  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • M msiemers
    @mcu da ist aber nichts drin:
    MCU
    #1353
    @msiemers Sind Deine anderen Sicherungen auch nur 23 KB groß?
    Bei mir:
    • M MCU
      Bei mir:
      msiemers
      schrieb am zuletzt editiert von msiemers
      #1354
      @mcu ja, 24 bzw. 25kb
      Da hat dann wohl die Sicherung nicht funktioniert, oder?
      • M msiemers
        MCU
        #1355
        @msiemers Da bin ich auch überrascht. Keine Ahnung, wenn was drin gewesen wäre, wär es jetzt da.
        Hast du noch die Gesamtsicherung? Schick mir die mal als Datei.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          msiemers
          #1356
          @mcu
          @Thomas-Braun
          Ok, dann danke Eure Hilfe. Dann muss ich wohl doch alles neu machen 😖
          • M MCU
            msiemers
            #1357
            @mcu Welche Gesamtsicherung? ioBroker?
            • M msiemers
              MCU
              #1358
              • M MCU
                msiemers
                #1359
                Gelöscht
                • M msiemers
                  Gelöscht
                  MCU
                  #1360
                  @msiemers Kannst du wieder löschen. Also grundsätzlich sind die Datenpunkte in der iobroker-Sicherung drin.
                  Frage an @Thomas-Braun : Kann man bei einer Vollsicherung , beim Restore nur jarvis auswählen und wenn ja , wie?
                  Ich versuch mal die DP aus der Datei wiederherzustellen, dauert aber ein wenig. Bis morgen, denke ich. Melde mich. ok?
                  Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    #1361
                    @mcu Weiß ich nicht. Hab gar kein Jarvis laufen bei mir.
                    • M MCU
                      MCU
                      #1362
                      @msiemers Datenschutz gelöscht.
                      • M MCU
                        msiemers
                        #1363
                        @mcu
                        Ok, danke wohin müssen diese Dateien?
                        • M msiemers
                          @mcu
                          MCU
                          #1364
                          @msiemers
                          • M MCU
                            @msiemers
                            msiemers
                            #1365
                            @mcu
                            In die beiden Datenpunkte?
                            • M msiemers
                              @mcu
                              MCU
                              #1366
                              @msiemers Ja. Layout in jarvis.0.layout und devices in jarvis.0.devices.
                              Wenn es läuft, dann lösche ich die DPs wieder.
                              • M MCU
                                msiemers
                                #1367
                                @mcu
                                Ok, werde ich morgen mal probieren. Melde mich dann. Danke nochmal!
                                • M msiemers
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #1368
                                  @msiemers Ok.
                                  • M MCU
                                    @msiemers Ok.
                                    msiemers
                                    #1369
                                    @mcu
                                    Habe getestet. Funktioniert wieder einwandfrei. Danke die DP's können gelöscht werden.
                                    • M MCU
                                      @msiemers Ok.
                                      msiemers
                                      #1370
                                      @mcu
                                      Habe dann auch einmal die Datensicherung lokal durchgeführt. Die gesicherte Datei ist wieder nur 23kb groß.
                                      • M msiemers
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #1371
                                        • M MCU
                                          msiemers
                                          #1372
                                          @mcu
