  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • M MCU
    @msiemers
    Danach muss man über die Instanz von jarvis den Sicherungsstand innerhalb von jarvis auswählen:
    jeweils für devices und layout.
    Schlüssel anklicken
    msiemers
    #1352
    @mcu da ist aber nichts drin:
    • M msiemers
      MCU
      #1353
      @msiemers Sind Deine anderen Sicherungen auch nur 23 KB groß?
      Bei mir:
      • M MCU
        Bei mir:
        msiemers
        schrieb am zuletzt editiert von msiemers
        #1354
        @mcu ja, 24 bzw. 25kb
        Da hat dann wohl die Sicherung nicht funktioniert, oder?
        • M msiemers
          MCU
          #1355
          @msiemers Da bin ich auch überrascht. Keine Ahnung, wenn was drin gewesen wäre, wär es jetzt da.
          Hast du noch die Gesamtsicherung? Schick mir die mal als Datei.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            msiemers
            #1356
            @mcu
            @Thomas-Braun
            Ok, dann danke Eure Hilfe. Dann muss ich wohl doch alles neu machen 😖
            • M MCU
              msiemers
              #1357
              @mcu Welche Gesamtsicherung? ioBroker?
              • M msiemers
                MCU
                #1358
                • M MCU
                  msiemers
                  #1359
                  Gelöscht
                  • M msiemers
                    Gelöscht
                    MCU
                    #1360
                    @msiemers Kannst du wieder löschen. Also grundsätzlich sind die Datenpunkte in der iobroker-Sicherung drin.
                    Frage an @Thomas-Braun : Kann man bei einer Vollsicherung , beim Restore nur jarvis auswählen und wenn ja , wie?
                    Ich versuch mal die DP aus der Datei wiederherzustellen, dauert aber ein wenig. Bis morgen, denke ich. Melde mich. ok?
                    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      #1361
                      @mcu Weiß ich nicht. Hab gar kein Jarvis laufen bei mir.
                      • M MCU
                        MCU
                        #1362
                        @msiemers Datenschutz gelöscht.
                        • M MCU
                          msiemers
                          #1363
                          @mcu
                          Ok, danke wohin müssen diese Dateien?
                          • M msiemers
                            @mcu
                            MCU
                            #1364
                            @msiemers
                            • M MCU
                              @msiemers
                              msiemers
                              #1365
                              @mcu
                              In die beiden Datenpunkte?
                              • M msiemers
                                @mcu
                                MCU
                                #1366
                                @msiemers Ja. Layout in jarvis.0.layout und devices in jarvis.0.devices.
                                Wenn es läuft, dann lösche ich die DPs wieder.
                                • M MCU
                                  msiemers
                                  #1367
                                  @mcu
                                  Ok, werde ich morgen mal probieren. Melde mich dann. Danke nochmal!
                                  • M msiemers
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #1368
                                    @msiemers Ok.
                                    • M MCU
                                      @msiemers Ok.
                                      msiemers
                                      #1369
                                      @mcu
                                      Habe getestet. Funktioniert wieder einwandfrei. Danke die DP's können gelöscht werden.
                                      • M MCU
                                        @msiemers Ok.
                                        msiemers
                                        #1370
                                        @mcu
                                        Habe dann auch einmal die Datensicherung lokal durchgeführt. Die gesicherte Datei ist wieder nur 23kb groß.
                                        • M msiemers
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #1371
