  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • F fila612
    @einstein67 ,
    ich war der Meinung das der Reiter erst auftaucht wenn ich den Haken gesetzt habe.
    Und diesen Haken kann ich leider nicht auswählen:
    Adapterversion BackitUp ist 2.3.0
    Einstein67
    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
    #1688
    @fila612 Das liegt dann wohl daran:
    Nein aktuell nicht, da im Dockercontainer des iobroker kein influx laufen sollte
    Hat simatec weiter oben geschrieben. Vielleicht ist es (für Docker-Container) deshalb nicht auswählbar.
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #1689
      ich habe mir eben eine Tabelle für meine Visualisierung gebaut um den Backupverlauf anzuzeigen.
      Verwende für die Tabelle die json die der Adapter anlegt.
      Dabei ist mir aufgefallen, dass er in der json unter errors immer none anzeigt. Auch wenn es einen gab (in meinem Fall war der ftp Speicher voll und das Backup konnte nicht kopiert werden.)
      Ist das ein Bug oder bezieht sich die Ausgabe wirklich nur darauf, dass das Backup erfolgreich am Dateisystem angelegt wurde?
      Würde gerne auch sehen, wenn ein Backup nicht zu Google, ftp etc gesichert werden konnte.
      simatecS amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1690
        @david-g In Version 2.3.0 ist das Error Handling strikter
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #1691
          @simatec
          Sehr cool,
          werde ich mal testen.
          Ggf, kann man bei bei Sorge ja auch noch Leerstellen rein machen. Sieht was schöner aus als alles aneinander.
          EDIT
          Läuft die 2.3 soweit rund?
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            #1692
            @david-g sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
            Hi, kannst du die hier mal posten, würde mich interessieren wie du das gelöst hast
              @simatec
              Sehr cool,
              EDIT
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #1693
              @simatec
              War mal mutig und hab dir 2.3 installiert. Hoffe läuft soweit ^^.
              In der json steht noch immer unter "errors" ein "none" , obwohl ftp fehlgeschlagen ist.
              Per Telegram kommt der Fehler über den Adapter.
              @amg_666
              So sieht sie bei mir aus. Allerdings ist immer alles grün, da eben die Info in der json noch fehlt. Sollte eigentlich rot werden bei Fehlern.
              Für VIS muss man sie ggf was anpassen. Als Visu nutze ich Lovelace.
              Die Buttons gehören nicht zur Tabelle.
              Das ist das Blockly:
              Export:
                <variables>
                  <variable id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">tabelle_backup</variable>
                  <variable id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">Liste_backup</variable>
                  <variable id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</variable>
                  <variable id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">obj_backup</variable>
                  <variable id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</variable>
                  <variable id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">quelle</variable>
                  <variable id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">ziel</variable>
                  <variable id="*pm.4^0iJwGj}mMQ4I[-">groesse</variable>
                  <variable id="tANAQ$rrD@HIgv7#S9%{">fehler</variable>
                  <variable id="cVu:k[|gr`TFk49Y45b{">Fehler_farbe</variable>
                </variables>
                <block type="on" id="v)Zqh[l{w5?cEUfP,?xz" x="88" y="188">
                  <field name="OID">backitup.0.history.json</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="variables_set" id="h1IOb.lR,!LeVcd(XzEu">
                      <field name="VAR" id="D?f8d1}yqMAQtN6*#D[=">tabelle_backup</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="text" id="flo+i`GppGgKiXd(h;Na">
                          <field name="TEXT"></field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="A8yxY$}r=+2{Q8`vjqdI">
                          <field name="VAR" id="`Gx:t#j6V|d3X;um-a*O">Liste_backup</field>
                            <block type="convert_json2object" id=";!82kbsNz:,r_C*rNj/(">
                                <block type="get_value" id="1q8Ifw*_70B|esm(C@Da">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="controls_for" id="f.#,Y7Pmow~n{J/;8Jv,">
                              <field name="VAR" id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</field>
                              <value name="FROM">
                                <shadow type="math_number" id="d(zGP@FUd5lGx7a*XDaP">
                                  <field name="NUM">1</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="TO">
                                <shadow type="math_number" id="z3#XH-)!!ssABeZ/MxsD">
                                  <field name="NUM">10</field>
                                </shadow>
                                <block type="lists_length" id="hRN5Il/8[|m*dK|[|(-2">
                                    <block type="variables_get" id="1yZP$9?O+H4LQBUP?pwk">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="BY">
                                <shadow type="math_number" id="]jF#y=5PFQ8..Kwk[jx!">
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="DO">
                                <block type="variables_set" id="Zc#Uo-du@LJxElhgsb/u">
                                  <field name="VAR" id="e611AD9uF^v98HFpN4=b">obj_backup</field>
                                    <block type="lists_getIndex" id="O,1Y1$lf4U1P#DmMrRZK">
                                      <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                      <field name="MODE">GET</field>
                                      <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                        <block type="variables_get" id="vulF69{ihnD*D0l0Cs?Q">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT">
                                        <block type="variables_get" id="?NP*J4k/|`C5j_PxXE^S">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="}^xayayF*2OyBHtG.bR,">
                                      <field name="VAR" id="k-n-/t=xT{X6,mPRsT(M">datum</field>
                                        <block type="get_attr" id="zd~2E+7@myRY(!u$E91=">
                                          <value name="PATH">
                                            <shadow type="text" id=".*qh;$XA%iYiuNsK/c-A">
                                              <field name="TEXT">timestamp</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OBJECT">
                                            <block type="variables_get" id="60|2{Hsxfv^k4;wsPICV">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="Eisu*85eL:9Wh^jj+oje">
                                          <field name="VAR" id="SL/R/)aq*FUQ0^X`Wu9[">quelle</field>
                                            <block type="get_attr" id="z.}K4YQ5!~jfugKg2^VX">
                                              <value name="PATH">
                                                <shadow type="text" id="V#51ggRlT4a(:Z#Ll0SS">
                                                  <field name="TEXT">type</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="variables_get" id="#[%FnHsXLqf[Oa2Y^BP?">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="9X53iyYkR*VwpT%;wUv*">
                                              <field name="VAR" id="Z1{kN?pgEdRgO~H8YyV5">ziel</field>
                                                <block type="get_attr" id="Qu1?S+tFrKfm8(3d`TCC">
                                                  <value name="PATH">
                                                    <shadow type="text" id="}W~oB8?]N3o1w{xEOyte">
                                                      <field name="TEXT">storage</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    <block type="variables_get" id="G$Bh_;0Qp[lwvX$.(eke">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="QVKS}M9wAq/_szs;fkNz">
                                                  <field name="VAR" id="*pm.4^0iJwGj}mMQ4I[-">groesse</field>
                                                    <block type="get_attr" id="0$5W8Hd6.g?AA!9,n}do">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id="yM{Sg6O$jBA^;XK*;Idp">
                                                          <field name="TEXT">filesize</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_get" id="vMezIGE)X%$|K]b{,R(g">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="4#FSUPDR%!ytrapV*%n;">
                                                      <field name="VAR" id="tANAQ$rrD@HIgv7#S9%{">fehler</field>
                                                        <block type="get_attr" id="hj.8rk2MhA9#EFENK6at">
                                                          <value name="PATH">
                                                            <shadow type="text" id="MUUIeKd|]OknwqlH9aJX">
                                                              <field name="TEXT">error</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            <block type="variables_get" id="D($6irYJud)jTB{^aOCE">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id=":Zy/~4:O3pafqOs~4(!0">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="RKIWdfD#P6wm#W~Z|m~J">
                                                              <field name="OP">EQ</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="variables_get" id="P]eHx$xaUf%~~*`55q]z">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="text" id="[J?@4)k=lySnJ%PDD78@">
        <field name="TEXT">none</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <statement name="DO0">
                                                            <block type="variables_set" id="VlkL%Yr@9P|8Z-Hxin32">
                                                              <field name="VAR" id="cVu:k[|gr`TFk49Y45b{">Fehler_farbe</field>
        <block type="text" id="d[i3_2IyU3vY=GWr`Tdn">
        <field name="TEXT">&lt;font color=green&gt;</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <statement name="ELSE">
                                                            <block type="variables_set" id="5cxf7m5O!=D`|p/;x(D[">
        <block type="text" id="c+XX~]~R$t%B-J0j6X^6">
        <field name="TEXT">&lt;font color=red&gt;</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="X-yrWEzIo6*zE(}u-j4L">
        <block type="text_join" id="h8pOkCzPMiozF(UN0nR_">
        <mutation items="11"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="-2+VbDoY8;K+;56BC5)6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="~VVBMggtBnL*J!H:`{gw">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="l0E`$njK{1Fc.UAhG#tc">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM SS:mm</field>
        <block type="variables_get" id="jd`nuqcRav93`oEg=e4w">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="K|.#yJX+xWaYb5p)=CBx">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="C=85DKw;]VL6N?bhf{MK">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="$ebRGAEm}MP@n5p-wn;T">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="HtTTZaIq;QoRaAaM|,m2">
        <field name="TEXT"> &lt;/font&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id="43UW,3COz?=-5kjO1apN">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="-ZxZ:qZfJ]GVI_!3/uUI">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="variables_get" id="B}3CA12z-LyRwh2Rj(G~">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id="1M3zK-9DP]slw2G|G.R;">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="update" id="B[!Fjpa|_R1z$s0|X*0c">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Backup</field>
                                    <block type="text_join" id=".]flS_;xn3uTGPwjxvVx">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="+(Y$S8OmE;U+BWlOofQk">
                                          <field name="TEXT">&lt;table width="100%"&gt;&lt;tr&gt;&lt;th width="85px" align=left&gt;Datum&lt;/th&gt; &lt;th align=left&gt;Quelle&lt;/th&gt;&lt;th align=left&gt;Größe&lt;/th&gt;&lt;th align=left&gt;Ziel&lt;/th&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="4"&gt;&lt;hr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt; &#10;</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="variables_get" id="5=Wp9Ea@]FR.}^s9nW~]">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="AzcVKlc(Q_rjxOh5r$r=">
                                          <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1694
                Ab sofort steht die Version 2.3.1 im latest zur Verfügung.
                Changelog
                2.3.1 (2022-02-12)
                • (simatec) Bugfix Grafana
                • (simatec) Bugfix Restore for Docker System
                • (simatec) Restore Interface with https Support
                • (simatec) use iobroker SSL Certificates for https
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  Changelog
                  2.3.1 (2022-02-12)
                  Einstein67
                  #1695
                  @simatec Danke für das Update!
                  Grafana funktioniert perfekt!
                  Leider funktioniert bei mir das ioBroker-Restore (über http) nicht mehr. Das neue Restore Interface erscheint auch nicht mehr. Nur dieses Bild:
                  Im Log steht auch nicht viel drinnen. Iobroker ist nach dem Restore-Versuch gestoppt, kann wieder gestartet werden. Aber es läuft kein Restore.
                  2022-02-13 06:34:00.249  - info: host.iob14ig received SIGTERM
                  2022-02-13 06:34:00.251  - info: backitup.0 (11496) cleaned everything up...
                  2022-02-13 06:34:00.255  - info: admin.0 (11481) terminating http server on port 8081
                  2022-02-13 06:34:00.256  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2022-02-13 06:34:00.257  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2022-02-13 06:34:00.271  - info: admin.0 (11481) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-02-13 06:34:00.272  - info: backitup.0 (11496) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-02-13 06:34:00.284  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2022-02-13 06:34:00.287  - info: admin.0 (11481) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-02-13 06:34:00.287  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2022-02-13 06:34:00.322  - info: backitup.0 (11496) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2022-02-13 06:34:00.856  - info: host.iob14ig instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2022-02-13 06:34:00.889  - info: host.iob14ig instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2022-02-13 06:34:00.890  - info: host.iob14ig All instances are stopped.
                  2022-02-13 06:34:01.094  - info: host.iob14ig terminated
                  ernst@iob14ig:~$ iob start
                  Hat das möglicherweise mit: "(simatec) Restore Interface with https Support" zu tun? Über "https" hab ich noch nicht getestet.
                  EDIT: Über "https" funktioniert das Restore wie früher ;)
                  simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E Einstein67
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1696
                    @einstein67 danke für den Hinweis. Hat sich bei der Einbindung der https Unterstützung ein Fehler eingeschlichen. Update kommt
                    • simatecS simatec
                      Josh
                      schrieb am zuletzt editiert von Josh
                      #1697
                      @simatec Die Sicherung der Remote-InfluxDB2 läuft in einen "permission denied":
                      [iobroker] Error: Command failed: "/var/lib/influxdb/" backup --bucket iobroker --host http://192.168.178.184:8086 -t <TOKEN> "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_02_13-12_47_36_Master_backupiobroker"/bin/sh: 1: /var/lib/influxdb/: Permission denied
                      Bei <TOKEN> steht natürlich mein Token drin.
                      Hier meine Config:
                      Die InfluxDB2 läuft in einem LXC unter Proxmox. Der Ordner "/var/lib/influxdb" gehört "influxdb:influxdb".
                      Zusätzlich macht einer meiner Slaves minütlich Backups (ohne Ende - habe den Adapter stoppen müssen). Hier die Log des Master, die ebenfalls minütlich kommt:
                      Your Backitup Instance is not configured as a slave
                      Und das Log des betroffenden Slaves:
                      backup error: TypeError: Cannot read property 'deleteAfter' of undefined ... please check your config and try again!!
                      Der Master ist als Master und die beiden Salves sind als Slaves eingestellt. Nach einem Restart der Adapter beruhigt sich aber alles wieder.
                      Kann jemand die Probleme bestätigen? Und welche Lösungen gibt es?
                      EDIT: Bin noch auf dem alten js-controller (siehe Signatur)
                      Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                      node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                      • J Josh
                        Hier meine Config:
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1698
                        @josh Dir fehlt die Installation von influx-cli auf deinem System und die Angabe des Pfads mit "var/lib/influxdb" zur inlux-cli ist falsch.
                        Hier der Link, wie du cli installierst
                        https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/tools/influx-cli/?t=Linux
                        Zu deinem Slave Backup brauche ich mehr Infos.
                        Config Debuglog etc.
                        • simatecS simatec
                          Josh
                          #1699
                          @simatec Habe die influx-cli nach Anleitung installiert und die cli in folgenden Pfad kopiert:
                          /usr/local/bin/
                          Diesen habe ich in Backitup eingetragen. Trotzdem noch "permission denied".
                          Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J Josh
                            /usr/local/bin/
                            #1700
                            @josh
                            Pakete wenn möglich IMMER über deinen Paketmanager installieren.
                            apt policy influxdb2-cli
                            sollte da was zurückgeben.
                            Ist der iobroker auch in der influxdb-Gruppe drin?
                            sudo -u iobroker groups
                            • J Josh
                              /usr/local/bin/
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1701
                              @josh Normal musst du den Pfad nicht angeben.
                              Wenn du den Pfad angibst, dann so
                              /usr/local/bin/influx
                                @josh
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1702
                                @thomas-braun sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                                Geht für die aktuelle cli nicht
                                • simatecS simatec
                                  #1703
                                  @simatec
                                  Warum nicht? Gibt doch ein Paket dafür:
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy influxdb2-cli
                                  influxdb2-cli:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.2.1
                                    Version table:
                                       2.2.1 500
                                          500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                                    @simatec
                                    influxdb2-cli:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 2.2.1
                                      Version table:
                                         2.2.1 500
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1704
                                    @thomas-braun OK gut zu wissen für meine Doku
                                    Dann scheint die Doku von Influx nicht up2date.
                                    Die geben noch immer den Weg zu Fuß an
                                    • simatecS simatec
                                      #1705
                                      @simatec
                                      Ja, warum auch immer. Mir scheint, die mögen ihr eigenes Repo nicht.
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1706
                                        @thomas-braun 😊
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #1707
                                          Ab sofort steht die Version 2.3.2 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                                          Changelog
                                          2.3.2 (2022-02-13)
                                          • (simatec) Bugfix Restore Interface for http
                                          • (simatec) Fix json history
