  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • J Josh
    @simatec Habe die influx-cli nach Anleitung installiert und die cli in folgenden Pfad kopiert:
    /usr/local/bin/
    Diesen habe ich in Backitup eingetragen. Trotzdem noch "permission denied".
    #1700
    @josh
    Pakete wenn möglich IMMER über deinen Paketmanager installieren.
    apt policy influxdb2-cli
    sollte da was zurückgeben.
    Ist der iobroker auch in der influxdb-Gruppe drin?
    sudo -u iobroker groups
    • J Josh
      /usr/local/bin/
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1701
      @josh Normal musst du den Pfad nicht angeben.
      Wenn du den Pfad angibst, dann so
      /usr/local/bin/influx
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        @josh
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1702
        @thomas-braun sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
        Geht für die aktuelle cli nicht
        https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/tools/influx-cli/?t=Linux
        • simatecS simatec
          #1703
          @simatec
          Warum nicht? Gibt doch ein Paket dafür:
          echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy influxdb2-cli
          influxdb2-cli:
            Installed: (none)
            Candidate: 2.2.1
            Version table:
               2.2.1 500
                  500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
            @simatec
            influxdb2-cli:
              Installed: (none)
              Candidate: 2.2.1
              Version table:
                 2.2.1 500
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1704
            @thomas-braun OK gut zu wissen für meine Doku
            Dann scheint die Doku von Influx nicht up2date.
            Die geben noch immer den Weg zu Fuß an
            • simatecS simatec
              #1705
              @simatec
              Ja, warum auch immer. Mir scheint, die mögen ihr eigenes Repo nicht.
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1706
                @thomas-braun 😊
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #1707
                  Ab sofort steht die Version 2.3.2 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                  Changelog
                  2.3.2 (2022-02-13)
                  • (simatec) Bugfix Restore Interface for http
                  • (simatec) Fix json history
                  • E Einstein67
                    @simatec Danke für das Update!
                    Grafana funktioniert perfekt!
                    Leider funktioniert bei mir das ioBroker-Restore (über http) nicht mehr. Das neue Restore Interface erscheint auch nicht mehr. Nur dieses Bild:
                    Im Log steht auch nicht viel drinnen. Iobroker ist nach dem Restore-Versuch gestoppt, kann wieder gestartet werden. Aber es läuft kein Restore.
                    2022-02-13 06:34:00.249  - info: host.iob14ig received SIGTERM
                    2022-02-13 06:34:00.251  - info: backitup.0 (11496) cleaned everything up...
                    2022-02-13 06:34:00.255  - info: admin.0 (11481) terminating http server on port 8081
                    2022-02-13 06:34:00.256  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                    2022-02-13 06:34:00.257  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    2022-02-13 06:34:00.271  - info: admin.0 (11481) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-02-13 06:34:00.272  - info: backitup.0 (11496) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-02-13 06:34:00.284  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                    2022-02-13 06:34:00.287  - info: admin.0 (11481) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-02-13 06:34:00.287  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    2022-02-13 06:34:00.322  - info: backitup.0 (11496) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-02-13 06:34:00.856  - info: host.iob14ig instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2022-02-13 06:34:00.889  - info: host.iob14ig instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2022-02-13 06:34:00.890  - info: host.iob14ig All instances are stopped.
                    2022-02-13 06:34:01.094  - info: host.iob14ig terminated
                    ernst@iob14ig:~$ iob start
                    Hat das möglicherweise mit: "(simatec) Restore Interface with https Support" zu tun? Über "https" hab ich noch nicht getestet.
                    EDIT: Über "https" funktioniert das Restore wie früher ;)
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1708
                    @einstein67 Restore sollte via http und https in 2.3.2 wieder tun
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      Einstein67
                      schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                      #1709
                      @simatec said in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                      Danke! Das werde ich testen ;)
                      EDIT: Test war zu 100% erfolgreich!
                      Gesichtert habe ich: Iobroker, Influx, Grafana, Scripte und Zigbee
                      Wiederhergestellt: Grafana, Influx und Iobroker (mehr brauchst ja nicht)
                      ... und hat alles perfekt funktioniert.
                      • simatecS simatec
                        Changelog
                        2.3.2 (2022-02-13)
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #1710
                        @simatec bin gerade zwar erst von 2.3.0 auf 2.3.1, hatte jedoch diese Meldungen beim update
                        ich habe Hosttyp: single
                        Objects type: jsonl
                        States type: jsonl
                        2022-02-13 17:06:27.572 - info: backitup.0 (15941) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-02-13 17:06:28.086 - error: backitup.0 (15941) Connection is closed.
                        2022-02-13 17:06:28.089 - error: backitup.0 (15941) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2022-02-13 17:06:28.090 - error: backitup.0 (15941) unhandled promise rejection: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                        2022-02-13 17:06:28.092 - error: backitup.0 (15941) Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                        at Redis. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                        2022-02-13 17:06:28.093 - error: backitup.0 (15941) States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                        2022-02-13 17:06:33.341 - info: backitup.0 (16133) starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                        2022-02-13 17:06:33.540 - info: backitup.0 (16133) [iobroker] backup was activated at 05:30 every 1 day(s)
                          Objects type: jsonl
                          States type: jsonl
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1711
                          @crunchip Welche js-controller Version läuft?
                          • simatecS simatec
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #1712
                            @simatec 4.0.8
                              @simatec 4.0.8
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1713
                              @crunchip sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                              @simatec 4.0.8
                              Dann melde den Fehler mal bitte dort im Thread
                              • simatecS simatec
                                @simatec 4.0.8
                                Josh
                                schrieb am zuletzt editiert von Josh
                                #1714
                                @simatec Also jetzt ist bei mir die Verwirrung komplett.
                                Was muss wo installiert oder eingetragen sein? Nochmal zur Erinnerung: Die InfluxDB2 läuft bei mir nicht in ioBroker, sondern in einem separaten Container.
                                Welcher Pfad wäre der richtige? Hier das Ergebnis meiner Versuche:
                                Pfad leer lassen = not found
                                Pfad "/usr/local/bin/influx" eintragen = not found
                                Pfad "/var/lib/influxdb" = permission denied
                                Auf welchem System muss die Influx-cli installiert sein? ioBroker-Installation oder Influx-Installation?
                                Auf welchem System muss der User iobroker der Gruppe influxdb zugeordnet werden?
                                In der Anleitung finde ich folgende Infos:
                                Um ein InfluxDB Backup ausführen zu können, muss Influxd auf dem iobroker-System installiert sein.
                                Hierbei ist es egal, ob die Datenbank lokal verwaltet wird oder auf einen anderen Server läuft.
                                Auf meinem ioBroker-System finde ich keine Influxd-Datei. Wo soll die denn sein?
                                Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                                RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                                RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                                node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                                simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Josh
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1715
                                  @josh wenn bei /usr/local/bin/influx not found kommt, dann hast du bei der Installation etwas falsch gemacht. Prüfe mal ob dort im Pfad was liegt
                                  • J Josh
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1716
                                    @josh Die nächsten Tage kommt dazu ne Doku.
                                    Im Moment ist 2.3.x noch Beta
                                    • simatecS simatec
                                      Josh
                                      #1717
                                      @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                                      Auf welchem System muss da was im Pfad liegen? ioBroker oder Influx-LXC?
                                      EDIT:
                                      Ich habe die influx-cli im Influx-LXC installiert. Da ist in dem Pfad auch was drin. Aber in der ioBroker-Installation nicht.
                                      Ggf. warte ich auch noch bis zum Release bzw. bis die Doku fertig ist.
                                      simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Josh
                                        EDIT:
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1718
                                        @josh influx-cli muss in den iobroker
                                        Im influx lxc stört sie aber auch nicht. Damit kannst du über cli Administrationen durchführen
                                        • J Josh
                                          EDIT:
                                          #1719
                                          @josh
                                          Sauber installiert würden die hier liegen:
                                          echad@chet:/opt/iobroker $ which influx influxd
                                          /usr/bin/influx
                                          /usr/bin/influxd
                                          Paketnamen wären:
                                          apt policy influxdb
                                          influxdb         influxdb2        influxdb2-cli    influxdb-client  influxdb-python
