  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 59 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #120
    na hört sich ja an alsob bis soweit alles OK Lauft :)
    • DutchmanD Dutchman
      Stormbringer
      #121
      @Dutchman Habe ihn gerade auch mal neben dem HAM Adapter installiert. Bei mir schaut soweit auch alles gut aus. Top Arbeit ;o) Das Verhalten mit ursprüngliche Temperatur wieder herstellen nach aus schaut auch TOP aus. Aber genaueres dazu kann ich dann, wie gesagt, erst sagen wenn die Modi gehen ;o) Aber weiter so g
      Die Datenpunkte sind noch nicht final, die ändern sich noch oder habe ich da was falsch verstanden?
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      • S Stormbringer
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #122
        @Stormbringer sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
        sind fast final, ich werde die nächsten tagen den baum Reviewen und letzte Struktur Änderungen machen.
        also innerhalb der nächsten noch kan sich noch was ändern danach eigentlich nicht (ausser Tado ändert die API)
          Stormbringer
          #123
          @Dutchman Ah ok, danke 😉👍🏻
          • Thomas BraunT Online
            #124
            (28601) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoMobileDeviceSettings : "onDemandLogRetrievalEnabled" with value : true
            Was klemmt denn da bei mir?
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #125
              @Thomas-Braun sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
              du hast da nen wert den wir noch nicht kannten, danke fuer die log werde es in 0.1.3 einbauen
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/issues/4
                speedline
                #126
                Super Ding, ein guter Anfang und vielen, vielen Dank
                  kaltesbier
                  #127
                  ich bekomme im Log diese Meldung
                  Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "usePreSkillsApps" with value : true
                    Aktuelle Test Version 0.2.0-beta.0
                    Veröffentlichungsdatum 29-08-2020
                    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado
                    Guten Morgen,
                    Pünktlich zum start der Heizperiode musste ich noch ein alters versprechen einlösen.
                    Ich stelle euch dan auch hiermit den Tado Adapter vor welcher es möglich macht ioBroker mit der Tado cloud zu verknüpfen.
                    Momentan geht :
                    • All Informationen zum account/haus einlesen
                    • Alle Mobilen geroete inclusive deren status (anwesend/abwesend/abstand zum haus use)
                    • Lokale Wetter Daten von Tado
                    • Alle räume und deren devices
                    • Steuern ermöglichen
                    To-Do :
                    • Code optimalisierung
                    • Wünsche von GitHub issues einbauen
                    Der adapter befindet sich gerade in Beta stadium, ich freue mich dan auch über tester !
                    Auch freue ich mich um Hilfe alle state Attribute die richtigen Namen. rollen und Units zu geben.
                    dafür bitte diese liste hier editieren (wen ein state in ioBroker zu sehen ist und nicht in dieser Datei und ihr wollt die Eigenschaften Aendern : Einfach hinzufügen bitte !)
                    Im moment nur per GitHub zu installieren, demnaest auch im admin verfügbar.
                    Viel spass !
                    CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    #128
                    Hat sich von euch jemand schon ein Script erstellt um die Thermostate auszuschalten wenn das Fenster offen ist? Das erkennen der drei bisher ganz gut erkannte Fenster sind seit dem Wochenende sehr unzuverlässig geworden. Die Thermostat haben jetzt bei mir alle die Firmware 54.12. Da ist wohl etwas vetschlimmbessert worden.
                    • ? Offline
                      #129
                      An alle die an diesem Adapter mitwirkenden, Hut ab.
                      Habe heute mal euren Adapter eingebunden und getestet, läuft echt spitze!
                      Falls mal einer von euch im Umkreis von Baden Baden unterwegs ist, gebe ich gerne einen aus! 🤙 😁
                      • CKMartensC Offline
                        CKMartensC Offline
                        CKMartens
                        #130
                        Hallo @Dutchman
                        mir fehlt nur eine funktion beim Adapter. Und zwar die Möglichkeit die Heizung für eine gewisse Zeit zu "boosten". Z. Zt. mache ich das mit der App bzw. der Webvoberfäche von my.tado.com. Wenn ich z.B. für das Bad einen Boost auf 23°C für 15 Minuten einstelle kommt in den Objekten diese Änderung:
                        Leider sind die entsprechdenden Objekte im Adapter Read-Only so das ich es nicht versuchen kann on Änderungen hier angenommen werden.
                        Kannst Du das noch einbauen?
                        • HappyTeaFriendH Offline
                          HappyTeaFriend
                          Forum Testing
                          #131
                          Also erst einmal: Wahnsinn, in welch kurzer Zeit dieser Adapter entstanden ist. Finde ich echt super! Würde gern die Entwickler einmal dick knuddeln :D
                          Ich habe auch einiges rumprobiert und bisher hat alles super funktioniert!
                          Eins habe ich nur immer noch nicht hinbekommen oder übersehen. Ist es denn schon möglich durch einen Wert den Raum wieder zurück auf den normalen Zeitplan zu setzen? Das wäre genau das, was ich bräuchte.
                          Vielen Dank!
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • HappyTeaFriendH HappyTeaFriend
                            Vielen Dank!
                            Hohenbostler
                            #132
                            @HappyTeaFriend
                            Also ich habe eigentlich alles realisiert was ich benötige.
                            Tag nach Schaltung.
                            Home away Modus
                            Fenster auf mit Heizung aus Steuerung.
                            Und bei allem wird sich der letzte gewünschte wert gespeichert.
                            Eine passende Vis dazu.
                            • C Offline
                              cactus-online
                              #133
                              Vielen herzlichen Dank für den Adapter !
                              Nur zur Info: Im log mault der bei mir noch
                              tado.0	2019-10-26 16:59:52.761	error	Issue in Get all roomsTypeError: Cannot read property 'percentage' of undefined
                              tado.0	2019-10-26 16:59:49.928	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "usePreSkillsApps" with value : true
                              • CKMartensC CKMartens
                                Hallo @Dutchman
                                Stormbringer
                                #134
                                @CKMartens Wenn der Adapter mal fertig ist und man den Modus auswählen kann geht das doch einfach mit einem Skript 😉
                                • S Stormbringer
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #135
                                  @Stormbringer sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                  welchen modus meinste ?
                                  Ueber die API kan ich nur An/Aus, Temperatur und eventuelle zeit fuer die Temperatur einstellen.
                                  CKMartensC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                                    #136
                                    @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                    Genau das ist es was ich suche. Temperatur für z. B. 15 Minuten auf 23 Grad im Raum Bad, dann wieder auf die normale Temperatur.
                                    Wenn ich es über die tado App einstelle werden dann erscheint im Datenpunkt tado.0.XXXXX.Rooms.10.overlay.termination.durationInSeconds ja die Zeit, und in tado.0.XXXXX.Rooms.10.overlay.termination.type eben der Type TIMER. Das würde mir für die GöGa fehlen wenn sie baden will oder es ja soooo kalt im Wohnzimmer ist 🙄
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #137
                                      Achso alles klar ja das wird kommen ;)
                                      • C Offline
                                        Coffeelover
                                        #138
                                        Gerade folgendes Finding:
                                        (1004) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                                          Stormbringer
                                          #139
                                          @Dutchman Modus Auto und Manuell 😉 Dachte das kommt noch? Die API mûsste es eigentlich hergeben, übern HAM Adapter gehts
