  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
    6.1k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • M msiemers
    @mcu Achse Du meintest die Datei selber.
    msiemers@smarthome:/opt/iobroker/backups$ ls -l
    total 24
    -rwxrw-r--+ 1 iobroker iobroker 23678 May  6 02:00 jarvis.0_2021_05_06-02_00_27_backupiobroker.tar.gz
    MCU
    #1341
    @msiemers Ja super.
    Backitup Instanz starten
    • M MCU
      @msiemers Ja super.
      msiemers
      #1342
      @mcu mounted er dann nicht die Sachen vom NAS?
      • M msiemers
        MCU
        #1343
        @msiemers Sollte er nicht:
        • M MCU
          msiemers
          schrieb am zuletzt editiert von msiemers
          #1344
          @mcu ok, habe ich auch auf lokal umgestellt und gestartet.
          • M msiemers
            MCU
            #1345
            @msiemers Sicherungen abrufen daneben anklicken. Es sollte jetzt nur eine Jarvis.0 drin stehen.
            • M MCU
              msiemers
              #1346
              @mcu
              • M msiemers
                @mcu
                MCU
                #1347
                anklicken
                • M MCU
                  anklicken
                  msiemers
                  #1348
                  @mcu
                  Started restore ...
                  [DEBUG] [jarvis] - Start Jarvis Restore ...
                  [DEBUG] [jarvis] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_06-02_00_27_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory created: /opt/iobroker/backups/jarvis_0
                  [DEBUG] [jarvis] - jarvis database is successfully restored
                  [DEBUG] [jarvis] - Try deleting the jarvis tmp directory
                  [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory was successfully deleted
                  [DEBUG] [jarvis] - jarvis Restore completed successfully
                  [EXIT] jarvis database restore done
                  • M msiemers
                    @mcu
                    Started restore ...
                    MCU
                    #1349
                    @msiemers Dann weiter wie oben in 1225 https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v2-1-x/1225
                    • M MCU
                      msiemers
                      #1350
                      @mcu
                      was da genau?
                      • M msiemers
                        @mcu
                        was da genau?
                        MCU
                        #1351
                        @msiemers
                        Danach muss man über die Instanz von jarvis den Sicherungsstand innerhalb von jarvis auswählen:
                        jeweils für devices und layout.
                        Schlüssel anklicken
                        • M MCU
                          @msiemers
                          Schlüssel anklicken
                          msiemers
                          #1352
                          @mcu da ist aber nichts drin:
                          • M msiemers
                            MCU
                            #1353
                            @msiemers Sind Deine anderen Sicherungen auch nur 23 KB groß?
                            Bei mir:
                            • M MCU
                              Bei mir:
                              msiemers
                              #1354
                              @mcu ja, 24 bzw. 25kb
                              Da hat dann wohl die Sicherung nicht funktioniert, oder?
                              • M msiemers
                                MCU
                                #1355
                                @msiemers Da bin ich auch überrascht. Keine Ahnung, wenn was drin gewesen wäre, wär es jetzt da.
                                Hast du noch die Gesamtsicherung? Schick mir die mal als Datei.
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  msiemers
                                  #1356
                                  @mcu
                                  @Thomas-Braun
                                  Ok, dann danke Eure Hilfe. Dann muss ich wohl doch alles neu machen 😖
                                  • M MCU
                                    msiemers
                                    #1357
                                    @mcu Welche Gesamtsicherung? ioBroker?
                                    • M msiemers
                                      MCU
                                      #1358
                                      • M MCU
                                        msiemers
                                        #1359
                                        Gelöscht
                                        • M msiemers
                                          Gelöscht
                                          MCU
                                          #1360
                                          @msiemers Kannst du wieder löschen. Also grundsätzlich sind die Datenpunkte in der iobroker-Sicherung drin.
                                          Frage an @Thomas-Braun : Kann man bei einer Vollsicherung , beim Restore nur jarvis auswählen und wenn ja , wie?
                                          Ich versuch mal die DP aus der Datei wiederherzustellen, dauert aber ein wenig. Bis morgen, denke ich. Melde mich. ok?
                                          Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
