  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
    @josh
    Pakete wenn möglich IMMER über deinen Paketmanager installieren.
    apt policy influxdb2-cli
    sollte da was zurückgeben.
    Ist der iobroker auch in der influxdb-Gruppe drin?
    sudo -u iobroker groups
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1702
    @thomas-braun sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
    Geht für die aktuelle cli nicht
    https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/tools/influx-cli/?t=Linux
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      #1703
      @simatec
      Warum nicht? Gibt doch ein Paket dafür:
      echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy influxdb2-cli
      influxdb2-cli:
        Installed: (none)
        Candidate: 2.2.1
        Version table:
           2.2.1 500
              500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
        @simatec
        influxdb2-cli:
          Installed: (none)
          Candidate: 2.2.1
          Version table:
             2.2.1 500
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1704
        @thomas-braun OK gut zu wissen für meine Doku
        Dann scheint die Doku von Influx nicht up2date.
        Die geben noch immer den Weg zu Fuß an
        • simatecS simatec
          #1705
          @simatec
          Ja, warum auch immer. Mir scheint, die mögen ihr eigenes Repo nicht.
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1706
            @thomas-braun 😊
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #1707
              Ab sofort steht die Version 2.3.2 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
              Changelog
              2.3.2 (2022-02-13)
              • (simatec) Bugfix Restore Interface for http
              • (simatec) Fix json history
              • E Einstein67
                @simatec Danke für das Update!
                Grafana funktioniert perfekt!
                Leider funktioniert bei mir das ioBroker-Restore (über http) nicht mehr. Das neue Restore Interface erscheint auch nicht mehr. Nur dieses Bild:
                Im Log steht auch nicht viel drinnen. Iobroker ist nach dem Restore-Versuch gestoppt, kann wieder gestartet werden. Aber es läuft kein Restore.
                2022-02-13 06:34:00.249  - info: host.iob14ig received SIGTERM
                2022-02-13 06:34:00.251  - info: backitup.0 (11496) cleaned everything up...
                2022-02-13 06:34:00.255  - info: admin.0 (11481) terminating http server on port 8081
                2022-02-13 06:34:00.256  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                2022-02-13 06:34:00.257  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                2022-02-13 06:34:00.271  - info: admin.0 (11481) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-02-13 06:34:00.272  - info: backitup.0 (11496) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-02-13 06:34:00.284  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                2022-02-13 06:34:00.287  - info: admin.0 (11481) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2022-02-13 06:34:00.287  - info: host.iob14ig stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                2022-02-13 06:34:00.322  - info: backitup.0 (11496) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2022-02-13 06:34:00.856  - info: host.iob14ig instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2022-02-13 06:34:00.889  - info: host.iob14ig instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2022-02-13 06:34:00.890  - info: host.iob14ig All instances are stopped.
                2022-02-13 06:34:01.094  - info: host.iob14ig terminated
                ernst@iob14ig:~$ iob start
                Hat das möglicherweise mit: "(simatec) Restore Interface with https Support" zu tun? Über "https" hab ich noch nicht getestet.
                EDIT: Über "https" funktioniert das Restore wie früher ;)
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1708
                @einstein67 Restore sollte via http und https in 2.3.2 wieder tun
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  Einstein67
                  schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                  #1709
                  @simatec said in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                  Danke! Das werde ich testen ;)
                  EDIT: Test war zu 100% erfolgreich!
                  Gesichtert habe ich: Iobroker, Influx, Grafana, Scripte und Zigbee
                  Wiederhergestellt: Grafana, Influx und Iobroker (mehr brauchst ja nicht)
                  ... und hat alles perfekt funktioniert.
                  • simatecS simatec
                    Changelog
                    2.3.2 (2022-02-13)
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #1710
                    @simatec bin gerade zwar erst von 2.3.0 auf 2.3.1, hatte jedoch diese Meldungen beim update
                    ich habe Hosttyp: single
                    Objects type: jsonl
                    States type: jsonl
                    2022-02-13 17:06:27.572 - info: backitup.0 (15941) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-02-13 17:06:28.086 - error: backitup.0 (15941) Connection is closed.
                    2022-02-13 17:06:28.089 - error: backitup.0 (15941) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2022-02-13 17:06:28.090 - error: backitup.0 (15941) unhandled promise rejection: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                    2022-02-13 17:06:28.092 - error: backitup.0 (15941) Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                    at Redis. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:579:23)
                    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                    2022-02-13 17:06:28.093 - error: backitup.0 (15941) States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                    2022-02-13 17:06:33.341 - info: backitup.0 (16133) starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                    2022-02-13 17:06:33.540 - info: backitup.0 (16133) [iobroker] backup was activated at 05:30 every 1 day(s)
                      Objects type: jsonl
                      States type: jsonl
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1711
                      @crunchip Welche js-controller Version läuft?
                      • simatecS simatec
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #1712
                        @simatec 4.0.8
                          @simatec 4.0.8
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1713
                          @crunchip sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                          @simatec 4.0.8
                          Dann melde den Fehler mal bitte dort im Thread
                          • simatecS simatec
                            @simatec 4.0.8
                            Josh
                            schrieb am zuletzt editiert von Josh
                            #1714
                            @simatec Also jetzt ist bei mir die Verwirrung komplett.
                            Was muss wo installiert oder eingetragen sein? Nochmal zur Erinnerung: Die InfluxDB2 läuft bei mir nicht in ioBroker, sondern in einem separaten Container.
                            Welcher Pfad wäre der richtige? Hier das Ergebnis meiner Versuche:
                            Pfad leer lassen = not found
                            Pfad "/usr/local/bin/influx" eintragen = not found
                            Pfad "/var/lib/influxdb" = permission denied
                            Auf welchem System muss die Influx-cli installiert sein? ioBroker-Installation oder Influx-Installation?
                            Auf welchem System muss der User iobroker der Gruppe influxdb zugeordnet werden?
                            In der Anleitung finde ich folgende Infos:
                            Um ein InfluxDB Backup ausführen zu können, muss Influxd auf dem iobroker-System installiert sein.
                            Hierbei ist es egal, ob die Datenbank lokal verwaltet wird oder auf einen anderen Server läuft.
                            Auf meinem ioBroker-System finde ich keine Influxd-Datei. Wo soll die denn sein?
                            Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                            RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                            RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                            node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                            simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Josh
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1715
                              @josh wenn bei /usr/local/bin/influx not found kommt, dann hast du bei der Installation etwas falsch gemacht. Prüfe mal ob dort im Pfad was liegt
                              • J Josh
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1716
                                @josh Die nächsten Tage kommt dazu ne Doku.
                                Im Moment ist 2.3.x noch Beta
                                • simatecS simatec
                                  Josh
                                  #1717
                                  @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                                  Auf welchem System muss da was im Pfad liegen? ioBroker oder Influx-LXC?
                                  EDIT:
                                  Ich habe die influx-cli im Influx-LXC installiert. Da ist in dem Pfad auch was drin. Aber in der ioBroker-Installation nicht.
                                  Ggf. warte ich auch noch bis zum Release bzw. bis die Doku fertig ist.
                                  simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Josh
                                    EDIT:
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1718
                                    @josh influx-cli muss in den iobroker
                                    Im influx lxc stört sie aber auch nicht. Damit kannst du über cli Administrationen durchführen
                                    • J Josh
                                      EDIT:
                                      #1719
                                      @josh
                                      Sauber installiert würden die hier liegen:
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ which influx influxd
                                      /usr/bin/influx
                                      /usr/bin/influxd
                                      Paketnamen wären:
                                      apt policy influxdb
                                      influxdb         influxdb2        influxdb2-cli    influxdb-client  influxdb-python
                                        @josh
                                        /usr/bin/influx
                                        /usr/bin/influxd
                                        Paketnamen wären:
                                        apt policy influxdb
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1720
                                        @thomas-braun Poste mal bitte ne kleine Anleitung, wie de User an die aktuelle Repo kommen und dann mit apt install das ganze sauber installieren können.
                                        Die offizielle Doku von influx ist ja da nicht aktuell
                                        Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          #1721
                                          @simatec
                                          Grafana-Repo:
                                          sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                          sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                          wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                                          echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                          InfluxDB-Repo:
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install -y gnupg2 curl wget
                                          wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                          echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                          Nach einem abschließenden
                                          sudo apt update
                                          kann dann wie üblich per Paketmanager apt die Software installiert werden.
                                          Nach Wahl:
                                          sudo apt install grafana
                                          sudo apt install influxdb influxdb-cli
                                          sudo apt install influxdb2
