  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • M MCU
    @msiemers Welche Version:
    msiemers
    #1374
    @mcu 2.1.11
    • M msiemers
      @mcu 2.1.11
      MCU
      #1375
      @msiemers Und die Einstellungen waren auch vor dem Backup so? Dann schick mir bitte morgen eine jarvis-Sicherung. Schau ich mir dann an.
      • M MCU
        msiemers
        #1376
        @mcu Ok, die kleine 23kb Datei?
        • M msiemers
          MCU
          #1377
          @msiemers Ja
          • M MCU
            @msiemers Ja
            msiemers
            #1378
            @mcu Ok gn8
            • M msiemers
              @mcu Ok gn8
              MCU
              #1379
              @msiemers Gleichfalls. Bis dann.
              • M MCU
                msiemers
                schrieb am zuletzt editiert von msiemers
                #1380
                Gelöscht
                • M msiemers
                  Gelöscht
                  MCU
                  #1381
                  @msiemers Kannst du jetzt löschen. Die Daten sind in der Sicherung drin. Keine warum er gestern, die Daten in jarvis nach dem Restore nicht angezeigt hatte. Vielleicht hätten wir jarvis einmal neustarten müssen?
                  • M MCU
                    msiemers
                    #1382
                    @mcu
                    Das mag sein. Trotzdem komisch das die Dateien so klein sein. Bei Dir sind sie ja viel Größer.
                    M L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M msiemers
                      @mcu
                      MCU
                      #1383
                      @msiemers Das passt schon. Die Daten sind drin und das ist das Entscheidende. Du kannst gerne nochmal das Verfahren zur Rücksicherung wiederholen. Wenn mal Zeit ist.
                      • M msiemers
                        @mcu
                        legro
                        schrieb am zuletzt editiert von legro
                        #1384
                        @msiemers said in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                        Wenn ich das Ganze recht verstehe, speichert BackItUp gar keinen Programmcode mehr ab, sondern lädt die Adapter beim Wiederherstellen aus dem Github.
                        Sehe ich das richtig?
                        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                        • L legro
                          #1385
                          @legro
                          Ja, im Grunde werden nur die individuellen Einstellungen gespeichert, die einzelnen Adapter selber werden nicht gespeichert.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            @legro
                            legro
                            #1386
                            @thomas-braun said in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                            @legro
                            Wenn man nun nicht nur unterschiedliche Softwarestände oder gar Adapter aus unterschiedlichen Quellen eingepflegt hat, gibt‘s wohl Schwierigkeiten.🙄 Wie dem auch sei, ich habe meine BackItUp-Installation stillgelegt und stattdessen ..
                            Um all dem aus dem Wege zu gehen, habe ich ApplePiBaker im Einsatz. Dieses Programm ermöglicht ein hochkomprimiertes Eins-zu-eins-Abbild des verwendeten Speichermediums zu erstellen. Bei der Wiederherstellung wird ein so erstelltes Backup auf stets an das Zielmedium angepasst, um dessen Speicherkapazität völlig auszuschöpfen.
                            Auf diese Weise kann problemlos zwischen einer SD-Kerte und SSD bei Bedarf gewechselt werden.
                            • L legro
                              @legro
                              #1387
                              @legro sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                              Was meinst du damit genau? Hier hab ich mit Backitup überhaupt keine Probleme, das scheibt zuverlässig nachts ein Backup an zwei externe Speicherorte.
                              Und das lässt sich auch jeweils wieder sauber zurücklesen.
                                legro
                                #1388
                                Was meinst du damit genau? ..
                                Die täglichen Updates funktionierten bei mir auch (scheinbar) problemlos. Das Problem sehe ich woanders.
                                Ein Beispiel ..
                                Beispielsweise hatte ich ZigBee 1.4.2 in meiner Installation, da nun die 1.5.5 nicht unter dem neuen ADMIN 5.x lief, wollte ich wieder zurück auf 1.4.2. Dies scheiterte daran, dass 1.4.2 nicht mehr verfügbar war.
                                Wenn ich nun noch an jene Adapter denke, die weder im latest/beta noch im stable gelistet sind, .. 😕
                                All diese Sorgen bin ich los, seit ich ApplePiBaker verwende und so stets auch den vollständigen Code jeglicher verwendeter Software im Image habe.
                                J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L legro
                                  Ein Beispiel ..
                                  Jan1
                                  #1389
                                  Das läuft sehr wohl und wenn das bei Dir nicht geht, stimmt was nicht. Somit ist ein Downgrade eh der falsche Ansatz einer Lösung, da das nicht die Ursache löst.
                                  • J Jan1
                                    legro
                                    #1390
                                    @jan1 said in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                    Der falsche Weg bestand schon darin, dass ich aus Versehen ADMIN 5.x installiert habe. Ich wollte das Ganze via „iobroker install admin@4.2.1“ rückgängig machen, was jedoch nicht (mehr) funktionierte. Also fügte ich mich in mein Schicksal.
                                    Was die ZigBee-Versionen betrifft, habe ich @Asgothian bereits angeschrieben und die Fehler-Logs zur Version 1.5.5 zugesandt. Da müssen wohl die Entwickler ran, unsereiner fühlt sich damit völlig überfordert.
                                    J NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L legro
                                      Jan1
                                      #1391
                                      @legro
                                      Ja geht wohl nicht ohne Probleme, wobei mit nem Backup das eigentlich funktionieren sollte .
                                      Aber Admin 5 läuft mit allen Adapter inklusive Zigbee bei mir ohne Probleme. Lediglich die neue UI ist noch bugy und gewöhnungsbedürftig, kann man aber auf die alte umstellen.
                                      • L legro
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #1392
                                        iobroker upgrade admin@4.2.1
                                        so stehts im Testthema zu Admin 5
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • L legro
                                          Ein Beispiel ..
                                          #1393
                                          Klar, die stable ist ja auch 1.4.4.
