  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 113 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @simatec
    Wurde das influxdb Backup im Docker wieder aktiviert?
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #1670
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Nein aktuell nicht, da im Dockercontainer des iobroker kein influx laufen sollte
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    O E 2 Antworten Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      O
      O
      #1671
      @simatec
      Okay, aber ohne Influxdb im iobroker Container kann ich ja keine Remote-Influxdb sichern.
        @simatec
        simatecS
        simatecS
        simatec
        #1672
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Das ist richtig und ein Nachteil von Docker.
        Wir diskutieren dieses Thema aber intern noch
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          O
          O
          #1673
          @simatec
          Ist ja nicht wirklich schlimm, weil ich natürlich die Influxdb anders sichern kann.
            @simatec
            simatecS
            simatecS
            simatec
            #1674
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Wir sind aber an dem Thema dran.
            uns ist bewusst, das viele User das gerne wollen.
            • simatecS simatec
              E
              E
              Einstein67
              #1675
              @simatec Gerade mal getestet:
              Beim Restore kam beim Wiederherstellen von VIS-1.4.8 ein Fehler. (Ich muss den Versuch nochmal machen und die Fehlermeldung kopieren). Nach manueller installation des Adapters hat alles funktioniert.
              Backup von Grafana funktioniert wieder aber beim Restore kommt leider:
              [DEBUG] [grafana] - Grafana dashboard restore not possible: TypeError: Cannot read property 'data' of undefined
              Das Statusfenster ist GENIAL, und funktioniert SUPER!
              Thx
              • amg_666A
                amg_666A
                amg_666
                #1676
                Ich habe jetzt auf 2.3.0 upgedatet, das lief fehlerfrei durch.
                Aber manueller Start eines Backups über admin läuft nicht durch:
                Started iobroker ...
                [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 17009 states saved
                [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 19191 objects saved
                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_02_11-14_06_44_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [iobroker] - done
                [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                [ERROR] [historyDB] - Backitup cannot found source "undefined" for compress!
                iob auf proxmox/debian und slave auf pi3b, beide Systeme mit node.js 14.19.0 und js.controller 4.0.8
                • amg_666A amg_666
                  simatecS
                  simatecS
                  simatec
                  #1677
                  @amg_666 Kannst du mal die Config der historyDB zeigen?
                  • E Einstein67
                    Thx
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #1678
                    @einstein67 sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                    Da schein ein problem mit VIS zu sein. Die Installation erfolgt ja nach dem restore.
                    Sehr gut ...
                    Das bedeutet, dass deine Sourcequelle nicht lesbar ist. Eventuell mal die rechte prüfen. Hast du einen lokalen restore gemacht oder vom NAS oder irgendeiner Cloud?
                    Am besten mal lokal testen und die Rechte des Backupverzeichnisses prüfen.
                    Danke dir ...
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      amg_666A
                      amg_666A
                      amg_666
                      #1679
                      @simatec Hmm, da ist kein Speicherverzeichnis (mehr?) angegeben, ich hab den History eigentlich ewig nicht mehr angefasst:
                      • amg_666A amg_666
                        simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #1680
                        @amg_666 Und was steht in Backitup für ein Pfad??
                        Backitup ist in version 2.3.0 nun strenger mit Fehlern.
                        Eventuell hast du es nie mitbekommen
                        • simatecS simatec
                          amg_666A
                          amg_666A
                          amg_666
                          schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                          #1681
                          @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                          Pfad?
                          Bingo :-) Danke für den Hinweis, habe jetzt konsistente Pfade sowohl bei History als auch bei backitup eingetragen, jetzt läuft es durch.
                          • simatecS simatec
                            Sehr gut ...
                            Danke dir ...
                            E
                            E
                            Einstein67
                            #1682
                            @simatec said in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                            Es war ein Backup von einem Synology-NAS.
                            Hab dann schnell ein Downgrade auf BackitUp 2.2.3 gemacht und damit Grafana wiederhergestellt (problemlos funktioniert). Also sollten die Quelle oder die Rechte nicht das Problem sein.
                            Das Problem mit VIS hat sich mit Controler 4.0.8 erledigt. Restore läuft damit perfekt durch.
                            • E Einstein67
                              simatecS
                              simatecS
                              simatec
                              #1683
                              @einstein67 OK checke ich nochmal
                              • F
                                F
                                fila612
                                #1684
                                Eine Frage bzgl. Backup Influxdb:
                                Wenn ich iobroker und influxdb in separaten Docker Containern laufen haben, dann kann ich influxdb zwar via Iobroker nutzen (influxdb Adapter ist grün und Daten werden erfasst), aber ein Backup ist nicht möglich, da der Haken im Backitup-Adapter nicht anwählbar ist.
                                Ich habe gelesen, dass auf dem System, auf welchem iobroker läuft auch influxdb installiert sein muss.
                                Das habe ich dann nachgeholt und im iobroker Container manuell influxdb installiert und gestartet (läuft).
                                Leider ändert das nichts an dem "toten" Influxdb Button im Backitup Adapter :(
                                Mach da noch etwas falsch, habe ich evtl. etwas übersehen oder einen Denkfehler?
                                Oder kann ich so gar nicht influxdb sichern?
                                • F fila612
                                  E
                                  E
                                  Einstein67
                                  #1685
                                  @fila612 Also BackitUp sichert lokale sowie auch remote Influx-DBs. Hast du die Einstellungen im InfluxDB Reiter gemacht. Dann sollte die Checkbox auswählbar sein.
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • E Einstein67
                                    F
                                    F
                                    fila612
                                    schrieb am zuletzt editiert von fila612
                                    #1686
                                    @einstein67 ,
                                    ich war der Meinung das der Reiter erst auftaucht wenn ich den Haken gesetzt habe.
                                    Und diesen Haken kann ich leider nicht auswählen:
                                    Adapterversion BackitUp ist 2.3.0
                                    • F fila612
                                      @einstein67 ,
                                      E
                                      E
                                      Einstein67
                                      #1687
                                      @fila612 said in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                                      Sorry, da hast du natürlich Recht! Hab ich in die falsche Richtung dedacht ....
                                      • F fila612
                                        @einstein67 ,
                                        E
                                        E
                                        Einstein67
                                        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                        #1688
                                        @fila612 Das liegt dann wohl daran:
                                        Hat simatec weiter oben geschrieben. Vielleicht ist es (für Docker-Container) deshalb nicht auswählbar.
                                        • David G.D
                                          David G.D
                                          David G.
                                          #1689
                                          ich habe mir eben eine Tabelle für meine Visualisierung gebaut um den Backupverlauf anzuzeigen.
                                          Verwende für die Tabelle die json die der Adapter anlegt.
                                          Dabei ist mir aufgefallen, dass er in der json unter errors immer none anzeigt. Auch wenn es einen gab (in meinem Fall war der ftp Speicher voll und das Backup konnte nicht kopiert werden.)
                                          Ist das ein Bug oder bezieht sich die Ausgabe wirklich nur darauf, dass das Backup erfolgreich am Dateisystem angelegt wurde?
                                          Würde gerne auch sehen, wenn ein Backup nicht zu Google, ftp etc gesichert werden konnte.
                                          Meine Adapter agent-dvr, desktop-control, openmeteo-notify, pwned-check, script-restore, sevenio, ultimate-updater
                                          simatecS amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
