  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • M msiemers
    @mcu Welche Gesamtsicherung? ioBroker?
    MCU
    #1358
    • M MCU
      msiemers
      schrieb am zuletzt editiert von msiemers
      #1359
      Gelöscht
      • M msiemers
        Gelöscht
        MCU
        #1360
        @msiemers Kannst du wieder löschen. Also grundsätzlich sind die Datenpunkte in der iobroker-Sicherung drin.
        Frage an @Thomas-Braun : Kann man bei einer Vollsicherung , beim Restore nur jarvis auswählen und wenn ja , wie?
        Ich versuch mal die DP aus der Datei wiederherzustellen, dauert aber ein wenig. Bis morgen, denke ich. Melde mich. ok?
        Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          #1361
          @mcu Weiß ich nicht. Hab gar kein Jarvis laufen bei mir.
          • M MCU
            MCU
            #1362
            @msiemers Datenschutz gelöscht.
            • M MCU
              msiemers
              #1363
              @mcu
              Ok, danke wohin müssen diese Dateien?
              • M msiemers
                @mcu
                MCU
                #1364
                @msiemers
                • M MCU
                  @msiemers
                  msiemers
                  #1365
                  @mcu
                  In die beiden Datenpunkte?
                  • M msiemers
                    @mcu
                    MCU
                    #1366
                    @msiemers Ja. Layout in jarvis.0.layout und devices in jarvis.0.devices.
                    Wenn es läuft, dann lösche ich die DPs wieder.
                    • M MCU
                      msiemers
                      #1367
                      @mcu
                      Ok, werde ich morgen mal probieren. Melde mich dann. Danke nochmal!
                      • M msiemers
                        @mcu
                        MCU
                        #1368
                        @msiemers Ok.
                        • M MCU
                          @msiemers Ok.
                          msiemers
                          #1369
                          @mcu
                          Habe getestet. Funktioniert wieder einwandfrei. Danke die DP's können gelöscht werden.
                          • M MCU
                            @msiemers Ok.
                            msiemers
                            #1370
                            @mcu
                            Habe dann auch einmal die Datensicherung lokal durchgeführt. Die gesicherte Datei ist wieder nur 23kb groß.
                            • M msiemers
                              @mcu
                              MCU
                              #1371
                              • M MCU
                                msiemers
                                #1372
                                @mcu
                                • M msiemers
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #1373
                                  @msiemers Welche Version:
                                  • M MCU
                                    msiemers
                                    #1374
                                    @mcu 2.1.11
                                    • M msiemers
                                      @mcu 2.1.11
                                      MCU
                                      #1375
                                      @msiemers Und die Einstellungen waren auch vor dem Backup so? Dann schick mir bitte morgen eine jarvis-Sicherung. Schau ich mir dann an.
                                      • M MCU
                                        msiemers
                                        #1376
                                        @mcu Ok, die kleine 23kb Datei?
                                        • M msiemers
                                          MCU
                                          #1377
                                          @msiemers Ja
