  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 113 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @simatec Hmm, da ist kein Speicherverzeichnis (mehr?) angegeben, ich hab den History eigentlich ewig nicht mehr angefasst:
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #1680
    @amg_666 Und was steht in Backitup für ein Pfad??
    Backitup ist in version 2.3.0 nun strenger mit Fehlern.
    Eventuell hast du es nie mitbekommen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      amg_666A
      amg_666A
      amg_666
      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
      #1681
      @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
      Pfad?
      Bingo :-) Danke für den Hinweis, habe jetzt konsistente Pfade sowohl bei History als auch bei backitup eingetragen, jetzt läuft es durch.
      • simatecS simatec
        @einstein67 sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
        @simatec Gerade mal getestet:
        Beim Restore kam beim Wiederherstellen von VIS-1.4.8 ein Fehler. (Ich muss den Versuch nochmal machen und die Fehlermeldung kopieren). Nach manueller installation des Adapters hat alles funktioniert.
        Da schein ein problem mit VIS zu sein. Die Installation erfolgt ja nach dem restore.
        Backup von Grafana funktioniert wieder aber beim Restore kommt leider:
        Sehr gut ...
        [DEBUG] [grafana] - Grafana dashboard restore not possible: TypeError: Cannot read property 'data' of undefined
        Das bedeutet, dass deine Sourcequelle nicht lesbar ist. Eventuell mal die rechte prüfen. Hast du einen lokalen restore gemacht oder vom NAS oder irgendeiner Cloud?
        Am besten mal lokal testen und die Rechte des Backupverzeichnisses prüfen.
        Das Statusfenster ist GENIAL, und funktioniert SUPER!
        Danke dir ...
        E
        E
        Einstein67
        #1682
        @simatec said in Test Adapter Backitup v2.3.x:
        Es war ein Backup von einem Synology-NAS.
        Hab dann schnell ein Downgrade auf BackitUp 2.2.3 gemacht und damit Grafana wiederhergestellt (problemlos funktioniert). Also sollten die Quelle oder die Rechte nicht das Problem sein.
        Das Problem mit VIS hat sich mit Controler 4.0.8 erledigt. Restore läuft damit perfekt durch.
        • E Einstein67
          simatecS
          simatecS
          simatec
          #1683
          @einstein67 OK checke ich nochmal
          • F
            F
            fila612
            #1684
            Eine Frage bzgl. Backup Influxdb:
            Wenn ich iobroker und influxdb in separaten Docker Containern laufen haben, dann kann ich influxdb zwar via Iobroker nutzen (influxdb Adapter ist grün und Daten werden erfasst), aber ein Backup ist nicht möglich, da der Haken im Backitup-Adapter nicht anwählbar ist.
            Ich habe gelesen, dass auf dem System, auf welchem iobroker läuft auch influxdb installiert sein muss.
            Das habe ich dann nachgeholt und im iobroker Container manuell influxdb installiert und gestartet (läuft).
            Leider ändert das nichts an dem "toten" Influxdb Button im Backitup Adapter :(
            Mach da noch etwas falsch, habe ich evtl. etwas übersehen oder einen Denkfehler?
            Oder kann ich so gar nicht influxdb sichern?
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • F fila612
              E
              E
              Einstein67
              #1685
              @fila612 Also BackitUp sichert lokale sowie auch remote Influx-DBs. Hast du die Einstellungen im InfluxDB Reiter gemacht. Dann sollte die Checkbox auswählbar sein.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • E Einstein67
                F
                F
                fila612
                schrieb am zuletzt editiert von fila612
                #1686
                @einstein67 ,
                ich war der Meinung das der Reiter erst auftaucht wenn ich den Haken gesetzt habe.
                Und diesen Haken kann ich leider nicht auswählen:
                Adapterversion BackitUp ist 2.3.0
                E 2 Antworten Letzte Antwort
                • F fila612
                  @einstein67 ,
                  E
                  E
                  Einstein67
                  #1687
                  @fila612 said in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                  Sorry, da hast du natürlich Recht! Hab ich in die falsche Richtung dedacht ....
                  • F fila612
                    @einstein67 ,
                    E
                    E
                    Einstein67
                    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                    #1688
                    @fila612 Das liegt dann wohl daran:
                    Nein aktuell nicht, da im Dockercontainer des iobroker kein influx laufen sollte
                    Hat simatec weiter oben geschrieben. Vielleicht ist es (für Docker-Container) deshalb nicht auswählbar.
                    • David G.D
                      David G.D
                      David G.
                      #1689
                      ich habe mir eben eine Tabelle für meine Visualisierung gebaut um den Backupverlauf anzuzeigen.
                      Verwende für die Tabelle die json die der Adapter anlegt.
                      Dabei ist mir aufgefallen, dass er in der json unter errors immer none anzeigt. Auch wenn es einen gab (in meinem Fall war der ftp Speicher voll und das Backup konnte nicht kopiert werden.)
                      Ist das ein Bug oder bezieht sich die Ausgabe wirklich nur darauf, dass das Backup erfolgreich am Dateisystem angelegt wurde?
                      Würde gerne auch sehen, wenn ein Backup nicht zu Google, ftp etc gesichert werden konnte.
                      simatecS amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • David G.D David G.
                        simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #1690
                        @david-g In Version 2.3.0 ist das Error Handling strikter
                        • simatecS simatec
                          David G.D
                          David G.D
                          David G.
                          #1691
                          @simatec
                          Sehr cool,
                          werde ich mal testen.
                          Ggf, kann man bei bei Sorge ja auch noch Leerstellen rein machen. Sieht was schöner aus als alles aneinander.
                          EDIT
                          Läuft die 2.3 soweit rund?
                            amg_666A
                            amg_666A
                            amg_666
                            #1692
                            @david-g sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                            Hi, kannst du die hier mal posten, würde mich interessieren wie du das gelöst hast
                              @simatec
                              Sehr cool,
                              EDIT
                              David G.D
                              David G.D
                              David G.
                              #1693
                              @simatec
                              War mal mutig und hab dir 2.3 installiert. Hoffe läuft soweit ^^.
                              In der json steht noch immer unter "errors" ein "none" , obwohl ftp fehlgeschlagen ist.
                              Per Telegram kommt der Fehler über den Adapter.
                              @amg_666
                              So sieht sie bei mir aus. Allerdings ist immer alles grün, da eben die Info in der json noch fehlt. Sollte eigentlich rot werden bei Fehlern.
                              Für VIS muss man sie ggf was anpassen. Als Visu nutze ich Lovelace.
                              Die Buttons gehören nicht zur Tabelle.
                              Das ist das Blockly:
                              Export:
                                <variables>
                                  <variable id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">tabelle_backup</variable>
                                  <variable id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">Liste_backup</variable>
                                  <variable id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</variable>
                                  <variable id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">obj_backup</variable>
                                  <variable id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</variable>
                                  <variable id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">quelle</variable>
                                  <variable id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">ziel</variable>
                                  <variable id="*pm.4^0iJwGj}mMQ4I[-">groesse</variable>
                                  <variable id="tANAQ$rrD@HIgv7#S9%{">fehler</variable>
                                  <variable id="cVu:k[|gr`TFk49Y45b{">Fehler_farbe</variable>
                                </variables>
                                <block type="on" id="v)Zqh[l{w5?cEUfP,?xz" x="88" y="188">
                                  <field name="OID">backitup.0.history.json</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="variables_set" id="h1IOb.lR,!LeVcd(XzEu">
                                      <field name="VAR" id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">tabelle_backup</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="text" id="flo+i`GppGgKiXd(h;Na">
                                          <field name="TEXT"></field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="A8yxY$}r=+2{Q8`vjqdI">
                                          <field name="VAR" id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">Liste_backup</field>
                                            <block type="convert_json2object" id=";!82kbsNz:,r_C*rNj/(">
                                                <block type="get_value" id="1q8Ifw*_70B|esm(C@Da">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="controls_for" id="f.#,Y7Pmow~n{J/;8Jv,">
                                              <field name="VAR" id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</field>
                                              <value name="FROM">
                                                <shadow type="math_number" id="d(zGP@FUd5lGx7a*XDaP">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="TO">
                                                <shadow type="math_number" id="z3#XH-)!!ssABeZ/MxsD">
                                                  <field name="NUM">10</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="lists_length" id="hRN5Il/8[|m*dK|[|(-2">
                                                    <block type="variables_get" id="1yZP$9?O+H4LQBUP?pwk">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="BY">
                                                <shadow type="math_number" id="]jF#y=5PFQ8..Kwk[jx!">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <statement name="DO">
                                                <block type="variables_set" id="Zc#Uo-du@LJxElhgsb/u">
                                                  <field name="VAR" id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">obj_backup</field>
                                                    <block type="lists_getIndex" id="O,1Y1$lf4U1P#DmMrRZK">
                                                      <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                      <field name="MODE">GET</field>
                                                      <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                        <block type="variables_get" id="vulF69{ihnD*D0l0Cs?Q">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="AT">
                                                        <block type="variables_get" id="?NP*J4k/|`C5j_PxXE^S">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="}^xayayF*2OyBHtG.bR,">
                                                      <field name="VAR" id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</field>
                                                        <block type="get_attr" id="zd~2E+7@myRY(!u$E91=">
                                                          <value name="PATH">
                                                            <shadow type="text" id=".*qh;$XA%iYiuNsK/c-A">
                                                              <field name="TEXT">timestamp</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="OBJECT">
                                                            <block type="variables_get" id="60|2{Hsxfv^k4;wsPICV">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="Eisu*85eL:9Wh^jj+oje">
                                                          <field name="VAR" id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">quelle</field>
                                                            <block type="get_attr" id="z.}K4YQ5!~jfugKg2^VX">
                                                              <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="V#51ggRlT4a(:Z#Ll0SS">
        <field name="TEXT">type</field>
        </shadow>
                                                              </value>
        <block type="variables_get" id="#[%FnHsXLqf[Oa2Y^BP?">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="9X53iyYkR*VwpT%;wUv*">
                                                              <field name="VAR" id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">ziel</field>
        <block type="get_attr" id="Qu1?S+tFrKfm8(3d`TCC">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="}W~oB8?]N3o1w{xEOyte">
        <field name="TEXT">storage</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="G$Bh_;0Qp[lwvX$.(eke">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="QVKS}M9wAq/_szs;fkNz">
        <field name="VAR" id="*pm.4^0iJwGj}mMQ4I[-">groesse</field>
        <block type="get_attr" id="0$5W8Hd6.g?AA!9,n}do">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="yM{Sg6O$jBA^;XK*;Idp">
        <field name="TEXT">filesize</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="vMezIGE)X%$|K]b{,R(g">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="4#FSUPDR%!ytrapV*%n;">
        <field name="VAR" id="tANAQ$rrD@HIgv7#S9%{">fehler</field>
        <block type="get_attr" id="hj.8rk2MhA9#EFENK6at">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="MUUIeKd|]OknwqlH9aJX">
        <field name="TEXT">error</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="D($6irYJud)jTB{^aOCE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id=":Zy/~4:O3pafqOs~4(!0">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="RKIWdfD#P6wm#W~Z|m~J">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="P]eHx$xaUf%~~*`55q]z">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="[J?@4)k=lySnJ%PDD78@">
        <field name="TEXT">none</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="variables_set" id="VlkL%Yr@9P|8Z-Hxin32">
        <field name="VAR" id="cVu:k[|gr`TFk49Y45b{">Fehler_farbe</field>
        <block type="text" id="d[i3_2IyU3vY=GWr`Tdn">
        <field name="TEXT">&lt;font color=green&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="5cxf7m5O!=D`|p/;x(D[">
        <block type="text" id="c+XX~]~R$t%B-J0j6X^6">
        <field name="TEXT">&lt;font color=red&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="X-yrWEzIo6*zE(}u-j4L">
        <block type="text_join" id="h8pOkCzPMiozF(UN0nR_">
        <mutation items="11"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="-2+VbDoY8;K+;56BC5)6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="~VVBMggtBnL*J!H:`{gw">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="l0E`$njK{1Fc.UAhG#tc">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM SS:mm</field>
        <block type="variables_get" id="jd`nuqcRav93`oEg=e4w">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="K|.#yJX+xWaYb5p)=CBx">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="C=85DKw;]VL6N?bhf{MK">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="$ebRGAEm}MP@n5p-wn;T">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="HtTTZaIq;QoRaAaM|,m2">
        <field name="TEXT"> &lt;/font&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id="43UW,3COz?=-5kjO1apN">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="-ZxZ:qZfJ]GVI_!3/uUI">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="variables_get" id="B}3CA12z-LyRwh2Rj(G~">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id="1M3zK-9DP]slw2G|G.R;">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="B[!Fjpa|_R1z$s0|X*0c">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Backup</field>
                                                    <block type="text_join" id=".]flS_;xn3uTGPwjxvVx">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="+(Y$S8OmE;U+BWlOofQk">
                                                          <field name="TEXT">&lt;table width="100%"&gt;&lt;tr&gt;&lt;th width="85px" align=left&gt;Datum&lt;/th&gt; &lt;th align=left&gt;Quelle&lt;/th&gt;&lt;th align=left&gt;Größe&lt;/th&gt;&lt;th align=left&gt;Ziel&lt;/th&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="4"&gt;&lt;hr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &#10;</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="variables_get" id="5=Wp9Ea@]FR.}^s9nW~]">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="AzcVKlc(Q_rjxOh5r$r=">
                                                          <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              • simatecS
                                simatecS
                                simatec
                                #1694
                                Ab sofort steht die Version 2.3.1 im latest zur Verfügung.
                                Changelog
                                2.3.1 (2022-02-12)
                                • (simatec) Bugfix Grafana
                                • (simatec) Bugfix Restore for Docker System
                                • (simatec) Restore Interface with https Support
                                • (simatec) use iobroker SSL Certificates for https
                                • simatecS simatec
                                  Changelog
                                  2.3.1 (2022-02-12)
                                  E
                                  E
                                  Einstein67
                                  #1695
                                  @simatec Danke für das Update!
                                  Grafana funktioniert perfekt!
                                  Leider funktioniert bei mir das ioBroker-Restore (über http) nicht mehr. Das neue Restore Interface erscheint auch nicht mehr. Nur dieses Bild:
                                  Im Log steht auch nicht viel drinnen. Iobroker ist nach dem Restore-Versuch gestoppt, kann wieder gestartet werden. Aber es läuft kein Restore.
                                  2022-02-13 06:34:00.249  - info: host.iob14ig received SIGTERM
                                  2022-02-13 06:34:00.251  - info: backitup.0 (11496) cleaned everything up...
                                  2022-02-13 06:34:00.255  - info: admin.0 (11481) terminating http server on port 8081
                                  2022-02-13 06:34:00.256  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                  2022-02-13 06:34:00.257  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                  2022-02-13 06:34:00.271  - info: admin.0 (11481) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2022-02-13 06:34:00.272  - info: backitup.0 (11496) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2022-02-13 06:34:00.284  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                  2022-02-13 06:34:00.287  - info: admin.0 (11481) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-02-13 06:34:00.287  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                  2022-02-13 06:34:00.322  - info: backitup.0 (11496) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  2022-02-13 06:34:00.856  - info: host.iob14ig instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2022-02-13 06:34:00.889  - info: host.iob14ig instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                  2022-02-13 06:34:00.890  - info: host.iob14ig All instances are stopped.
                                  2022-02-13 06:34:01.094  - info: host.iob14ig terminated
                                  ernst@iob14ig:~$ iob start
                                  Hat das möglicherweise mit: "(simatec) Restore Interface with https Support" zu tun? Über "https" hab ich noch nicht getestet.
                                  EDIT: Über "https" funktioniert das Restore wie früher ;)
                                  simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E Einstein67
                                    simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #1696
                                    @einstein67 danke für den Hinweis. Hat sich bei der Einbindung der https Unterstützung ein Fehler eingeschlichen. Update kommt
                                    • simatecS simatec
                                      J
                                      J
                                      Josh
                                      schrieb am zuletzt editiert von Josh
                                      #1697
                                      @simatec Die Sicherung der Remote-InfluxDB2 läuft in einen "permission denied":
                                      [iobroker] Error: Command failed: "/var/lib/influxdb/" backup --bucket iobroker --host http://192.168.178.184:8086 -t <TOKEN> "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_02_13-12_47_36_Master_backupiobroker"/bin/sh: 1: /var/lib/influxdb/: Permission denied
                                      Bei <TOKEN> steht natürlich mein Token drin.
                                      Hier meine Config:
                                      Die InfluxDB2 läuft in einem LXC unter Proxmox. Der Ordner "/var/lib/influxdb" gehört "influxdb:influxdb".
                                      Zusätzlich macht einer meiner Slaves minütlich Backups (ohne Ende - habe den Adapter stoppen müssen). Hier die Log des Master, die ebenfalls minütlich kommt:
                                      Your Backitup Instance is not configured as a slave
                                      Und das Log des betroffenden Slaves:
                                      backup error: TypeError: Cannot read property 'deleteAfter' of undefined ... please check your config and try again!!
                                      Der Master ist als Master und die beiden Salves sind als Slaves eingestellt. Nach einem Restart der Adapter beruhigt sich aber alles wieder.
                                      Kann jemand die Probleme bestätigen? Und welche Lösungen gibt es?
                                      EDIT: Bin noch auf dem alten js-controller (siehe Signatur)
                                      Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                                      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                                      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                                      node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                                      • J Josh
                                        Hier meine Config:
                                        simatecS
                                        simatecS
                                        simatec
                                        #1698
                                        @josh Dir fehlt die Installation von influx-cli auf deinem System und die Angabe des Pfads mit "var/lib/influxdb" zur inlux-cli ist falsch.
                                        Hier der Link, wie du cli installierst
                                        https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/tools/influx-cli/?t=Linux
                                        Zu deinem Slave Backup brauche ich mehr Infos.
                                        Config Debuglog etc.
                                        • simatecS simatec
                                          J
                                          J
                                          Josh
                                          #1699
                                          @simatec Habe die influx-cli nach Anleitung installiert und die cli in folgenden Pfad kopiert:
                                          /usr/local/bin/
                                          Diesen habe ich in Backitup eingetragen. Trotzdem noch "permission denied".
                                          Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
