  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1707
    Ab sofort steht die Version 2.3.2 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
    Changelog
    2.3.2 (2022-02-13)
    • (simatec) Bugfix Restore Interface for http
    • (simatec) Fix json history
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • E Einstein67
      @simatec Danke für das Update!
      Grafana funktioniert perfekt!
      Leider funktioniert bei mir das ioBroker-Restore (über http) nicht mehr. Das neue Restore Interface erscheint auch nicht mehr. Nur dieses Bild:
      Im Log steht auch nicht viel drinnen. Iobroker ist nach dem Restore-Versuch gestoppt, kann wieder gestartet werden. Aber es läuft kein Restore.
      2022-02-13 06:34:00.249  - info: host.iob14ig received SIGTERM
      2022-02-13 06:34:00.251  - info: backitup.0 (11496) cleaned everything up...
      2022-02-13 06:34:00.255  - info: admin.0 (11481) terminating http server on port 8081
      2022-02-13 06:34:00.256  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
      2022-02-13 06:34:00.257  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
      2022-02-13 06:34:00.271  - info: admin.0 (11481) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-02-13 06:34:00.272  - info: backitup.0 (11496) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-02-13 06:34:00.284  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      2022-02-13 06:34:00.287  - info: admin.0 (11481) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2022-02-13 06:34:00.287  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      2022-02-13 06:34:00.322  - info: backitup.0 (11496) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2022-02-13 06:34:00.856  - info: host.iob14ig instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-02-13 06:34:00.889  - info: host.iob14ig instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-02-13 06:34:00.890  - info: host.iob14ig All instances are stopped.
      2022-02-13 06:34:01.094  - info: host.iob14ig terminated
      ernst@iob14ig:~$ iob start
      Hat das möglicherweise mit: "(simatec) Restore Interface with https Support" zu tun? Über "https" hab ich noch nicht getestet.
      EDIT: Über "https" funktioniert das Restore wie früher ;)
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1708
      @einstein67 Restore sollte via http und https in 2.3.2 wieder tun
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        Einstein67
        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
        #1709
        @simatec said in Test Adapter Backitup v2.3.x:
        Danke! Das werde ich testen ;)
        EDIT: Test war zu 100% erfolgreich!
        Gesichtert habe ich: Iobroker, Influx, Grafana, Scripte und Zigbee
        Wiederhergestellt: Grafana, Influx und Iobroker (mehr brauchst ja nicht)
        ... und hat alles perfekt funktioniert.
        • simatecS simatec
          Changelog
          2.3.2 (2022-02-13)
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #1710
          @simatec bin gerade zwar erst von 2.3.0 auf 2.3.1, hatte jedoch diese Meldungen beim update
          ich habe Hosttyp: single
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          2022-02-13 17:06:27.572 - info: backitup.0 (15941) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-02-13 17:06:28.086 - error: backitup.0 (15941) Connection is closed.
          2022-02-13 17:06:28.089 - error: backitup.0 (15941) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2022-02-13 17:06:28.090 - error: backitup.0 (15941) unhandled promise rejection: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
          2022-02-13 17:06:28.092 - error: backitup.0 (15941) Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
          at Redis. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
          2022-02-13 17:06:28.093 - error: backitup.0 (15941) States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
          2022-02-13 17:06:33.341 - info: backitup.0 (16133) starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
          2022-02-13 17:06:33.540 - info: backitup.0 (16133) [iobroker] backup was activated at 05:30 every 1 day(s)
            Objects type: jsonl
            States type: jsonl
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1711
            @crunchip Welche js-controller Version läuft?
            • simatecS simatec
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #1712
              @simatec 4.0.8
                @simatec 4.0.8
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1713
                @crunchip sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                @simatec 4.0.8
                Dann melde den Fehler mal bitte dort im Thread
                • simatecS simatec
                  @simatec 4.0.8
                  Josh
                  schrieb am zuletzt editiert von Josh
                  #1714
                  @simatec Also jetzt ist bei mir die Verwirrung komplett.
                  Was muss wo installiert oder eingetragen sein? Nochmal zur Erinnerung: Die InfluxDB2 läuft bei mir nicht in ioBroker, sondern in einem separaten Container.
                  Welcher Pfad wäre der richtige? Hier das Ergebnis meiner Versuche:
                  Pfad leer lassen = not found
                  Pfad "/usr/local/bin/influx" eintragen = not found
                  Pfad "/var/lib/influxdb" = permission denied
                  Auf welchem System muss die Influx-cli installiert sein? ioBroker-Installation oder Influx-Installation?
                  Auf welchem System muss der User iobroker der Gruppe influxdb zugeordnet werden?
                  In der Anleitung finde ich folgende Infos:
                  Um ein InfluxDB Backup ausführen zu können, muss Influxd auf dem iobroker-System installiert sein.
                  Hierbei ist es egal, ob die Datenbank lokal verwaltet wird oder auf einen anderen Server läuft.
                  Auf meinem ioBroker-System finde ich keine Influxd-Datei. Wo soll die denn sein?
                  Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                  RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                  RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                  node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                  simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Josh
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1715
                    @josh wenn bei /usr/local/bin/influx not found kommt, dann hast du bei der Installation etwas falsch gemacht. Prüfe mal ob dort im Pfad was liegt
                    • J Josh
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1716
                      @josh Die nächsten Tage kommt dazu ne Doku.
                      Im Moment ist 2.3.x noch Beta
                      • simatecS simatec
                        Josh
                        #1717
                        @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                        Auf welchem System muss da was im Pfad liegen? ioBroker oder Influx-LXC?
                        EDIT:
                        Ich habe die influx-cli im Influx-LXC installiert. Da ist in dem Pfad auch was drin. Aber in der ioBroker-Installation nicht.
                        Ggf. warte ich auch noch bis zum Release bzw. bis die Doku fertig ist.
                        simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Josh
                          EDIT:
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1718
                          @josh influx-cli muss in den iobroker
                          Im influx lxc stört sie aber auch nicht. Damit kannst du über cli Administrationen durchführen
                          • J Josh
                            EDIT:
                            #1719
                            @josh
                            Sauber installiert würden die hier liegen:
                            echad@chet:/opt/iobroker $ which influx influxd
                            /usr/bin/influx
                            /usr/bin/influxd
                            Paketnamen wären:
                            apt policy influxdb
                            influxdb         influxdb2        influxdb2-cli    influxdb-client  influxdb-python
                              @josh
                              /usr/bin/influx
                              /usr/bin/influxd
                              Paketnamen wären:
                              apt policy influxdb
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1720
                              @thomas-braun Poste mal bitte ne kleine Anleitung, wie de User an die aktuelle Repo kommen und dann mit apt install das ganze sauber installieren können.
                              Die offizielle Doku von influx ist ja da nicht aktuell
                              Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                #1721
                                @simatec
                                Grafana-Repo:
                                sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                                echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                InfluxDB-Repo:
                                sudo apt update
                                sudo apt install -y gnupg2 curl wget
                                wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                Nach einem abschließenden
                                sudo apt update
                                kann dann wie üblich per Paketmanager apt die Software installiert werden.
                                Nach Wahl:
                                sudo apt install grafana
                                sudo apt install influxdb influxdb-cli
                                sudo apt install influxdb2
                                  @simatec
                                  Grafana-Repo:
                                  InfluxDB-Repo:
                                  sudo apt update
                                  sudo apt update
                                  Nach Wahl:
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #1722
                                  Also ist auch die aktuelle Repo für influx 2 gültig
                                  Dann schreibe ich mal die nächsten Tage ne Doku für Backitup
                                  • simatecS simatec
                                    #1723
                                    Ja, liegt beides im gleichen Repo:
                                    echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy influxdb influxdb2
                                    influxdb:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 1.8.10-1
                                      Version table:
                                         1.8.10-1 500
                                            500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                                         1.6.7~rc0-1+b5 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    influxdb2:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 2.1.1
                                      Version table:
                                         2.1.1 500
                                    Hinweis am Rande: Influxdb2 benötigt ein 64bit-Betriebssystem.
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #1724
                                      @simatec heute update von 2.3.1 auf 2.3.2, mit controller 4.0.9
                                      jetzt wird die config angemeckert und wieder redis server, "meta"...
                                      an der Konfig wurde nichts geändert, sollte so passen und funktioniert auch alles, gesichert wird
                                      • iobroker
                                      • javascript
                                      • zigbee
                                      • history
                                      • jarvis
                                        per ftp und nas
                                      2022-02-14 11:29:26.273 - info: backitup.0 (12087) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-02-14 11:29:26.296 - info: backitup.0 (12087) cleaned everything up...
                                      2022-02-14 11:29:26.298 - info: backitup.0 (12087) terminating
                                      2022-02-14 11:29:26.300 - info: backitup.0 (12087) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-02-14 11:30:50.769 - info: backitup.0 (30267) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                      2022-02-14 11:30:51.339 - warn: backitup.0 (30267) Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                                      2022-02-14 11:30:51.342 - warn: backitup.0 (30267) Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
                                      2022-02-14 11:30:51.349 - warn: backitup.0 (30267) redis get system.adapter.backitup.0.alive, error - Connection is closed.
                                      2022-02-14 11:30:51.353 - warn: backitup.0 (30267) redis get system.adapter.backitup.0.sigKill, error - Connection is closed.
                                      2022-02-14 11:30:51.369 - error: backitup.0 (30267) backitup.0 invalid config
                                      2022-02-14 11:30:57.054 - info: backitup.0 (30278) starting. Version 2.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.9
                                      2022-02-14 11:30:57.241 - info: backitup.0 (30278) [iobroker] backup was activated at 05:30 every 1 day(s)
                                      nach einem Neustart der Instanz kommt kein Fehler mehr
                                        • iobroker
                                        • javascript
                                        • zigbee
                                        • history
                                        • jarvis
                                          per ftp und nas
                                        #1725
                                        @crunchip Ich mal wieder ... bitte mehr Log von davor ... irgendwie sind da ZWEI backitup Instanzen mit verschiednen prozess IDs ... Um zu sehen was da los ist braucht es bitte mehr log von davor. Sie aus als ob da eine Instanz gestartet wurd die sehr früh wieder gekillt wurde bzw die DB Verbindung weg war.
                                        PS: Es wäre echt cool wenn du für die Controller Beta Tests den Host mindestens auf Loglevel info stellen könntest, sonst raten wir uns nen Wolf
                                        EDIT2: Also am Ende scheint es wohl an sich ok zu sein ... Einmal wurde instanz beendet (wegen dem Update nehme ich an), controller hat Sie neu gestartet. Dann ist irgendwas komisches passiert und die Verbindung zur DB ist gekillt worden (was hattest du? Redis oder jsonl?) Deswegen ist der Adapterstart auf Fehler gelazfen und wurde danach vom Controller neu gestartet was dann tat.
                                        • apollon77A apollon77
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #1726
                                          @apollon77 bin jetzt unterwegs, komm erst spät abend wieder nach hause.
                                          Mehr log gibts nicht, siehe js controller Thread, die host logstufe steht auf 'warn' ( werde ich fürs nächste mal zurück auf info stellen)
                                          Die letzten drei backitup Updates machten Probleme seit js controller v4, alle anderen updates funktionieren.
                                          Ich verwende jsonl, und das auch schon vor controller v4.
                                          ich hatte auch redis sicher in der Instanz deaktiviert, da die config angemeckert wurde.
