  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.3k Aufrufe 59 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    Aktuelle Test Version 0.2.0-beta.0
    Veröffentlichungsdatum 29-08-2020
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado
    Guten Morgen,
    Pünktlich zum start der Heizperiode musste ich noch ein alters versprechen einlösen.
    Ich stelle euch dan auch hiermit den Tado Adapter vor welcher es möglich macht ioBroker mit der Tado cloud zu verknüpfen.
    Momentan geht :
    • All Informationen zum account/haus einlesen
    • Alle Mobilen geroete inclusive deren status (anwesend/abwesend/abstand zum haus use)
    • Lokale Wetter Daten von Tado
    • Alle räume und deren devices
    • Steuern ermöglichen
    To-Do :
    • Code optimalisierung
    • Wünsche von GitHub issues einbauen
    Der adapter befindet sich gerade in Beta stadium, ich freue mich dan auch über tester !
    Auch freue ich mich um Hilfe alle state Attribute die richtigen Namen. rollen und Units zu geben.
    dafür bitte diese liste hier editieren (wen ein state in ioBroker zu sehen ist und nicht in dieser Datei und ihr wollt die Eigenschaften Aendern : Einfach hinzufügen bitte !)
    Im moment nur per GitHub zu installieren, demnaest auch im admin verfügbar.
    Viel spass !
    CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    #128
    Hat sich von euch jemand schon ein Script erstellt um die Thermostate auszuschalten wenn das Fenster offen ist? Das erkennen der drei bisher ganz gut erkannte Fenster sind seit dem Wochenende sehr unzuverlässig geworden. Die Thermostat haben jetzt bei mir alle die Firmware 54.12. Da ist wohl etwas vetschlimmbessert worden.
    • ? Offline
      #129
      An alle die an diesem Adapter mitwirkenden, Hut ab.
      Habe heute mal euren Adapter eingebunden und getestet, läuft echt spitze!
      Falls mal einer von euch im Umkreis von Baden Baden unterwegs ist, gebe ich gerne einen aus! 🤙 😁
      • CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        #130
        Hallo @Dutchman
        mir fehlt nur eine funktion beim Adapter. Und zwar die Möglichkeit die Heizung für eine gewisse Zeit zu "boosten". Z. Zt. mache ich das mit der App bzw. der Webvoberfäche von my.tado.com. Wenn ich z.B. für das Bad einen Boost auf 23°C für 15 Minuten einstelle kommt in den Objekten diese Änderung:
        Leider sind die entsprechdenden Objekte im Adapter Read-Only so das ich es nicht versuchen kann on Änderungen hier angenommen werden.
        Kannst Du das noch einbauen?
        • HappyTeaFriendH Offline
          HappyTeaFriend
          Forum Testing
          #131
          Also erst einmal: Wahnsinn, in welch kurzer Zeit dieser Adapter entstanden ist. Finde ich echt super! Würde gern die Entwickler einmal dick knuddeln :D
          Ich habe auch einiges rumprobiert und bisher hat alles super funktioniert!
          Eins habe ich nur immer noch nicht hinbekommen oder übersehen. Ist es denn schon möglich durch einen Wert den Raum wieder zurück auf den normalen Zeitplan zu setzen? Das wäre genau das, was ich bräuchte.
          Vielen Dank!
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • HappyTeaFriendH HappyTeaFriend
            Vielen Dank!
            Hohenbostler
            #132
            @HappyTeaFriend
            Also ich habe eigentlich alles realisiert was ich benötige.
            Tag nach Schaltung.
            Home away Modus
            Fenster auf mit Heizung aus Steuerung.
            Und bei allem wird sich der letzte gewünschte wert gespeichert.
            Eine passende Vis dazu.
            • C Offline
              cactus-online
              #133
              Vielen herzlichen Dank für den Adapter !
              Nur zur Info: Im log mault der bei mir noch
              tado.0	2019-10-26 16:59:52.761	error	Issue in Get all roomsTypeError: Cannot read property 'percentage' of undefined
              tado.0	2019-10-26 16:59:49.928	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "usePreSkillsApps" with value : true
              • CKMartensC CKMartens
                Hallo @Dutchman
                Stormbringer
                #134
                @CKMartens Wenn der Adapter mal fertig ist und man den Modus auswählen kann geht das doch einfach mit einem Skript 😉
                Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                • S Stormbringer
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #135
                  @Stormbringer sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                  welchen modus meinste ?
                  Ueber die API kan ich nur An/Aus, Temperatur und eventuelle zeit fuer die Temperatur einstellen.
                  CKMartensC S 2 Antworten Letzte Antwort
                    CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                    #136
                    @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                    Genau das ist es was ich suche. Temperatur für z. B. 15 Minuten auf 23 Grad im Raum Bad, dann wieder auf die normale Temperatur.
                    Wenn ich es über die tado App einstelle werden dann erscheint im Datenpunkt tado.0.XXXXX.Rooms.10.overlay.termination.durationInSeconds ja die Zeit, und in tado.0.XXXXX.Rooms.10.overlay.termination.type eben der Type TIMER. Das würde mir für die GöGa fehlen wenn sie baden will oder es ja soooo kalt im Wohnzimmer ist 🙄
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #137
                      Achso alles klar ja das wird kommen ;)
                      • C Offline
                        Coffeelover
                        #138
                        Gerade folgendes Finding:
                        (1004) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                          Stormbringer
                          #139
                          @Dutchman Modus Auto und Manuell 😉 Dachte das kommt noch? Die API mûsste es eigentlich hergeben, übern HAM Adapter gehts
                          • H Offline
                            Hohenbostler
                            #140
                            Hallo
                            ich habe auch eine dauerhafte Fehlermeldung.
                            tado.0	2019-10-28 21:56:42.012	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                            tado.0	2019-10-28 21:55:38.381	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                            tado.0	2019-10-28 21:54:34.731	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                            tado.0	2019-10-28 21:53:31.114	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                            tado.0	2019-10-28 21:52:27.454	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                            tado.0	2019-10-28 21:51:23.868	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                            tado.0	2019-10-28 21:50:20.048	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                            tado.0	2019-10-28 21:49:16.463	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                            tado.0	2019-10-28 21:48:12.841	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                            tado.0	2019-10-28 21:47:09.272	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                            tado.0	2019-10-28 21:46:05.656	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                            tado.0	2019-10-28 21:45:01.908	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                            tado.0	2019-10-28 21:45:01.885	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                            tado.0	2019-10-28 21:45:01.867	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                            tado.0	2019-10-28 21:45:01.795	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                              CKMartensC Offline
                              CKMartens
                              #141
                              Nachdem ein Thermostat aus- und wieder eingeschaltet wurde, wird ja die vorher eingestellte Temperatur wieder übernommen. Ist dies auch mit dem Modus möglich?
                              Beispiel:
                              Meine Thermostate laufen im Auto-Modus um die Away-Funktion von tado zu verwenden.
                              Wenn ein Fenster im Raum aufgemacht wird zum lüften, schalte ich per Skript das Thermostat aus:
                              Dabei schaltet tado natürlich auf den Modus "Manual"
                              Wenn das Fenster wieder zu gemacht wird, wird das Thermostat wieder eingeschaltet. Der Modus bleibt aber weiterhin auf "Manual", was auch dazu führt, das die Away-Temperatur übersteuert wird.
                              Als Workaround setze ich, nachdem das Thermostat wieder eingeschaltet wurde, den State von clearZoneOverlay auf true.
                              Könnte der Adapter automatisch wierder den Modus einstellen der vorher eingestellt war? Also Auto wieder auf Auto und Manual wieder aus Manual.
                              Danke.
                                Beispiel:
                                Danke.
                                Stormbringer
                                #142
                                @CKMartens Das er nach ausschalten, wieder auf die ursprünglich gesetzten Modus (und bei manuell Temperatur) stellt fände ich auch sehr praktisch.
                                • S Stormbringer
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #143
                                  kommt, diese Woche bissl schwer mit zeit :/
                                  • C Offline
                                    Coffeelover
                                    #144
                                    Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 4469
                                    @CKMartens: Cool - danke für deinen Hinweis zum Workaround.
                                      Stormbringer
                                      #145
                                      @Dutchman Danke Perfekt, kein Stress. Hauptsache es kommt irgendwann 😉 Bis dahin läuft der HAM ja 😉
                                      • H Offline
                                        Hohenbostler
                                        schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                                        #146
                                        Guten Morgen,
                                        passend zu Tado adapter habe ich mir alle für mich wichten Funktionen von der Tado V3+ nachgebaut.
                                        Beim Tado ditrekt stört mich das die Fenster offen erkennung nicht wirklich klappt und ich für den Away Modus zahlen muss. Ich stelle es hier gerne zur Verfügung muss aber dazu sagen das ich kein Fachmann bin aber es tut was es soll. Alles geht über einzelne selbst angelegte Datenpunkte Datenpunkte.PNG
                                        Heizungssteuerung.zip
                                        Ich hoffe damit kann evtl jemand was anfangen.[Heizungssteuerung.zip]
                                        Hier ein Update >>>> Heizungssteuerung.zip
                                        C DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Hohenbostler
                                          Guten Morgen,
                                          Coffeelover
                                          #147
                                          @Hohenbostler super Sache. Wie steuert dein Adapter denn jetzt? Heizphasen und dazu aus wenn Fenster auf oder away? Woher triggerst du den away Status?
