  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • M MCU
    @msiemers Dann weiter wie oben in 1225 https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v2-1-x/1225
    msiemers
    #1350
    @mcu
    was da genau?
    • M msiemers
      @mcu
      was da genau?
      MCU
      #1351
      @msiemers
      Danach muss man über die Instanz von jarvis den Sicherungsstand innerhalb von jarvis auswählen:
      jeweils für devices und layout.
      Schlüssel anklicken
      • M MCU
        @msiemers
        Schlüssel anklicken
        msiemers
        #1352
        @mcu da ist aber nichts drin:
        • M msiemers
          MCU
          #1353
          @msiemers Sind Deine anderen Sicherungen auch nur 23 KB groß?
          Bei mir:
          • M MCU
            Bei mir:
            msiemers
            schrieb am zuletzt editiert von msiemers
            #1354
            @mcu ja, 24 bzw. 25kb
            Da hat dann wohl die Sicherung nicht funktioniert, oder?
            • M msiemers
              MCU
              #1355
              @msiemers Da bin ich auch überrascht. Keine Ahnung, wenn was drin gewesen wäre, wär es jetzt da.
              Hast du noch die Gesamtsicherung? Schick mir die mal als Datei.
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                msiemers
                #1356
                @mcu
                @Thomas-Braun
                Ok, dann danke Eure Hilfe. Dann muss ich wohl doch alles neu machen 😖
                • M MCU
                  msiemers
                  #1357
                  @mcu Welche Gesamtsicherung? ioBroker?
                  • M msiemers
                    MCU
                    #1358
                    • M MCU
                      msiemers
                      #1359
                      Gelöscht
                      • M msiemers
                        Gelöscht
                        MCU
                        #1360
                        @msiemers Kannst du wieder löschen. Also grundsätzlich sind die Datenpunkte in der iobroker-Sicherung drin.
                        Frage an @Thomas-Braun : Kann man bei einer Vollsicherung , beim Restore nur jarvis auswählen und wenn ja , wie?
                        Ich versuch mal die DP aus der Datei wiederherzustellen, dauert aber ein wenig. Bis morgen, denke ich. Melde mich. ok?
                        Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          #1361
                          @mcu Weiß ich nicht. Hab gar kein Jarvis laufen bei mir.
                          • M MCU
                            MCU
                            #1362
                            @msiemers Datenschutz gelöscht.
                            • M MCU
                              msiemers
                              #1363
                              @mcu
                              Ok, danke wohin müssen diese Dateien?
                              • M msiemers
                                @mcu
                                MCU
                                #1364
                                @msiemers
                                • M MCU
                                  @msiemers
                                  msiemers
                                  #1365
                                  @mcu
                                  In die beiden Datenpunkte?
                                  • M msiemers
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #1366
                                    @msiemers Ja. Layout in jarvis.0.layout und devices in jarvis.0.devices.
                                    Wenn es läuft, dann lösche ich die DPs wieder.
                                    • M MCU
                                      msiemers
                                      #1367
                                      @mcu
                                      Ok, werde ich morgen mal probieren. Melde mich dann. Danke nochmal!
                                      • M msiemers
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #1368
                                        @msiemers Ok.
                                        • M MCU
                                          @msiemers Ok.
                                          msiemers
                                          #1369
                                          @mcu
                                          Habe getestet. Funktioniert wieder einwandfrei. Danke die DP's können gelöscht werden.
