  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 59 Beobachtet
  • S senger1985
    @Hohenbostler danke, für den Hinweis, hat damit aber nicht wirklich was zu tun. ;-)
    Kleinen Moment, ich bin gerade was am testen.
    Hohenbostler
    #101
    @senger1985 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
    Das war auch nicht negativ gemeint . ;)
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hohenbostler
      senger1985
      #102
      @Hohenbostler so habe ich es auch nicht aufgefasst. ;-)
      • H Hohenbostler
        senger1985
        #103
        @Hohenbostler wir müssen da was überprüfen.
        Warte bitte, ich oder @Dutchman geben bescheid, wenn es wieder funktioniert.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • S senger1985
          Hohenbostler
          #104
          Super danke
          • H Offline
            Hohenbostler
            #105
            Dazu noch eine Frage bzw ein Bug.
            Die Solltemperatur steht aktuell auf 5° . Die ist Temperatur steht auf 22°. Dennoch steht heizen auf On.
            Das ergibt irgendwie keinen Sinn.
              senger1985
              schrieb am zuletzt editiert von senger1985
              #106
              @Hohenbostler die Heizung(das System) ist ja auch on, da ein Wert eingestellt ist, sie es heizt nur nicht.
              Wenn du sie jedoch, z. B.: in der App auf "aus" stellst(also das System), dann steht dort auch "OFF".
              Wir können auch nur die Werte so ausgeben und so verarbeiten, wie uns die API diese zur Verfügung stellt.
              • S senger1985
                Hohenbostler
                #107
                OK danke klingt logisch. Kann man denn irgendwo noch weitere stati's sehen ?
                Wenn sie heizt steht in der App heizt auf 24 Grad
                Wenn sie fertig ist steht in der App so wie auf dem Bild eingestellt auf 5 Grad.
                S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Hohenbostler
                  senger1985
                  #108
                  @Hohenbostler ich weiß jetzt nicht genau, was du noch alles an States sehen möchtest,
                  aber die eingestellte Temperatur findest du unter "setting", der jeweiligen "Rooms" unter "temperature" und die aktuelle Temperatur, des Raumes, die vom Thermostat gemessen wird, steht unter "Actual_Temperature", der direkt im Ordner "Rooms", unter den jeweiligen Räumen ist, z. B.: Tado.0 -> "homeid" -> Rooms -> "roomid" -> "Actual_Temperature".
                  Unter der jeweiligen "roomid" findest man auch werte, die z. B.: "heatingPower"(wie weit ist das Thermostat aufgedreht), die aktuelle Luftfeuchtigkeit, die steht unter "Actual_Humidity" und viele andere Werte, die mit dem Thermostat zu tun haben.
                  • H Hohenbostler
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #109
                    @Hohenbostler sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                    alle states werden in datenpunkte gelegt oder es kommt n dicker Fehler im log
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                      #110
                      so, version 0.1.2 ist raus damit ist das schreiben der Temperatur wieder moeglich.
                      Ich habe jetzt lange gesucht nach diesem NULL Phänomen, im JS-controller 2.0.33 kan ich es nicht mehr reproduzieren.
                      lag also nicht am adapter sondern controller und ist gefixt
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DutchmanD Dutchman
                        Coffeelover
                        #111
                        @Dutchman sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                        Vielleicht habe ich dich falsch verstanden, aber ich habe den Adapter auf 1.0.2 über Github aktualisiert. Dennoch NULLEN die Datenpunkte regelmäßig aus. Muss ich selbst noch etwas am JS Controller aktualisieren?
                        • C Coffeelover
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #112
                          @Coffeelover sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                          hast du diese JS-controller version drauf (siehe bei hosts)
                          CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                            CKMartensC Offline
                            CKMartensC Offline
                            CKMartens
                            #113
                            @Dutchman
                            ich habe die tado-Adapterversion 0.1.2 von Github und JS-Controller Version die 2.0.33.
                            Aber die Temperatur läst sich trotzdem nicht mehr ändern. In der Konfig vom State steht write auf false:
                            • CKMartensC CKMartens
                              @Dutchman
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #114
                              @CKMartens sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                              lösche mal alle Datenpunkte und erstelle neu
                              • C Offline
                                Coffeelover
                                #115
                                Was mache ich denn, wenn es bei Klick auf das aktualisieren nichts neueres gibt? Bei mir steht da 1.5.14.
                                • C Coffeelover
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  #116
                                  @Coffeelover Du must in der Konfiguration von ioBropker den Verwahrungsort auf Latest stellen
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    #117
                                    Hat funktioniert... Eingeben der Temperatur geht wieder
                                    • C Offline
                                      Coffeelover
                                      #118
                                      Js dank @CKMartens up to date, aktuell keine Nullen und verstellbar ist auch alles. Super geil!
                                      • H Offline
                                        Hohenbostler
                                        #119
                                        Super. Das steuern funktioniert jetzt.
                                        Jetzt freu ich mich auf die ersten Scripte und Visualisierungen ;).
                                        Hab zwar schon ein wenig gebastelt aber jetzt wird es ja erst interessant.
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #120
                                          na hört sich ja an alsob bis soweit alles OK Lauft :)
