  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • M MCU
    @msiemers Kannst du wieder löschen. Also grundsätzlich sind die Datenpunkte in der iobroker-Sicherung drin.
    Frage an @Thomas-Braun : Kann man bei einer Vollsicherung , beim Restore nur jarvis auswählen und wenn ja , wie?
    Ich versuch mal die DP aus der Datei wiederherzustellen, dauert aber ein wenig. Bis morgen, denke ich. Melde mich. ok?
    MCU
    #1362
    @msiemers Datenschutz gelöscht.
    • M MCU
      msiemers
      #1363
      @mcu
      Ok, danke wohin müssen diese Dateien?
      • M msiemers
        @mcu
        MCU
        #1364
        @msiemers
        • M MCU
          @msiemers
          msiemers
          #1365
          @mcu
          In die beiden Datenpunkte?
          • M msiemers
            @mcu
            MCU
            #1366
            @msiemers Ja. Layout in jarvis.0.layout und devices in jarvis.0.devices.
            Wenn es läuft, dann lösche ich die DPs wieder.
            • M MCU
              msiemers
              #1367
              @mcu
              Ok, werde ich morgen mal probieren. Melde mich dann. Danke nochmal!
              • M msiemers
                @mcu
                MCU
                #1368
                @msiemers Ok.
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  @msiemers Ok.
                  msiemers
                  #1369
                  @mcu
                  Habe getestet. Funktioniert wieder einwandfrei. Danke die DP's können gelöscht werden.
                  • M MCU
                    @msiemers Ok.
                    msiemers
                    #1370
                    @mcu
                    Habe dann auch einmal die Datensicherung lokal durchgeführt. Die gesicherte Datei ist wieder nur 23kb groß.
                    • M msiemers
                      @mcu
                      MCU
                      #1371
                      • M MCU
                        msiemers
                        #1372
                        @mcu
                        • M msiemers
                          @mcu
                          MCU
                          #1373
                          @msiemers Welche Version:
                          • M MCU
                            msiemers
                            #1374
                            @mcu 2.1.11
                            • M msiemers
                              @mcu 2.1.11
                              MCU
                              #1375
                              @msiemers Und die Einstellungen waren auch vor dem Backup so? Dann schick mir bitte morgen eine jarvis-Sicherung. Schau ich mir dann an.
                              • M MCU
                                msiemers
                                #1376
                                @mcu Ok, die kleine 23kb Datei?
                                • M msiemers
                                  MCU
                                  #1377
                                  @msiemers Ja
                                  • M MCU
                                    @msiemers Ja
                                    msiemers
                                    #1378
                                    @mcu Ok gn8
                                    • M msiemers
                                      @mcu Ok gn8
                                      MCU
                                      #1379
                                      @msiemers Gleichfalls. Bis dann.
                                      • M MCU
                                        msiemers
                                        schrieb am zuletzt editiert von msiemers
                                        #1380
                                        Gelöscht
                                        • M msiemers
                                          Gelöscht
                                          MCU
                                          #1381
                                          @msiemers Kannst du jetzt löschen. Die Daten sind in der Sicherung drin. Keine warum er gestern, die Daten in jarvis nach dem Restore nicht angezeigt hatte. Vielleicht hätten wir jarvis einmal neustarten müssen?
