  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.3k Aufrufe 59 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #110
    so, version 0.1.2 ist raus damit ist das schreiben der Temperatur wieder moeglich.
    Ich habe jetzt lange gesucht nach diesem NULL Phänomen, im JS-controller 2.0.33 kan ich es nicht mehr reproduzieren.
    lag also nicht am adapter sondern controller und ist gefixt
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      Coffeelover
      #111
      @Dutchman sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
      Vielleicht habe ich dich falsch verstanden, aber ich habe den Adapter auf 1.0.2 über Github aktualisiert. Dennoch NULLEN die Datenpunkte regelmäßig aus. Muss ich selbst noch etwas am JS Controller aktualisieren?
      • C Coffeelover
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #112
        @Coffeelover sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
        hast du diese JS-controller version drauf (siehe bei hosts)
        CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          #113
          @Dutchman
          ich habe die tado-Adapterversion 0.1.2 von Github und JS-Controller Version die 2.0.33.
          Aber die Temperatur läst sich trotzdem nicht mehr ändern. In der Konfig vom State steht write auf false:
          • CKMartensC CKMartens
            @Dutchman
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #114
            @CKMartens sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
            lösche mal alle Datenpunkte und erstelle neu
            • C Offline
              Coffeelover
              #115
              Was mache ich denn, wenn es bei Klick auf das aktualisieren nichts neueres gibt? Bei mir steht da 1.5.14.
              • C Coffeelover
                CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                #116
                @Coffeelover Du must in der Konfiguration von ioBropker den Verwahrungsort auf Latest stellen
                  CKMartensC Offline
                  CKMartensC Offline
                  CKMartens
                  #117
                  Hat funktioniert... Eingeben der Temperatur geht wieder
                  • C Offline
                    Coffeelover
                    #118
                    Js dank @CKMartens up to date, aktuell keine Nullen und verstellbar ist auch alles. Super geil!
                    • H Offline
                      Hohenbostler
                      #119
                      Super. Das steuern funktioniert jetzt.
                      Jetzt freu ich mich auf die ersten Scripte und Visualisierungen ;).
                      Hab zwar schon ein wenig gebastelt aber jetzt wird es ja erst interessant.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #120
                        na hört sich ja an alsob bis soweit alles OK Lauft :)
                          Stormbringer
                          #121
                          @Dutchman Habe ihn gerade auch mal neben dem HAM Adapter installiert. Bei mir schaut soweit auch alles gut aus. Top Arbeit ;o) Das Verhalten mit ursprüngliche Temperatur wieder herstellen nach aus schaut auch TOP aus. Aber genaueres dazu kann ich dann, wie gesagt, erst sagen wenn die Modi gehen ;o) Aber weiter so g
                          Die Datenpunkte sind noch nicht final, die ändern sich noch oder habe ich da was falsch verstanden?
                          Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                          • S Stormbringer
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #122
                            @Stormbringer sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                            sind fast final, ich werde die nächsten tagen den baum Reviewen und letzte Struktur Änderungen machen.
                            also innerhalb der nächsten noch kan sich noch was ändern danach eigentlich nicht (ausser Tado ändert die API)
                              Stormbringer
                              #123
                              @Dutchman Ah ok, danke 😉👍🏻
                              • Thomas BraunT Online
                                #124
                                (28601) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoMobileDeviceSettings : "onDemandLogRetrievalEnabled" with value : true
                                Was klemmt denn da bei mir?
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #125
                                  @Thomas-Braun sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                                  du hast da nen wert den wir noch nicht kannten, danke fuer die log werde es in 0.1.3 einbauen
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/issues/4
                                    speedline
                                    #126
                                    Super Ding, ein guter Anfang und vielen, vielen Dank
                                      kaltesbier
                                      #127
                                      ich bekomme im Log diese Meldung
                                      Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "usePreSkillsApps" with value : true
                                        Aktuelle Test Version 0.2.0-beta.0
                                        Veröffentlichungsdatum 29-08-2020
                                        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado
                                        Guten Morgen,
                                        Pünktlich zum start der Heizperiode musste ich noch ein alters versprechen einlösen.
                                        Ich stelle euch dan auch hiermit den Tado Adapter vor welcher es möglich macht ioBroker mit der Tado cloud zu verknüpfen.
                                        Momentan geht :
                                        • All Informationen zum account/haus einlesen
                                        • Alle Mobilen geroete inclusive deren status (anwesend/abwesend/abstand zum haus use)
                                        • Lokale Wetter Daten von Tado
                                        • Alle räume und deren devices
                                        • Steuern ermöglichen
                                        To-Do :
                                        • Code optimalisierung
                                        • Wünsche von GitHub issues einbauen
                                        Der adapter befindet sich gerade in Beta stadium, ich freue mich dan auch über tester !
                                        Auch freue ich mich um Hilfe alle state Attribute die richtigen Namen. rollen und Units zu geben.
                                        dafür bitte diese liste hier editieren (wen ein state in ioBroker zu sehen ist und nicht in dieser Datei und ihr wollt die Eigenschaften Aendern : Einfach hinzufügen bitte !)
                                        Im moment nur per GitHub zu installieren, demnaest auch im admin verfügbar.
                                        Viel spass !
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartens
                                        #128
                                        Hat sich von euch jemand schon ein Script erstellt um die Thermostate auszuschalten wenn das Fenster offen ist? Das erkennen der drei bisher ganz gut erkannte Fenster sind seit dem Wochenende sehr unzuverlässig geworden. Die Thermostat haben jetzt bei mir alle die Firmware 54.12. Da ist wohl etwas vetschlimmbessert worden.
                                        • ? Offline
                                          #129
                                          An alle die an diesem Adapter mitwirkenden, Hut ab.
                                          Habe heute mal euren Adapter eingebunden und getestet, läuft echt spitze!
                                          Falls mal einer von euch im Umkreis von Baden Baden unterwegs ist, gebe ich gerne einen aus! 🤙 😁
