  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • M msiemers
    @mcu gemäß meinem Screenshot ist iobroker doch bereits Besitzer von backups?
    MCU
    #1339
    @msiemers Bei dir nicht: msiemers msiemers
    Es geht um die Datei.
    • M MCU
      msiemers
      #1340
      @mcu Achse Du meintest die Datei selber.
      msiemers@smarthome:/opt/iobroker/backups$ ls -l
      total 24
      -rwxrw-r--+ 1 iobroker iobroker 23678 May  6 02:00 jarvis.0_2021_05_06-02_00_27_backupiobroker.tar.gz
      • M msiemers
        total 24
        MCU
        #1341
        @msiemers Ja super.
        Backitup Instanz starten
        • M MCU
          @msiemers Ja super.
          msiemers
          #1342
          @mcu mounted er dann nicht die Sachen vom NAS?
          • M msiemers
            MCU
            #1343
            @msiemers Sollte er nicht:
            • M MCU
              msiemers
              schrieb am zuletzt editiert von msiemers
              #1344
              @mcu ok, habe ich auch auf lokal umgestellt und gestartet.
              • M msiemers
                MCU
                #1345
                @msiemers Sicherungen abrufen daneben anklicken. Es sollte jetzt nur eine Jarvis.0 drin stehen.
                • M MCU
                  msiemers
                  #1346
                  @mcu
                  • M msiemers
                    @mcu
                    MCU
                    #1347
                    anklicken
                    • M MCU
                      anklicken
                      msiemers
                      #1348
                      @mcu
                      Started restore ...
                      [DEBUG] [jarvis] - Start Jarvis Restore ...
                      [DEBUG] [jarvis] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_06-02_00_27_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory created: /opt/iobroker/backups/jarvis_0
                      [DEBUG] [jarvis] - jarvis database is successfully restored
                      [DEBUG] [jarvis] - Try deleting the jarvis tmp directory
                      [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory was successfully deleted
                      [DEBUG] [jarvis] - jarvis Restore completed successfully
                      [EXIT] jarvis database restore done
                      • M msiemers
                        @mcu
                        Started restore ...
                        MCU
                        #1349
                        @msiemers Dann weiter wie oben in 1225 https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v2-1-x/1225
                        • M MCU
                          msiemers
                          #1350
                          @mcu
                          was da genau?
                          • M msiemers
                            @mcu
                            was da genau?
                            MCU
                            #1351
                            @msiemers
                            Danach muss man über die Instanz von jarvis den Sicherungsstand innerhalb von jarvis auswählen:
                            jeweils für devices und layout.
                            Schlüssel anklicken
                            • M MCU
                              @msiemers
                              Schlüssel anklicken
                              msiemers
                              #1352
                              @mcu da ist aber nichts drin:
                              • M msiemers
                                MCU
                                #1353
                                @msiemers Sind Deine anderen Sicherungen auch nur 23 KB groß?
                                Bei mir:
                                • M MCU
                                  Bei mir:
                                  msiemers
                                  #1354
                                  @mcu ja, 24 bzw. 25kb
                                  Da hat dann wohl die Sicherung nicht funktioniert, oder?
                                  • M msiemers
                                    MCU
                                    #1355
                                    @msiemers Da bin ich auch überrascht. Keine Ahnung, wenn was drin gewesen wäre, wär es jetzt da.
                                    Hast du noch die Gesamtsicherung? Schick mir die mal als Datei.
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      msiemers
                                      #1356
                                      @mcu
                                      @Thomas-Braun
                                      Ok, dann danke Eure Hilfe. Dann muss ich wohl doch alles neu machen 😖
                                      • M MCU
                                        msiemers
                                        #1357
                                        @mcu Welche Gesamtsicherung? ioBroker?
                                        • M msiemers
                                          MCU
                                          #1358
