  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.3k Aufrufe 59 Beobachtet
  • S senger1985
    @Hohenbostler die Heizung(das System) ist ja auch on, da ein Wert eingestellt ist, sie es heizt nur nicht.
    Wenn du sie jedoch, z. B.: in der App auf "aus" stellst(also das System), dann steht dort auch "OFF".
    Wir können auch nur die Werte so ausgeben und so verarbeiten, wie uns die API diese zur Verfügung stellt.
    Hohenbostler
    #107
    @senger1985 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
    OK danke klingt logisch. Kann man denn irgendwo noch weitere stati's sehen ?
    Wenn sie heizt steht in der App heizt auf 24 Grad
    Wenn sie fertig ist steht in der App so wie auf dem Bild eingestellt auf 5 Grad.
    S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hohenbostler
      senger1985
      #108
      @Hohenbostler ich weiß jetzt nicht genau, was du noch alles an States sehen möchtest,
      aber die eingestellte Temperatur findest du unter "setting", der jeweiligen "Rooms" unter "temperature" und die aktuelle Temperatur, des Raumes, die vom Thermostat gemessen wird, steht unter "Actual_Temperature", der direkt im Ordner "Rooms", unter den jeweiligen Räumen ist, z. B.: Tado.0 -> "homeid" -> Rooms -> "roomid" -> "Actual_Temperature".
      Unter der jeweiligen "roomid" findest man auch werte, die z. B.: "heatingPower"(wie weit ist das Thermostat aufgedreht), die aktuelle Luftfeuchtigkeit, die steht unter "Actual_Humidity" und viele andere Werte, die mit dem Thermostat zu tun haben.
      • H Hohenbostler
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #109
        @Hohenbostler sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
        alle states werden in datenpunkte gelegt oder es kommt n dicker Fehler im log
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
          #110
          so, version 0.1.2 ist raus damit ist das schreiben der Temperatur wieder moeglich.
          Ich habe jetzt lange gesucht nach diesem NULL Phänomen, im JS-controller 2.0.33 kan ich es nicht mehr reproduzieren.
          lag also nicht am adapter sondern controller und ist gefixt
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • DutchmanD Dutchman
            Coffeelover
            #111
            @Dutchman sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
            Vielleicht habe ich dich falsch verstanden, aber ich habe den Adapter auf 1.0.2 über Github aktualisiert. Dennoch NULLEN die Datenpunkte regelmäßig aus. Muss ich selbst noch etwas am JS Controller aktualisieren?
            • C Coffeelover
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #112
              @Coffeelover sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
              hast du diese JS-controller version drauf (siehe bei hosts)
              CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                #113
                @Dutchman
                ich habe die tado-Adapterversion 0.1.2 von Github und JS-Controller Version die 2.0.33.
                Aber die Temperatur läst sich trotzdem nicht mehr ändern. In der Konfig vom State steht write auf false:
                • CKMartensC CKMartens
                  @Dutchman
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #114
                  @CKMartens sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                  lösche mal alle Datenpunkte und erstelle neu
                  • C Offline
                    Coffeelover
                    #115
                    Was mache ich denn, wenn es bei Klick auf das aktualisieren nichts neueres gibt? Bei mir steht da 1.5.14.
                    • C Coffeelover
                      CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      #116
                      @Coffeelover Du must in der Konfiguration von ioBropker den Verwahrungsort auf Latest stellen
                        CKMartensC Offline
                        CKMartensC Offline
                        CKMartens
                        #117
                        Hat funktioniert... Eingeben der Temperatur geht wieder
                        • C Offline
                          Coffeelover
                          #118
                          Js dank @CKMartens up to date, aktuell keine Nullen und verstellbar ist auch alles. Super geil!
                          • H Offline
                            Hohenbostler
                            #119
                            Super. Das steuern funktioniert jetzt.
                            Jetzt freu ich mich auf die ersten Scripte und Visualisierungen ;).
                            Hab zwar schon ein wenig gebastelt aber jetzt wird es ja erst interessant.
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #120
                              na hört sich ja an alsob bis soweit alles OK Lauft :)
                                Stormbringer
                                #121
                                @Dutchman Habe ihn gerade auch mal neben dem HAM Adapter installiert. Bei mir schaut soweit auch alles gut aus. Top Arbeit ;o) Das Verhalten mit ursprüngliche Temperatur wieder herstellen nach aus schaut auch TOP aus. Aber genaueres dazu kann ich dann, wie gesagt, erst sagen wenn die Modi gehen ;o) Aber weiter so g
                                Die Datenpunkte sind noch nicht final, die ändern sich noch oder habe ich da was falsch verstanden?
                                Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                                • S Stormbringer
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #122
                                  @Stormbringer sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                                  sind fast final, ich werde die nächsten tagen den baum Reviewen und letzte Struktur Änderungen machen.
                                  also innerhalb der nächsten noch kan sich noch was ändern danach eigentlich nicht (ausser Tado ändert die API)
                                    Stormbringer
                                    #123
                                    @Dutchman Ah ok, danke 😉👍🏻
                                    • Thomas BraunT Online
                                      #124
                                      (28601) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoMobileDeviceSettings : "onDemandLogRetrievalEnabled" with value : true
                                      Was klemmt denn da bei mir?
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #125
                                        @Thomas-Braun sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                                        du hast da nen wert den wir noch nicht kannten, danke fuer die log werde es in 0.1.3 einbauen
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/issues/4
                                          speedline
                                          #126
                                          Super Ding, ein guter Anfang und vielen, vielen Dank
