  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.3k Aufrufe 59 Beobachtet
  • CKMartensC CKMartens
    Hallo @Dutchman
    mir fehlt nur eine funktion beim Adapter. Und zwar die Möglichkeit die Heizung für eine gewisse Zeit zu "boosten". Z. Zt. mache ich das mit der App bzw. der Webvoberfäche von my.tado.com. Wenn ich z.B. für das Bad einen Boost auf 23°C für 15 Minuten einstelle kommt in den Objekten diese Änderung:
    Leider sind die entsprechdenden Objekte im Adapter Read-Only so das ich es nicht versuchen kann on Änderungen hier angenommen werden.
    Kannst Du das noch einbauen?
    Stormbringer
    #134
    @CKMartens Wenn der Adapter mal fertig ist und man den Modus auswählen kann geht das doch einfach mit einem Skript 😉
    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
    • S Stormbringer
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #135
      @Stormbringer sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
      welchen modus meinste ?
      Ueber die API kan ich nur An/Aus, Temperatur und eventuelle zeit fuer die Temperatur einstellen.
      CKMartensC S 2 Antworten Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
        #136
        @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
        Genau das ist es was ich suche. Temperatur für z. B. 15 Minuten auf 23 Grad im Raum Bad, dann wieder auf die normale Temperatur.
        Wenn ich es über die tado App einstelle werden dann erscheint im Datenpunkt tado.0.XXXXX.Rooms.10.overlay.termination.durationInSeconds ja die Zeit, und in tado.0.XXXXX.Rooms.10.overlay.termination.type eben der Type TIMER. Das würde mir für die GöGa fehlen wenn sie baden will oder es ja soooo kalt im Wohnzimmer ist 🙄
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #137
          Achso alles klar ja das wird kommen ;)
          • C Offline
            Coffeelover
            #138
            Gerade folgendes Finding:
            (1004) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
              Stormbringer
              #139
              @Dutchman Modus Auto und Manuell 😉 Dachte das kommt noch? Die API mûsste es eigentlich hergeben, übern HAM Adapter gehts
              • H Offline
                Hohenbostler
                #140
                Hallo
                ich habe auch eine dauerhafte Fehlermeldung.
                tado.0	2019-10-28 21:56:42.012	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                tado.0	2019-10-28 21:55:38.381	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                tado.0	2019-10-28 21:54:34.731	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                tado.0	2019-10-28 21:53:31.114	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                tado.0	2019-10-28 21:52:27.454	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                tado.0	2019-10-28 21:51:23.868	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                tado.0	2019-10-28 21:50:20.048	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                tado.0	2019-10-28 21:49:16.463	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                tado.0	2019-10-28 21:48:12.841	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                tado.0	2019-10-28 21:47:09.272	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                tado.0	2019-10-28 21:46:05.656	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                tado.0	2019-10-28 21:45:01.908	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                tado.0	2019-10-28 21:45:01.885	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                tado.0	2019-10-28 21:45:01.867	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                tado.0	2019-10-28 21:45:01.795	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                • CKMartensC Offline
                  CKMartensC Offline
                  CKMartens
                  #141
                  Nachdem ein Thermostat aus- und wieder eingeschaltet wurde, wird ja die vorher eingestellte Temperatur wieder übernommen. Ist dies auch mit dem Modus möglich?
                  Beispiel:
                  Meine Thermostate laufen im Auto-Modus um die Away-Funktion von tado zu verwenden.
                  Wenn ein Fenster im Raum aufgemacht wird zum lüften, schalte ich per Skript das Thermostat aus:
                  Dabei schaltet tado natürlich auf den Modus "Manual"
                  Wenn das Fenster wieder zu gemacht wird, wird das Thermostat wieder eingeschaltet. Der Modus bleibt aber weiterhin auf "Manual", was auch dazu führt, das die Away-Temperatur übersteuert wird.
                  Als Workaround setze ich, nachdem das Thermostat wieder eingeschaltet wurde, den State von clearZoneOverlay auf true.
                  Könnte der Adapter automatisch wierder den Modus einstellen der vorher eingestellt war? Also Auto wieder auf Auto und Manual wieder aus Manual.
                  Danke.
                    Beispiel:
                    Danke.
                    Stormbringer
                    #142
                    @CKMartens Das er nach ausschalten, wieder auf die ursprünglich gesetzten Modus (und bei manuell Temperatur) stellt fände ich auch sehr praktisch.
                    • S Stormbringer
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #143
                      kommt, diese Woche bissl schwer mit zeit :/
                      • C Offline
                        Coffeelover
                        #144
                        Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 4469
                        @CKMartens: Cool - danke für deinen Hinweis zum Workaround.
                          Stormbringer
                          #145
                          @Dutchman Danke Perfekt, kein Stress. Hauptsache es kommt irgendwann 😉 Bis dahin läuft der HAM ja 😉
                          • H Offline
                            Hohenbostler
                            schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                            #146
                            Guten Morgen,
                            passend zu Tado adapter habe ich mir alle für mich wichten Funktionen von der Tado V3+ nachgebaut.
                            Beim Tado ditrekt stört mich das die Fenster offen erkennung nicht wirklich klappt und ich für den Away Modus zahlen muss. Ich stelle es hier gerne zur Verfügung muss aber dazu sagen das ich kein Fachmann bin aber es tut was es soll. Alles geht über einzelne selbst angelegte Datenpunkte Datenpunkte.PNG
                            Heizungssteuerung.zip
                            Ich hoffe damit kann evtl jemand was anfangen.[Heizungssteuerung.zip]
                            Hier ein Update >>>> Heizungssteuerung.zip
                            C DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Hohenbostler
                              Guten Morgen,
                              Coffeelover
                              #147
                              @Hohenbostler super Sache. Wie steuert dein Adapter denn jetzt? Heizphasen und dazu aus wenn Fenster auf oder away? Woher triggerst du den away Status?
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C Coffeelover
                                Hohenbostler
                                #148
                                @Coffeelover sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                Naja away -> Sobald meine Frau und ich aus dem Haus sind steuer ich den Datenpunkt away. Siehe script..
                                Fenster auf werden auch Datenpunkte geschrieben -> Getriggert von Xiaomi Fenster sensoren. Die reagieren ja wirklich wenn die Fenster auf sind.
                                Naja der rest ist in den scripten. ;)
                                • H Hohenbostler
                                  Guten Morgen,
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                  #149
                                  @Hohenbostler sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                  hmm, das ist aber ein sehr interessanter Ansatz den diese Funktionen könnte man auch über den adapter definieren.
                                  Ich hab nur n bissl angst das Tado irgendwann Sachen blockieren wird da die ja jetzt Geld fragen und wir es so steuern können.... hmm
                                  ich denke mal sowas sollte in der community bleiben und per additionele scripts ermöglicht werden, nicht das die wegen sowas irgendwas die API fuer den adapter komplett sperren das währe mist.
                                  S H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    senger1985
                                    #150
                                    @Dutchman da bin ich deiner Meinung.
                                      Hohenbostler
                                      #151
                                      Soll ich den Post wieder löschen?
                                      • H Hohenbostler
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #152
                                        noe ... sensur soweit gehts noch :P wie gesagt selber machen kan ja jeder aber ich finde es zu gefaehrlich dedicated in den adapter ein zu bauen.
                                        dEn damit bauen ich ihre bezahlte version nach und ich möchten niemanden verärgern.
                                        • C Offline
                                          Coffeelover
                                          #153
                                          (2881) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 4469
                                          S R 2 Antworten Letzte Antwort
