  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • M msiemers
    @mcu
    Ok, werde ich morgen mal probieren. Melde mich dann. Danke nochmal!
    MCU
    #1368
    @msiemers Ok.
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      @msiemers Ok.
      msiemers
      #1369
      @mcu
      Habe getestet. Funktioniert wieder einwandfrei. Danke die DP's können gelöscht werden.
      • M MCU
        @msiemers Ok.
        msiemers
        #1370
        @mcu
        Habe dann auch einmal die Datensicherung lokal durchgeführt. Die gesicherte Datei ist wieder nur 23kb groß.
        • M msiemers
          @mcu
          MCU
          #1371
          • M MCU
            msiemers
            #1372
            @mcu
            • M msiemers
              @mcu
              MCU
              #1373
              @msiemers Welche Version:
              • M MCU
                msiemers
                #1374
                @mcu 2.1.11
                • M msiemers
                  @mcu 2.1.11
                  MCU
                  #1375
                  @msiemers Und die Einstellungen waren auch vor dem Backup so? Dann schick mir bitte morgen eine jarvis-Sicherung. Schau ich mir dann an.
                  • M MCU
                    msiemers
                    #1376
                    @mcu Ok, die kleine 23kb Datei?
                    • M msiemers
                      MCU
                      #1377
                      @msiemers Ja
                      • M MCU
                        @msiemers Ja
                        msiemers
                        #1378
                        @mcu Ok gn8
                        • M msiemers
                          @mcu Ok gn8
                          MCU
                          #1379
                          @msiemers Gleichfalls. Bis dann.
                          • M MCU
                            msiemers
                            schrieb am zuletzt editiert von msiemers
                            #1380
                            Gelöscht
                            • M msiemers
                              Gelöscht
                              MCU
                              #1381
                              @msiemers Kannst du jetzt löschen. Die Daten sind in der Sicherung drin. Keine warum er gestern, die Daten in jarvis nach dem Restore nicht angezeigt hatte. Vielleicht hätten wir jarvis einmal neustarten müssen?
                              • M MCU
                                msiemers
                                #1382
                                @mcu
                                Das mag sein. Trotzdem komisch das die Dateien so klein sein. Bei Dir sind sie ja viel Größer.
                                M L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M msiemers
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #1383
                                  @msiemers Das passt schon. Die Daten sind drin und das ist das Entscheidende. Du kannst gerne nochmal das Verfahren zur Rücksicherung wiederholen. Wenn mal Zeit ist.
                                  • M msiemers
                                    @mcu
                                    legro
                                    schrieb am zuletzt editiert von legro
                                    #1384
                                    @msiemers said in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                    Wenn ich das Ganze recht verstehe, speichert BackItUp gar keinen Programmcode mehr ab, sondern lädt die Adapter beim Wiederherstellen aus dem Github.
                                    Sehe ich das richtig?
                                    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                    • L legro
                                      #1385
                                      @legro
                                      Ja, im Grunde werden nur die individuellen Einstellungen gespeichert, die einzelnen Adapter selber werden nicht gespeichert.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @legro
                                        legro
                                        #1386
                                        @thomas-braun said in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                        @legro
                                        Wenn man nun nicht nur unterschiedliche Softwarestände oder gar Adapter aus unterschiedlichen Quellen eingepflegt hat, gibt‘s wohl Schwierigkeiten.🙄 Wie dem auch sei, ich habe meine BackItUp-Installation stillgelegt und stattdessen ..
                                        Um all dem aus dem Wege zu gehen, habe ich ApplePiBaker im Einsatz. Dieses Programm ermöglicht ein hochkomprimiertes Eins-zu-eins-Abbild des verwendeten Speichermediums zu erstellen. Bei der Wiederherstellung wird ein so erstelltes Backup auf stets an das Zielmedium angepasst, um dessen Speicherkapazität völlig auszuschöpfen.
                                        Auf diese Weise kann problemlos zwischen einer SD-Kerte und SSD bei Bedarf gewechselt werden.
                                        • L legro
                                          @legro
                                          #1387
                                          @legro sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                          Was meinst du damit genau? Hier hab ich mit Backitup überhaupt keine Probleme, das scheibt zuverlässig nachts ein Backup an zwei externe Speicherorte.
                                          Und das lässt sich auch jeweils wieder sauber zurücklesen.
