  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 59 Beobachtet
    kaltesbier
    #127
    ich bekomme im Log diese Meldung
    Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "usePreSkillsApps" with value : true
    • DutchmanD Dutchman
      Aktuelle Test Version 0.2.0-beta.0
      Veröffentlichungsdatum 29-08-2020
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado
      Guten Morgen,
      Pünktlich zum start der Heizperiode musste ich noch ein alters versprechen einlösen.
      Ich stelle euch dan auch hiermit den Tado Adapter vor welcher es möglich macht ioBroker mit der Tado cloud zu verknüpfen.
      Momentan geht :
      • All Informationen zum account/haus einlesen
      • Alle Mobilen geroete inclusive deren status (anwesend/abwesend/abstand zum haus use)
      • Lokale Wetter Daten von Tado
      • Alle räume und deren devices
      • Steuern ermöglichen
      To-Do :
      • Code optimalisierung
      • Wünsche von GitHub issues einbauen
      Der adapter befindet sich gerade in Beta stadium, ich freue mich dan auch über tester !
      Auch freue ich mich um Hilfe alle state Attribute die richtigen Namen. rollen und Units zu geben.
      dafür bitte diese liste hier editieren (wen ein state in ioBroker zu sehen ist und nicht in dieser Datei und ihr wollt die Eigenschaften Aendern : Einfach hinzufügen bitte !)
      Im moment nur per GitHub zu installieren, demnaest auch im admin verfügbar.
      Viel spass !
      CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      #128
      Hat sich von euch jemand schon ein Script erstellt um die Thermostate auszuschalten wenn das Fenster offen ist? Das erkennen der drei bisher ganz gut erkannte Fenster sind seit dem Wochenende sehr unzuverlässig geworden. Die Thermostat haben jetzt bei mir alle die Firmware 54.12. Da ist wohl etwas vetschlimmbessert worden.
      • ? Offline
        #129
        An alle die an diesem Adapter mitwirkenden, Hut ab.
        Habe heute mal euren Adapter eingebunden und getestet, läuft echt spitze!
        Falls mal einer von euch im Umkreis von Baden Baden unterwegs ist, gebe ich gerne einen aus! 🤙 😁
        • CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          #130
          Hallo @Dutchman
          mir fehlt nur eine funktion beim Adapter. Und zwar die Möglichkeit die Heizung für eine gewisse Zeit zu "boosten". Z. Zt. mache ich das mit der App bzw. der Webvoberfäche von my.tado.com. Wenn ich z.B. für das Bad einen Boost auf 23°C für 15 Minuten einstelle kommt in den Objekten diese Änderung:
          Leider sind die entsprechdenden Objekte im Adapter Read-Only so das ich es nicht versuchen kann on Änderungen hier angenommen werden.
          Kannst Du das noch einbauen?
          • HappyTeaFriendH Offline
            HappyTeaFriend
            Forum Testing
            #131
            Also erst einmal: Wahnsinn, in welch kurzer Zeit dieser Adapter entstanden ist. Finde ich echt super! Würde gern die Entwickler einmal dick knuddeln :D
            Ich habe auch einiges rumprobiert und bisher hat alles super funktioniert!
            Eins habe ich nur immer noch nicht hinbekommen oder übersehen. Ist es denn schon möglich durch einen Wert den Raum wieder zurück auf den normalen Zeitplan zu setzen? Das wäre genau das, was ich bräuchte.
            Vielen Dank!
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • HappyTeaFriendH HappyTeaFriend
              Vielen Dank!
              Hohenbostler
              #132
              @HappyTeaFriend
              Also ich habe eigentlich alles realisiert was ich benötige.
              Tag nach Schaltung.
              Home away Modus
              Fenster auf mit Heizung aus Steuerung.
              Und bei allem wird sich der letzte gewünschte wert gespeichert.
              Eine passende Vis dazu.
              • C Offline
                cactus-online
                #133
                Vielen herzlichen Dank für den Adapter !
                Nur zur Info: Im log mault der bei mir noch
                tado.0	2019-10-26 16:59:52.761	error	Issue in Get all roomsTypeError: Cannot read property 'percentage' of undefined
                tado.0	2019-10-26 16:59:49.928	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "usePreSkillsApps" with value : true
                • CKMartensC CKMartens
                  Hallo @Dutchman
                  Stormbringer
                  #134
                  @CKMartens Wenn der Adapter mal fertig ist und man den Modus auswählen kann geht das doch einfach mit einem Skript 😉
                  Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                  • S Stormbringer
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #135
                    @Stormbringer sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                    welchen modus meinste ?
                    Ueber die API kan ich nur An/Aus, Temperatur und eventuelle zeit fuer die Temperatur einstellen.
                    CKMartensC S 2 Antworten Letzte Antwort
                      CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                      #136
                      @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                      Genau das ist es was ich suche. Temperatur für z. B. 15 Minuten auf 23 Grad im Raum Bad, dann wieder auf die normale Temperatur.
                      Wenn ich es über die tado App einstelle werden dann erscheint im Datenpunkt tado.0.XXXXX.Rooms.10.overlay.termination.durationInSeconds ja die Zeit, und in tado.0.XXXXX.Rooms.10.overlay.termination.type eben der Type TIMER. Das würde mir für die GöGa fehlen wenn sie baden will oder es ja soooo kalt im Wohnzimmer ist 🙄
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #137
                        Achso alles klar ja das wird kommen ;)
                        • C Offline
                          Coffeelover
                          #138
                          Gerade folgendes Finding:
                          (1004) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                            Stormbringer
                            #139
                            @Dutchman Modus Auto und Manuell 😉 Dachte das kommt noch? Die API mûsste es eigentlich hergeben, übern HAM Adapter gehts
                            • H Offline
                              Hohenbostler
                              #140
                              Hallo
                              ich habe auch eine dauerhafte Fehlermeldung.
                              tado.0	2019-10-28 21:56:42.012	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                              tado.0	2019-10-28 21:55:38.381	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                              tado.0	2019-10-28 21:54:34.731	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                              tado.0	2019-10-28 21:53:31.114	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                              tado.0	2019-10-28 21:52:27.454	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                              tado.0	2019-10-28 21:51:23.868	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                              tado.0	2019-10-28 21:50:20.048	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                              tado.0	2019-10-28 21:49:16.463	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                              tado.0	2019-10-28 21:48:12.841	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                              tado.0	2019-10-28 21:47:09.272	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                              tado.0	2019-10-28 21:46:05.656	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                              tado.0	2019-10-28 21:45:01.908	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                              tado.0	2019-10-28 21:45:01.885	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                              tado.0	2019-10-28 21:45:01.867	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                              tado.0	2019-10-28 21:45:01.795	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                #141
                                Nachdem ein Thermostat aus- und wieder eingeschaltet wurde, wird ja die vorher eingestellte Temperatur wieder übernommen. Ist dies auch mit dem Modus möglich?
                                Beispiel:
                                Meine Thermostate laufen im Auto-Modus um die Away-Funktion von tado zu verwenden.
                                Wenn ein Fenster im Raum aufgemacht wird zum lüften, schalte ich per Skript das Thermostat aus:
                                Dabei schaltet tado natürlich auf den Modus "Manual"
                                Wenn das Fenster wieder zu gemacht wird, wird das Thermostat wieder eingeschaltet. Der Modus bleibt aber weiterhin auf "Manual", was auch dazu führt, das die Away-Temperatur übersteuert wird.
                                Als Workaround setze ich, nachdem das Thermostat wieder eingeschaltet wurde, den State von clearZoneOverlay auf true.
                                Könnte der Adapter automatisch wierder den Modus einstellen der vorher eingestellt war? Also Auto wieder auf Auto und Manual wieder aus Manual.
                                Danke.
                                  Beispiel:
                                  Danke.
                                  Stormbringer
                                  #142
                                  @CKMartens Das er nach ausschalten, wieder auf die ursprünglich gesetzten Modus (und bei manuell Temperatur) stellt fände ich auch sehr praktisch.
                                  • S Stormbringer
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #143
                                    kommt, diese Woche bissl schwer mit zeit :/
                                    • C Offline
                                      Coffeelover
                                      #144
                                      Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 4469
                                      @CKMartens: Cool - danke für deinen Hinweis zum Workaround.
                                        Stormbringer
                                        #145
                                        @Dutchman Danke Perfekt, kein Stress. Hauptsache es kommt irgendwann 😉 Bis dahin läuft der HAM ja 😉
                                        • H Offline
                                          Hohenbostler
                                          schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                                          #146
                                          Guten Morgen,
                                          passend zu Tado adapter habe ich mir alle für mich wichten Funktionen von der Tado V3+ nachgebaut.
                                          Beim Tado ditrekt stört mich das die Fenster offen erkennung nicht wirklich klappt und ich für den Away Modus zahlen muss. Ich stelle es hier gerne zur Verfügung muss aber dazu sagen das ich kein Fachmann bin aber es tut was es soll. Alles geht über einzelne selbst angelegte Datenpunkte Datenpunkte.PNG
                                          Heizungssteuerung.zip
                                          Ich hoffe damit kann evtl jemand was anfangen.[Heizungssteuerung.zip]
                                          Hier ein Update >>>> Heizungssteuerung.zip
                                          C DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
