatur)
                Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                • J Josh
                  Hier meine Config:
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1698
                  @josh Dir fehlt die Installation von influx-cli auf deinem System und die Angabe des Pfads mit "var/lib/influxdb" zur inlux-cli ist falsch.
                  Hier der Link, wie du cli installierst
                  https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/tools/influx-cli/?t=Linux
                  Zu deinem Slave Backup brauche ich mehr Infos.
                  Config Debuglog etc.
                  • simatecS simatec
                    Josh
                    #1699
                    @simatec Habe die influx-cli nach Anleitung installiert und die cli in folgenden Pfad kopiert:
                    /usr/local/bin/
                    Diesen habe ich in Backitup eingetragen. Trotzdem noch "permission denied".
                    Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Josh
                      /usr/local/bin/
                      #1700
                      @josh
                      Pakete wenn möglich IMMER über deinen Paketmanager installieren.
                      apt policy influxdb2-cli
                      sollte da was zurückgeben.
                      Ist der iobroker auch in der influxdb-Gruppe drin?
                      sudo -u iobroker groups
                      • J Josh
                        /usr/local/bin/
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1701
                        @josh Normal musst du den Pfad nicht angeben.
                        Wenn du den Pfad angibst, dann so
                        /usr/local/bin/influx
                          @josh
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1702
                          @thomas-braun sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                          Geht für die aktuelle cli nicht
                          • simatecS simatec
                            #1703
                            @simatec
                            Warum nicht? Gibt doch ein Paket dafür:
                            echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy influxdb2-cli
                            influxdb2-cli:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 2.2.1
                              Version table:
                                 2.2.1 500
                                    500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                              @simatec
                              influxdb2-cli:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 2.2.1
                                Version table:
                                   2.2.1 500
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1704
                              @thomas-braun OK gut zu wissen für meine Doku
                              Dann scheint die Doku von Influx nicht up2date.
                              Die geben noch immer den Weg zu Fuß an
                              • simatecS simatec
                                #1705
                                @simatec
                                Ja, warum auch immer. Mir scheint, die mögen ihr eigenes Repo nicht.
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1706
                                  @thomas-braun 😊
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1707
                                    Ab sofort steht die Version 2.3.2 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                                    Changelog
                                    2.3.2 (2022-02-13)
                                    • (simatec) Bugfix Restore Interface for http
                                    • (simatec) Fix json history
                                    • E Einstein67
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1708
                                      @einstein67 Restore sollte via http und https in 2.3.2 wieder tun
                                      • simatecS simatec
                                        Einstein67
                                        #1709
                                        @simatec said in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                                        Danke! Das werde ich testen ;)
                                        EDIT: Test war zu 100% erfolgreich!
                                        Gesichtert habe ich: Iobroker, Influx, Grafana, Scripte und Zigbee
                                        Wiederhergestellt: Grafana, Influx und Iobroker (mehr brauchst ja nicht)
                                        ... und hat alles perfekt funktioniert.
                                        • simatecS simatec
                                          Changelog
                                          2.3.2 (2022-02-13)
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #1710
                                          @simatec bin gerade zwar erst von 2.3.0 auf 2.3.1, hatte jedoch diese Meldungen beim update
                                          ich habe Hosttyp: single
                                          Objects type: jsonl
                                          States type: jsonl
                                          2022-02-13 17:06:27.572 - info: backitup.0 (15941) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          2022-02-13 17:06:28.086 - error: backitup.0 (15941) Connection is closed.
                                          2022-02-13 17:06:28.089 - error: backitup.0 (15941) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-02-13 17:06:28.090 - error: backitup.0 (15941) unhandled promise rejection: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                          2022-02-13 17:06:28.092 - error: backitup.0 (15941) Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                          at Redis. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
                                          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                          2022-02-13 17:06:28.093 - error: backitup.0 (15941) States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                          2022-02-13 17:06:33.341 - info: backitup.0 (16133) starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                                          2022-02-13 17:06:33.540 - info: backitup.0 (16133) [iobroker] backup was activated at 05:30 every 1 day(s)
