  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • M MCU
    @msiemers Da bin ich auch überrascht. Keine Ahnung, wenn was drin gewesen wäre, wär es jetzt da.
    Hast du noch die Gesamtsicherung? Schick mir die mal als Datei.
    msiemers
    schrieb am zuletzt editiert von msiemers
    #1356
    @mcu
    @Thomas-Braun
    Ok, dann danke Eure Hilfe. Dann muss ich wohl doch alles neu machen 😖
    • M MCU
      msiemers
      #1357
      @mcu Welche Gesamtsicherung? ioBroker?
      • M msiemers
        MCU
        #1358
        • M MCU
          msiemers
          #1359
          Gelöscht
          • M msiemers
            Gelöscht
            MCU
            #1360
            @msiemers Kannst du wieder löschen. Also grundsätzlich sind die Datenpunkte in der iobroker-Sicherung drin.
            Frage an @Thomas-Braun : Kann man bei einer Vollsicherung , beim Restore nur jarvis auswählen und wenn ja , wie?
            Ich versuch mal die DP aus der Datei wiederherzustellen, dauert aber ein wenig. Bis morgen, denke ich. Melde mich. ok?
            Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              #1361
              @mcu Weiß ich nicht. Hab gar kein Jarvis laufen bei mir.
              • M MCU
                MCU
                #1362
                @msiemers Datenschutz gelöscht.
                • M MCU
                  msiemers
                  #1363
                  @mcu
                  Ok, danke wohin müssen diese Dateien?
                  • M msiemers
                    @mcu
                    MCU
                    #1364
                    @msiemers
                    • M MCU
                      @msiemers
                      msiemers
                      #1365
                      @mcu
                      In die beiden Datenpunkte?
                      • M msiemers
                        @mcu
                        MCU
                        #1366
                        @msiemers Ja. Layout in jarvis.0.layout und devices in jarvis.0.devices.
                        Wenn es läuft, dann lösche ich die DPs wieder.
                        • M MCU
                          msiemers
                          #1367
                          @mcu
                          Ok, werde ich morgen mal probieren. Melde mich dann. Danke nochmal!
                          • M msiemers
                            @mcu
                            MCU
                            #1368
                            @msiemers Ok.
                            • M MCU
                              @msiemers Ok.
                              msiemers
                              #1369
                              @mcu
                              Habe getestet. Funktioniert wieder einwandfrei. Danke die DP's können gelöscht werden.
                              • M MCU
                                @msiemers Ok.
                                msiemers
                                #1370
                                @mcu
                                Habe dann auch einmal die Datensicherung lokal durchgeführt. Die gesicherte Datei ist wieder nur 23kb groß.
                                • M msiemers
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #1371
                                  • M MCU
                                    msiemers
                                    #1372
                                    @mcu
                                    • M msiemers
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #1373
                                      @msiemers Welche Version:
                                      • M MCU
                                        msiemers
                                        #1374
                                        @mcu 2.1.11
                                        • M msiemers
                                          @mcu 2.1.11
                                          MCU
                                          #1375
                                          @msiemers Und die Einstellungen waren auch vor dem Backup so? Dann schick mir bitte morgen eine jarvis-Sicherung. Schau ich mir dann an.
