  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @einstein67 sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
    @simatec Gerade mal getestet:
    Beim Restore kam beim Wiederherstellen von VIS-1.4.8 ein Fehler. (Ich muss den Versuch nochmal machen und die Fehlermeldung kopieren). Nach manueller installation des Adapters hat alles funktioniert.
    Da schein ein problem mit VIS zu sein. Die Installation erfolgt ja nach dem restore.
    Backup von Grafana funktioniert wieder aber beim Restore kommt leider:
    Sehr gut ...
    [DEBUG] [grafana] - Grafana dashboard restore not possible: TypeError: Cannot read property 'data' of undefined
    Das bedeutet, dass deine Sourcequelle nicht lesbar ist. Eventuell mal die rechte prüfen. Hast du einen lokalen restore gemacht oder vom NAS oder irgendeiner Cloud?
    Am besten mal lokal testen und die Rechte des Backupverzeichnisses prüfen.
    Das Statusfenster ist GENIAL, und funktioniert SUPER!
    Danke dir ...
    Einstein67
    #1682
    @simatec said in Test Adapter Backitup v2.3.x:
    Es war ein Backup von einem Synology-NAS.
    Hab dann schnell ein Downgrade auf BackitUp 2.2.3 gemacht und damit Grafana wiederhergestellt (problemlos funktioniert). Also sollten die Quelle oder die Rechte nicht das Problem sein.
    Das Problem mit VIS hat sich mit Controler 4.0.8 erledigt. Restore läuft damit perfekt durch.
    • E Einstein67
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1683
      @einstein67 OK checke ich nochmal
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • F Offline
        fila612
        #1684
        Eine Frage bzgl. Backup Influxdb:
        Wenn ich iobroker und influxdb in separaten Docker Containern laufen haben, dann kann ich influxdb zwar via Iobroker nutzen (influxdb Adapter ist grün und Daten werden erfasst), aber ein Backup ist nicht möglich, da der Haken im Backitup-Adapter nicht anwählbar ist.
        Ich habe gelesen, dass auf dem System, auf welchem iobroker läuft auch influxdb installiert sein muss.
        Das habe ich dann nachgeholt und im iobroker Container manuell influxdb installiert und gestartet (läuft).
        Leider ändert das nichts an dem "toten" Influxdb Button im Backitup Adapter :(
        Mach da noch etwas falsch, habe ich evtl. etwas übersehen oder einen Denkfehler?
        Oder kann ich so gar nicht influxdb sichern?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fila612
          Einstein67
          #1685
          @fila612 Also BackitUp sichert lokale sowie auch remote Influx-DBs. Hast du die Einstellungen im InfluxDB Reiter gemacht. Dann sollte die Checkbox auswählbar sein.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • E Einstein67
            fila612
            schrieb am zuletzt editiert von fila612
            #1686
            @einstein67 ,
            ich war der Meinung das der Reiter erst auftaucht wenn ich den Haken gesetzt habe.
            Und diesen Haken kann ich leider nicht auswählen:
            Adapterversion BackitUp ist 2.3.0
            E 2 Antworten Letzte Antwort
            • F fila612
              @einstein67 ,
              Einstein67
              #1687
              @fila612 said in Test Adapter Backitup v2.3.x:
              Sorry, da hast du natürlich Recht! Hab ich in die falsche Richtung dedacht ....
              • F fila612
                @einstein67 ,
                Einstein67
                schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                #1688
                @fila612 Das liegt dann wohl daran:
                Nein aktuell nicht, da im Dockercontainer des iobroker kein influx laufen sollte
                Hat simatec weiter oben geschrieben. Vielleicht ist es (für Docker-Container) deshalb nicht auswählbar.
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #1689
                  ich habe mir eben eine Tabelle für meine Visualisierung gebaut um den Backupverlauf anzuzeigen.
                  Verwende für die Tabelle die json die der Adapter anlegt.
                  Dabei ist mir aufgefallen, dass er in der json unter errors immer none anzeigt. Auch wenn es einen gab (in meinem Fall war der ftp Speicher voll und das Backup konnte nicht kopiert werden.)
                  Ist das ein Bug oder bezieht sich die Ausgabe wirklich nur darauf, dass das Backup erfolgreich am Dateisystem angelegt wurde?
                  Würde gerne auch sehen, wenn ein Backup nicht zu Google, ftp etc gesichert werden konnte.
                  simatecS amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • David G.D David G.
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1690
                    @david-g In Version 2.3.0 ist das Error Handling strikter
                    • simatecS simatec
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #1691
                      @simatec
                      Sehr cool,
                      werde ich mal testen.
                      Ggf, kann man bei bei Sorge ja auch noch Leerstellen rein machen. Sieht was schöner aus als alles aneinander.
                      EDIT
                      Läuft die 2.3 soweit rund?
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #1692
                        @david-g sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                        Hi, kannst du die hier mal posten, würde mich interessieren wie du das gelöst hast
                          @simatec
                          Sehr cool,
                          EDIT
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #1693
                          @simatec
                          War mal mutig und hab dir 2.3 installiert. Hoffe läuft soweit ^^.
                          In der json steht noch immer unter "errors" ein "none" , obwohl ftp fehlgeschlagen ist.
                          Per Telegram kommt der Fehler über den Adapter.
                          @amg_666
                          So sieht sie bei mir aus. Allerdings ist immer alles grün, da eben die Info in der json noch fehlt. Sollte eigentlich rot werden bei Fehlern.
                          Für VIS muss man sie ggf was anpassen. Als Visu nutze ich Lovelace.
                          Die Buttons gehören nicht zur Tabelle.
                          Das ist das Blockly:
                          Export:
                            <variables>
                              <variable id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">tabelle_backup</variable>
                              <variable id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">Liste_backup</variable>
                              <variable id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</variable>
                              <variable id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">obj_backup</variable>
                              <variable id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</variable>
                              <variable id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">quelle</variable>
                              <variable id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">ziel</variable>
                              <variable id="*pm.4^0iJwGj}mMQ4I[-">groesse</variable>
                              <variable id="tANAQ$rrD@HIgv7#S9%{">fehler</variable>
                              <variable id="cVu:k[|gr`TFk49Y45b{">Fehler_farbe</variable>
                            </variables>
                            <block type="on" id="v)Zqh[l{w5?cEUfP,?xz" x="88" y="188">
                              <field name="OID">backitup.0.history.json</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="variables_set" id="h1IOb.lR,!LeVcd(XzEu">
                                  <field name="VAR" id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">tabelle_backup</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="text" id="flo+i`GppGgKiXd(h;Na">
                                      <field name="TEXT"></field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="A8yxY$}r=+2{Q8`vjqdI">
                                      <field name="VAR" id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">Liste_backup</field>
                                        <block type="convert_json2object" id=";!82kbsNz:,r_C*rNj/(">
                                            <block type="get_value" id="1q8Ifw*_70B|esm(C@Da">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="controls_for" id="f.#,Y7Pmow~n{J/;8Jv,">
                                          <field name="VAR" id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</field>
                                          <value name="FROM">
                                            <shadow type="math_number" id="d(zGP@FUd5lGx7a*XDaP">
                                              <field name="NUM">1</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="TO">
                                            <shadow type="math_number" id="z3#XH-)!!ssABeZ/MxsD">
                                              <field name="NUM">10</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="lists_length" id="hRN5Il/8[|m*dK|[|(-2">
                                                <block type="variables_get" id="1yZP$9?O+H4LQBUP?pwk">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="BY">
                                            <shadow type="math_number" id="]jF#y=5PFQ8..Kwk[jx!">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <statement name="DO">
                                            <block type="variables_set" id="Zc#Uo-du@LJxElhgsb/u">
                                              <field name="VAR" id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">obj_backup</field>
                                                <block type="lists_getIndex" id="O,1Y1$lf4U1P#DmMrRZK">
                                                  <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                  <field name="MODE">GET</field>
                                                  <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                    <block type="variables_get" id="vulF69{ihnD*D0l0Cs?Q">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT">
                                                    <block type="variables_get" id="?NP*J4k/|`C5j_PxXE^S">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="}^xayayF*2OyBHtG.bR,">
                                                  <field name="VAR" id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</field>
                                                    <block type="get_attr" id="zd~2E+7@myRY(!u$E91=">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id=".*qh;$XA%iYiuNsK/c-A">
                                                          <field name="TEXT">timestamp</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="OBJECT">
                                                        <block type="variables_get" id="60|2{Hsxfv^k4;wsPICV">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="Eisu*85eL:9Wh^jj+oje">
                                                      <field name="VAR" id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">quelle</field>
                                                        <block type="get_attr" id="z.}K4YQ5!~jfugKg2^VX">
                                                          <value name="PATH">
                                                            <shadow type="text" id="V#51ggRlT4a(:Z#Ll0SS">
                                                              <field name="TEXT">type</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            <block type="variables_get" id="#[%FnHsXLqf[Oa2Y^BP?">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="9X53iyYkR*VwpT%;wUv*">
                                                          <field name="VAR" id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">ziel</field>
                                                            <block type="get_attr" id="Qu1?S+tFrKfm8(3d`TCC">
                                                              <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="}W~oB8?]N3o1w{xEOyte">
        <field name="TEXT">storage</field>
        </shadow>
                                                              </value>
        <block type="variables_get" id="G$Bh_;0Qp[lwvX$.(eke">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="QVKS}M9wAq/_szs;fkNz">
                                                              <field name="VAR" id="*pm.4^0iJwGj}mMQ4I[-">groesse</field>
        <block type="get_attr" id="0$5W8Hd6.g?AA!9,n}do">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="yM{Sg6O$jBA^;XK*;Idp">
        <field name="TEXT">filesize</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="vMezIGE)X%$|K]b{,R(g">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="4#FSUPDR%!ytrapV*%n;">
        <field name="VAR" id="tANAQ$rrD@HIgv7#S9%{">fehler</field>
        <block type="get_attr" id="hj.8rk2MhA9#EFENK6at">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="MUUIeKd|]OknwqlH9aJX">
        <field name="TEXT">error</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="D($6irYJud)jTB{^aOCE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id=":Zy/~4:O3pafqOs~4(!0">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="RKIWdfD#P6wm#W~Z|m~J">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="P]eHx$xaUf%~~*`55q]z">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="[J?@4)k=lySnJ%PDD78@">
        <field name="TEXT">none</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="variables_set" id="VlkL%Yr@9P|8Z-Hxin32">
        <field name="VAR" id="cVu:k[|gr`TFk49Y45b{">Fehler_farbe</field>
        <block type="text" id="d[i3_2IyU3vY=GWr`Tdn">
        <field name="TEXT">&lt;font color=green&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="5cxf7m5O!=D`|p/;x(D[">
        <block type="text" id="c+XX~]~R$t%B-J0j6X^6">
        <field name="TEXT">&lt;font color=red&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="X-yrWEzIo6*zE(}u-j4L">
        <block type="text_join" id="h8pOkCzPMiozF(UN0nR_">
        <mutation items="11"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="-2+VbDoY8;K+;56BC5)6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="~VVBMggtBnL*J!H:`{gw">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="l0E`$njK{1Fc.UAhG#tc">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM SS:mm</field>
        <block type="variables_get" id="jd`nuqcRav93`oEg=e4w">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="K|.#yJX+xWaYb5p)=CBx">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="C=85DKw;]VL6N?bhf{MK">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="$ebRGAEm}MP@n5p-wn;T">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="HtTTZaIq;QoRaAaM|,m2">
        <field name="TEXT"> &lt;/font&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id="43UW,3COz?=-5kjO1apN">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="-ZxZ:qZfJ]GVI_!3/uUI">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="variables_get" id="B}3CA12z-LyRwh2Rj(G~">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id="1M3zK-9DP]slw2G|G.R;">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="B[!Fjpa|_R1z$s0|X*0c">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Backup</field>
                                                <block type="text_join" id=".]flS_;xn3uTGPwjxvVx">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="+(Y$S8OmE;U+BWlOofQk">
                                                      <field name="TEXT">&lt;table width="100%"&gt;&lt;tr&gt;&lt;th width="85px" align=left&gt;Datum&lt;/th&gt; &lt;th align=left&gt;Quelle&lt;/th&gt;&lt;th align=left&gt;Größe&lt;/th&gt;&lt;th align=left&gt;Ziel&lt;/th&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="4"&gt;&lt;hr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &#10;</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id="5=Wp9Ea@]FR.}^s9nW~]">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text" id="AzcVKlc(Q_rjxOh5r$r=">
                                                      <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1694
                            Ab sofort steht die Version 2.3.1 im latest zur Verfügung.
                            Changelog
                            2.3.1 (2022-02-12)
                            • (simatec) Bugfix Grafana
                            • (simatec) Bugfix Restore for Docker System
                            • (simatec) Restore Interface with https Support
                            • (simatec) use iobroker SSL Certificates for https
                            • simatecS simatec
                              Changelog
                              2.3.1 (2022-02-12)
                              Einstein67
                              #1695
                              @simatec Danke für das Update!
                              Grafana funktioniert perfekt!
                              Leider funktioniert bei mir das ioBroker-Restore (über http) nicht mehr. Das neue Restore Interface erscheint auch nicht mehr. Nur dieses Bild:
                              Im Log steht auch nicht viel drinnen. Iobroker ist nach dem Restore-Versuch gestoppt, kann wieder gestartet werden. Aber es läuft kein Restore.
                              2022-02-13 06:34:00.249  - info: host.iob14ig received SIGTERM
                              2022-02-13 06:34:00.251  - info: backitup.0 (11496) cleaned everything up...
                              2022-02-13 06:34:00.255  - info: admin.0 (11481) terminating http server on port 8081
                              2022-02-13 06:34:00.256  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                              2022-02-13 06:34:00.257  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2022-02-13 06:34:00.271  - info: admin.0 (11481) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-02-13 06:34:00.272  - info: backitup.0 (11496) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-02-13 06:34:00.284  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                              2022-02-13 06:34:00.287  - info: admin.0 (11481) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-02-13 06:34:00.287  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2022-02-13 06:34:00.322  - info: backitup.0 (11496) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-02-13 06:34:00.856  - info: host.iob14ig instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2022-02-13 06:34:00.889  - info: host.iob14ig instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2022-02-13 06:34:00.890  - info: host.iob14ig All instances are stopped.
                              2022-02-13 06:34:01.094  - info: host.iob14ig terminated
                              ernst@iob14ig:~$ iob start
                              Hat das möglicherweise mit: "(simatec) Restore Interface with https Support" zu tun? Über "https" hab ich noch nicht getestet.
                              EDIT: Über "https" funktioniert das Restore wie früher ;)
                              simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E Einstein67
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1696
                                @einstein67 danke für den Hinweis. Hat sich bei der Einbindung der https Unterstützung ein Fehler eingeschlichen. Update kommt
                                • simatecS simatec
                                  Josh
                                  schrieb am zuletzt editiert von Josh
                                  #1697
                                  @simatec Die Sicherung der Remote-InfluxDB2 läuft in einen "permission denied":
                                  [iobroker] Error: Command failed: "/var/lib/influxdb/" backup --bucket iobroker --host http://192.168.178.184:8086 -t <TOKEN> "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_02_13-12_47_36_Master_backupiobroker"/bin/sh: 1: /var/lib/influxdb/: Permission denied
                                  Bei <TOKEN> steht natürlich mein Token drin.
                                  Hier meine Config:
                                  Die InfluxDB2 läuft in einem LXC unter Proxmox. Der Ordner "/var/lib/influxdb" gehört "influxdb:influxdb".
                                  Zusätzlich macht einer meiner Slaves minütlich Backups (ohne Ende - habe den Adapter stoppen müssen). Hier die Log des Master, die ebenfalls minütlich kommt:
                                  Your Backitup Instance is not configured as a slave
                                  Und das Log des betroffenden Slaves:
                                  backup error: TypeError: Cannot read property 'deleteAfter' of undefined ... please check your config and try again!!
                                  Der Master ist als Master und die beiden Salves sind als Slaves eingestellt. Nach einem Restart der Adapter beruhigt sich aber alles wieder.
                                  Kann jemand die Probleme bestätigen? Und welche Lösungen gibt es?
                                  EDIT: Bin noch auf dem alten js-controller (siehe Signatur)
                                  Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                                  RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                                  RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                                  node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                                  • J Josh
                                    Hier meine Config:
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1698
                                    @josh Dir fehlt die Installation von influx-cli auf deinem System und die Angabe des Pfads mit "var/lib/influxdb" zur inlux-cli ist falsch.
                                    Hier der Link, wie du cli installierst
                                    https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/tools/influx-cli/?t=Linux
                                    Zu deinem Slave Backup brauche ich mehr Infos.
                                    Config Debuglog etc.
                                    • simatecS simatec
                                      Josh
                                      #1699
                                      @simatec Habe die influx-cli nach Anleitung installiert und die cli in folgenden Pfad kopiert:
                                      /usr/local/bin/
                                      Diesen habe ich in Backitup eingetragen. Trotzdem noch "permission denied".
                                      Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Josh
                                        /usr/local/bin/
                                        #1700
                                        @josh
                                        Pakete wenn möglich IMMER über deinen Paketmanager installieren.
                                        apt policy influxdb2-cli
                                        sollte da was zurückgeben.
                                        Ist der iobroker auch in der influxdb-Gruppe drin?
                                        sudo -u iobroker groups
                                        • J Josh
                                          /usr/local/bin/
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1701
                                          @josh Normal musst du den Pfad nicht angeben.
                                          Wenn du den Pfad angibst, dann so
                                          /usr/local/bin/influx
