  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 59 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    @senger1985 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
    @Hohenbostler danke, für den Hinweis, hat damit aber nicht wirklich was zu tun. ;-)
    Kleinen Moment, ich bin gerade was am testen.
    Das war auch nicht negativ gemeint . ;)
    senger1985
    #102
    @Hohenbostler so habe ich es auch nicht aufgefasst. ;-)
    • H Hohenbostler
      senger1985
      #103
      @Hohenbostler wir müssen da was überprüfen.
      Warte bitte, ich oder @Dutchman geben bescheid, wenn es wieder funktioniert.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • S senger1985
        Hohenbostler
        #104
        Super danke
        • H Offline
          Hohenbostler
          #105
          Dazu noch eine Frage bzw ein Bug.
          Die Solltemperatur steht aktuell auf 5° . Die ist Temperatur steht auf 22°. Dennoch steht heizen auf On.
          Das ergibt irgendwie keinen Sinn.
            senger1985
            schrieb am zuletzt editiert von senger1985
            #106
            @Hohenbostler die Heizung(das System) ist ja auch on, da ein Wert eingestellt ist, sie es heizt nur nicht.
            Wenn du sie jedoch, z. B.: in der App auf "aus" stellst(also das System), dann steht dort auch "OFF".
            Wir können auch nur die Werte so ausgeben und so verarbeiten, wie uns die API diese zur Verfügung stellt.
            • S senger1985
              Hohenbostler
              #107
              OK danke klingt logisch. Kann man denn irgendwo noch weitere stati's sehen ?
              Wenn sie heizt steht in der App heizt auf 24 Grad
              Wenn sie fertig ist steht in der App so wie auf dem Bild eingestellt auf 5 Grad.
              S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Hohenbostler
                senger1985
                #108
                @Hohenbostler ich weiß jetzt nicht genau, was du noch alles an States sehen möchtest,
                aber die eingestellte Temperatur findest du unter "setting", der jeweiligen "Rooms" unter "temperature" und die aktuelle Temperatur, des Raumes, die vom Thermostat gemessen wird, steht unter "Actual_Temperature", der direkt im Ordner "Rooms", unter den jeweiligen Räumen ist, z. B.: Tado.0 -> "homeid" -> Rooms -> "roomid" -> "Actual_Temperature".
                Unter der jeweiligen "roomid" findest man auch werte, die z. B.: "heatingPower"(wie weit ist das Thermostat aufgedreht), die aktuelle Luftfeuchtigkeit, die steht unter "Actual_Humidity" und viele andere Werte, die mit dem Thermostat zu tun haben.
                • H Hohenbostler
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #109
                  @Hohenbostler sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                  alle states werden in datenpunkte gelegt oder es kommt n dicker Fehler im log
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                    #110
                    so, version 0.1.2 ist raus damit ist das schreiben der Temperatur wieder moeglich.
                    Ich habe jetzt lange gesucht nach diesem NULL Phänomen, im JS-controller 2.0.33 kan ich es nicht mehr reproduzieren.
                    lag also nicht am adapter sondern controller und ist gefixt
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DutchmanD Dutchman
                      Coffeelover
                      #111
                      @Dutchman sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                      Vielleicht habe ich dich falsch verstanden, aber ich habe den Adapter auf 1.0.2 über Github aktualisiert. Dennoch NULLEN die Datenpunkte regelmäßig aus. Muss ich selbst noch etwas am JS Controller aktualisieren?
                      • C Coffeelover
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #112
                        @Coffeelover sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                        hast du diese JS-controller version drauf (siehe bei hosts)
                        CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                          CKMartensC Offline
                          CKMartensC Offline
                          CKMartens
                          #113
                          @Dutchman
                          ich habe die tado-Adapterversion 0.1.2 von Github und JS-Controller Version die 2.0.33.
                          Aber die Temperatur läst sich trotzdem nicht mehr ändern. In der Konfig vom State steht write auf false:
                          • CKMartensC CKMartens
                            @Dutchman
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #114
                            @CKMartens sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                            lösche mal alle Datenpunkte und erstelle neu
                            • C Offline
                              Coffeelover
                              #115
                              Was mache ich denn, wenn es bei Klick auf das aktualisieren nichts neueres gibt? Bei mir steht da 1.5.14.
                              • C Coffeelover
                                CKMartensC Offline
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                #116
                                @Coffeelover Du must in der Konfiguration von ioBropker den Verwahrungsort auf Latest stellen
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  #117
                                  Hat funktioniert... Eingeben der Temperatur geht wieder
                                  • C Offline
                                    Coffeelover
                                    #118
                                    Js dank @CKMartens up to date, aktuell keine Nullen und verstellbar ist auch alles. Super geil!
                                    • H Offline
                                      Hohenbostler
                                      #119
                                      Super. Das steuern funktioniert jetzt.
                                      Jetzt freu ich mich auf die ersten Scripte und Visualisierungen ;).
                                      Hab zwar schon ein wenig gebastelt aber jetzt wird es ja erst interessant.
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #120
                                        na hört sich ja an alsob bis soweit alles OK Lauft :)
                                          Stormbringer
                                          #121
                                          @Dutchman Habe ihn gerade auch mal neben dem HAM Adapter installiert. Bei mir schaut soweit auch alles gut aus. Top Arbeit ;o) Das Verhalten mit ursprüngliche Temperatur wieder herstellen nach aus schaut auch TOP aus. Aber genaueres dazu kann ich dann, wie gesagt, erst sagen wenn die Modi gehen ;o) Aber weiter so g
                                          Die Datenpunkte sind noch nicht final, die ändern sich noch oder habe ich da was falsch verstanden?
                                          Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
