  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
    6.1k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • M MCU
    @msiemers Kannst du wieder löschen. Also grundsätzlich sind die Datenpunkte in der iobroker-Sicherung drin.
    Frage an @Thomas-Braun : Kann man bei einer Vollsicherung , beim Restore nur jarvis auswählen und wenn ja , wie?
    Ich versuch mal die DP aus der Datei wiederherzustellen, dauert aber ein wenig. Bis morgen, denke ich. Melde mich. ok?
    #1361
    @mcu Weiß ich nicht. Hab gar kein Jarvis laufen bei mir.
    • M MCU
      MCU
      #1362
      @msiemers Datenschutz gelöscht.
      • M MCU
        msiemers
        #1363
        @mcu
        Ok, danke wohin müssen diese Dateien?
        • M msiemers
          @mcu
          MCU
          #1364
          @msiemers
          • M MCU
            @msiemers
            msiemers
            #1365
            @mcu
            In die beiden Datenpunkte?
            • M msiemers
              @mcu
              MCU
              #1366
              @msiemers Ja. Layout in jarvis.0.layout und devices in jarvis.0.devices.
              Wenn es läuft, dann lösche ich die DPs wieder.
              • M MCU
                msiemers
                #1367
                @mcu
                Ok, werde ich morgen mal probieren. Melde mich dann. Danke nochmal!
                • M msiemers
                  @mcu
                  MCU
                  #1368
                  @msiemers Ok.
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    @msiemers Ok.
                    msiemers
                    #1369
                    @mcu
                    Habe getestet. Funktioniert wieder einwandfrei. Danke die DP's können gelöscht werden.
                    • M MCU
                      @msiemers Ok.
                      msiemers
                      #1370
                      @mcu
                      Habe dann auch einmal die Datensicherung lokal durchgeführt. Die gesicherte Datei ist wieder nur 23kb groß.
                      • M msiemers
                        @mcu
                        MCU
                        #1371
                        • M MCU
                          msiemers
                          #1372
                          @mcu
                          • M msiemers
                            @mcu
                            MCU
                            #1373
                            @msiemers Welche Version:
                            • M MCU
                              msiemers
                              #1374
                              @mcu 2.1.11
                              • M msiemers
                                @mcu 2.1.11
                                MCU
                                #1375
                                @msiemers Und die Einstellungen waren auch vor dem Backup so? Dann schick mir bitte morgen eine jarvis-Sicherung. Schau ich mir dann an.
                                • M MCU
                                  msiemers
                                  #1376
                                  @mcu Ok, die kleine 23kb Datei?
                                  • M msiemers
                                    MCU
                                    #1377
                                    @msiemers Ja
                                    • M MCU
                                      @msiemers Ja
                                      msiemers
                                      #1378
                                      @mcu Ok gn8
                                      • M msiemers
                                        @mcu Ok gn8
                                        MCU
                                        #1379
                                        @msiemers Gleichfalls. Bis dann.
                                        • M MCU
                                          msiemers
                                          schrieb am zuletzt editiert von msiemers
                                          #1380
                                          Gelöscht
