  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • M msiemers
    Gelöscht
    MCU
    #1360
    @msiemers Kannst du wieder löschen. Also grundsätzlich sind die Datenpunkte in der iobroker-Sicherung drin.
    Frage an @Thomas-Braun : Kann man bei einer Vollsicherung , beim Restore nur jarvis auswählen und wenn ja , wie?
    Ich versuch mal die DP aus der Datei wiederherzustellen, dauert aber ein wenig. Bis morgen, denke ich. Melde mich. ok?
    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      #1361
      @mcu Weiß ich nicht. Hab gar kein Jarvis laufen bei mir.
      • M MCU
        MCU
        #1362
        @msiemers Datenschutz gelöscht.
        • M MCU
          msiemers
          #1363
          @mcu
          Ok, danke wohin müssen diese Dateien?
          • M msiemers
            @mcu
            MCU
            #1364
            @msiemers
            • M MCU
              @msiemers
              msiemers
              #1365
              @mcu
              In die beiden Datenpunkte?
              • M msiemers
                @mcu
                MCU
                #1366
                @msiemers Ja. Layout in jarvis.0.layout und devices in jarvis.0.devices.
                Wenn es läuft, dann lösche ich die DPs wieder.
                • M MCU
                  msiemers
                  #1367
                  @mcu
                  Ok, werde ich morgen mal probieren. Melde mich dann. Danke nochmal!
                  • M msiemers
                    @mcu
                    MCU
                    #1368
                    @msiemers Ok.
                    • M MCU
                      @msiemers Ok.
                      msiemers
                      #1369
                      @mcu
                      Habe getestet. Funktioniert wieder einwandfrei. Danke die DP's können gelöscht werden.
                      • M MCU
                        @msiemers Ok.
                        msiemers
                        #1370
                        @mcu
                        Habe dann auch einmal die Datensicherung lokal durchgeführt. Die gesicherte Datei ist wieder nur 23kb groß.
                        • M msiemers
                          @mcu
                          MCU
                          #1371
                          • M MCU
                            msiemers
                            #1372
                            @mcu
                            • M msiemers
                              @mcu
                              MCU
                              #1373
                              @msiemers Welche Version:
                              • M MCU
                                msiemers
                                #1374
                                @mcu 2.1.11
                                • M msiemers
                                  @mcu 2.1.11
                                  MCU
                                  #1375
                                  @msiemers Und die Einstellungen waren auch vor dem Backup so? Dann schick mir bitte morgen eine jarvis-Sicherung. Schau ich mir dann an.
                                  • M MCU
                                    msiemers
                                    #1376
                                    @mcu Ok, die kleine 23kb Datei?
                                    • M msiemers
                                      MCU
                                      #1377
                                      @msiemers Ja
                                      • M MCU
                                        @msiemers Ja
                                        msiemers
                                        #1378
                                        @mcu Ok gn8
                                        • M msiemers
                                          @mcu Ok gn8
                                          MCU
                                          #1379
                                          @msiemers Gleichfalls. Bis dann.
