  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • M MCU
    @msiemers Ok. Dann jetzt :
    sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
    Und Kontrolle:
    ls -al
    msiemers
    #1338
    @mcu gemäß meinem Screenshot ist iobroker doch bereits Besitzer von backups?
    • M msiemers
      MCU
      #1339
      @msiemers Bei dir nicht: msiemers msiemers
      Es geht um die Datei.
      • M MCU
        msiemers
        #1340
        @mcu Achse Du meintest die Datei selber.
        msiemers@smarthome:/opt/iobroker/backups$ ls -l
        total 24
        -rwxrw-r--+ 1 iobroker iobroker 23678 May  6 02:00 jarvis.0_2021_05_06-02_00_27_backupiobroker.tar.gz
        • M msiemers
          total 24
          MCU
          #1341
          @msiemers Ja super.
          Backitup Instanz starten
          • M MCU
            @msiemers Ja super.
            msiemers
            #1342
            @mcu mounted er dann nicht die Sachen vom NAS?
            • M msiemers
              MCU
              #1343
              @msiemers Sollte er nicht:
              • M MCU
                msiemers
                schrieb am zuletzt editiert von msiemers
                #1344
                @mcu ok, habe ich auch auf lokal umgestellt und gestartet.
                • M msiemers
                  MCU
                  #1345
                  @msiemers Sicherungen abrufen daneben anklicken. Es sollte jetzt nur eine Jarvis.0 drin stehen.
                  • M MCU
                    msiemers
                    #1346
                    @mcu
                    • M msiemers
                      @mcu
                      MCU
                      #1347
                      anklicken
                      • M MCU
                        anklicken
                        msiemers
                        #1348
                        @mcu
                        Started restore ...
                        [DEBUG] [jarvis] - Start Jarvis Restore ...
                        [DEBUG] [jarvis] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2021_05_06-02_00_27_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory created: /opt/iobroker/backups/jarvis_0
                        [DEBUG] [jarvis] - jarvis database is successfully restored
                        [DEBUG] [jarvis] - Try deleting the jarvis tmp directory
                        [DEBUG] [jarvis] - jarvis tmp directory was successfully deleted
                        [DEBUG] [jarvis] - jarvis Restore completed successfully
                        [EXIT] jarvis database restore done
                        • M msiemers
                          @mcu
                          Started restore ...
                          MCU
                          #1349
                          @msiemers Dann weiter wie oben in 1225 https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v2-1-x/1225
                          • M MCU
                            msiemers
                            #1350
                            @mcu
                            was da genau?
                            • M msiemers
                              @mcu
                              was da genau?
                              MCU
                              #1351
                              @msiemers
                              Danach muss man über die Instanz von jarvis den Sicherungsstand innerhalb von jarvis auswählen:
                              jeweils für devices und layout.
                              Schlüssel anklicken
                              • M MCU
                                @msiemers
                                Schlüssel anklicken
                                msiemers
                                #1352
                                @mcu da ist aber nichts drin:
                                • M msiemers
                                  MCU
                                  #1353
                                  @msiemers Sind Deine anderen Sicherungen auch nur 23 KB groß?
                                  Bei mir:
                                  • M MCU
                                    Bei mir:
                                    msiemers
                                    #1354
                                    @mcu ja, 24 bzw. 25kb
                                    Da hat dann wohl die Sicherung nicht funktioniert, oder?
                                    • M msiemers
                                      MCU
                                      #1355
                                      @msiemers Da bin ich auch überrascht. Keine Ahnung, wenn was drin gewesen wäre, wär es jetzt da.
                                      Hast du noch die Gesamtsicherung? Schick mir die mal als Datei.
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        msiemers
                                        #1356
                                        @mcu
                                        @Thomas-Braun
                                        Ok, dann danke Eure Hilfe. Dann muss ich wohl doch alles neu machen 😖
                                        • M MCU
                                          msiemers
                                          #1357
                                          @mcu Welche Gesamtsicherung? ioBroker?
