  4. Viessmann-Adapter
    5.7k
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 203.1k Aufrufe 19 Beobachtet
    passuff
    schrieb am zuletzt editiert von passuff
    #381
    von github geladen, upload... ;Leider kein reconnect nach 5 Minuten...
    EDIT: Nach ein paar minuten geht auch die zweite viessmann instanz ( Zwei Heizungen/zwei Instanzen) ohne restart des raspi auf gelb... Ich gehe zurück auf die vorherige Version...
    blauholstenB 1 Antwort Letzte Antwort
    • P passuff
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #382
      @passuff sagte in Viessmann-Adapter:
      Kannst du mir den Log schicken, ich habe momentan nicht die Möglichkeit zu testen.....
      Entwickler vom: - Viessman Adapter
      - Alarm Adapter
        dtp
        #383
        Ich komme leider erst heute Abend zum Testen.
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          #384
          @passuff --> so bitte noch mal die neue Version testen, ich denke ich habe meinen Fehler entdeckt.
          @dtp --> kein Problem....
          - Alarm Adapter
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • blauholstenB blauholsten
            passuff
            #385
            @blauholsten
            Ich komme vermutlich auch erst heute Abend dazu.
              sveni_lee
              #386
              @blauholsten
              habe ich das richtig verstanden, Du hast den die "Fehlercode Abfrage" implementiert?
              • S sveni_lee
                @blauholsten
                blauholsten
                #387
                @sveni_lee sagte in Viessmann-Adapter:
                @blauholsten
                Nein!
                Der Adapter soll sich bei Verlust des vcontrold Client wieder selbst verbinden.
                - Alarm Adapter
                  @blauholsten
                  Nein!
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #388
                  @blauholsten sagte in Viessmann-Adapter:
                  @blauholsten
                  Nein!
                  Könnte man zusätzlich auch einbauen dass der Adapter auf dem verbundenen raspi einen reboot macht.
                  Also so:
                  Verbindung ist gelb.
                  reboot auf dem verbundenen raspi
                  1 oder 2 min warten und dann adapter wieder starten.
                  Danke.
                    dtp
                    #389
                    Macht das Sinn? Mein Raspi verliert eigentlich nie die Verbindung zum Optolink-Adapter. Das läuft super stabil mit vcontrold. Warum muss denn bei dir der Raspi neu gestartet werden?
                    • D dtp
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #390
                      @dtp sagte in Viessmann-Adapter:
                      Der Raspi/vcontrold verträgt keine mehreren Verbindungen.
                      Nach meiner Erfahrung verliert iob immer mal wieder die verbindung und wird gelb.
                      Und wenn ich dann o.g. Workflow mache bleibt die Verbindung länger erhalten (zumindest bilde ich mir das ein).
                      Kann ich aber auch falsch liegen.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        dtp
                        #391
                        @bahnuhr sagte in Viessmann-Adapter:
                        Wofür brauchst du denn mehrere Verbindungen zu vcontrold? Ich greife da ausschließlich mit einer Instanz des viessmann-Adapters drauf zu.
                        P bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                        • D dtp
                          passuff
                          #392
                          @dtp
                          Würde mich auch interessieren. Ich nutze zwei Raspis mit vcontrold, zwei Optolinkkabel und zwei Instanzen um zwei Heizungen auszulesen. Wenn ich könnte würde ich auf einen Raspi umsteigen. Hierzu ist meines Wissens vcontrold nicht in der Lage.
                          • D dtp
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #393
                            Ich brauche nicht 2 Verbindungen.
                            Aber der Raspi macht mehrere Verbindungen auf. Sieht man wenn man sich dies anzeigen lässt.
                            Befehl weiß ich jetzt aus dem steh nicht.
                            Danke.
                            • D dtp
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #394
                              Dies hatte ich aber mal von dir.
                              Thema damals war.
                              Zugriff per Instanz von iob und zusätzlich per winscp auf den raspi.
                              => Folge: mehrere Verbindungen, was dann zu Problemen führt.
                              Danke.
                                dtp
                                schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                #395
                                Also ich habe jetzt mal die Version 1.1.0 installiert und vor fünf Minuten ein "sudo reboot" auf meinem vcontrold-Raspi gemacht. Der Adapter zeigt aber immer noch eine gelbe Lampe an.
                                Grün wird er nur nach manuellem Restart per "Neu Laden"-Button.
                                • D dtp
                                  blauholsten
                                  #396
                                  Schick mir Mal bitte den Log
                                  - Alarm Adapter
                                    dtp
                                    #397
                                    @blauholsten
                                    Geht's auch so?
                                    Oder brauchst du noch mehr Informationen?
                                    Um 17:47 Uhr habe ich den Adapter wieder manuell gestartet.
                                    • D dtp
                                      @blauholsten
                                      Geht's auch so?
                                      blauholsten
                                      #398
                                      @blauholsten
                                      Geht's auch so?
                                      Okay, mache nachher ne neue Version
                                      - Alarm Adapter
                                        blauholsten
                                        #399
                                        Bitte nochmal testen.....
                                        Sorry, aber das ist blöd das ich das momentan selbst nicht testen kann.
                                        - Alarm Adapter
                                          passuff
                                          #400
                                          Es funktioniertl- besser - manchmal ;)
                                          viessmann.0 2019-08-05 21:29:09.094 warn No states found for {"type":"state","common":{"name":"","unit":"0=AUS;1=EIN;2=AUS;3=EIN","type":"number","desc":"Status Heizkreispumpe M2.","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"d
                                          viessmann.0 2019-08-05 21:29:09.070 warn No states found for {"type":"state","common":{"name":"","unit":"0=AUS;1=EIN;2=AUS;3=EIN","type":"number","desc":"Status Heizkreispumpe M2.","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"d
                                          viessmann.0 2019-08-05 21:29:09.068 warn No states found for {"type":"state","common":{"name":"","unit":"0=AUS;1=EIN;2=AUS;3=EIN","type":"number","desc":"Status Heizkreispumpe M2.","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"d
                                          viessmann.0 2019-08-05 21:29:08.400 info Connection with Viessmann system disconnected!
                                          viessmann.0 2019-08-05 21:29:08.399 info Connection with Viessmann system disconnected!
                                          viessmann.0 2019-08-05 21:29:08.399 warn Malfunction connection--> Error: connect EALREADY 192.168.178.46:3002 - Local (192.168.178.49:59474)
                                          viessmann.0 2019-08-05 21:24:08.992 warn No states found for {"type":"state","common":{"name":"","unit":"0=AUS;1=EIN;2=AUS;3=EIN","type":"number","desc":"Status Heizkreispumpe M2.","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"d
                                          viessmann.0 2019-08-05 21:24:08.923 warn No states found for {"type":"state","common":{"name":"","unit":"0=AUS;1=EIN;2=AUS;3=EIN","type":"number","desc":"Status Heizkreispumpe M2.","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"d
                                          viessmann.0 2019-08-05 21:24:08.354 info Connection with Viessmann system disconnected!
                                          viessmann.0 2019-08-05 21:24:08.354 warn Malfunction connection--> Error: connect EALREADY 192.168.178.46:3002 - Local (192.168.178.49:59122)
                                          viessmann.0 2019-08-05 21:19:08.319 warn Malfunction connection--> Error: This socket has been ended by the other party
                                          viessmann.0 2019-08-05 21:19:07.133 info Connection with Viessmann system disconnected!
                                          viessmann.0 2019-08-05 21:19:07.132 info Connection with Viessmann system disconnected!
                                          Je öfter man den Raspi startet, desto mehr wiederholende Meldungen bekomme ich.
