  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 59 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    @senger1985 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
    @Hohenbostler um die Temperatur zu ändern, trägst du einfach in den Datenpunkt "tado.0" -> "[deine homeid]" -> "Rooms" -> "[die raumid] -> "setting" -> "temperature" die gewünschte Temperatur ein.
    Ist übrigens schon seit der Version 0.0.9 verfügbar, diese Funktion.
    0.0.9 Implemented room temperature settings
    (DutchmanNL) Capability to change room temperature
    (DutchmanNL) small code fixes
    Hi, ok irgendwas versteh ich nicht. In die Temperature kann ich nicht eintragen -> Normalerweise doch nur doppelklick auf die Zahl und eintragen. Das geht leider nicht. Auch stimmt. iwas nicht. In der Tado App steht die Heizung auf Frostschutz.
    im iobroker allerdings nicht,.
    senger1985
    #98
    @Hohenbostler Sekunde, bin gerade am schauen, wo es da stockt.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • S senger1985
      Hohenbostler
      #99
      Gerne
      @Dutchman hat aber auch Zugriff auf mein Tado
      • H Hohenbostler
        Gerne
        senger1985
        #100
        @Hohenbostler danke, für den Hinweis, hat damit aber nicht wirklich was zu tun. ;-)
        Kleinen Moment, ich bin gerade was am testen.
        • S senger1985
          Hohenbostler
          #101
          Das war auch nicht negativ gemeint . ;)
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Hohenbostler
            senger1985
            #102
            @Hohenbostler so habe ich es auch nicht aufgefasst. ;-)
            • H Hohenbostler
              senger1985
              #103
              @Hohenbostler wir müssen da was überprüfen.
              Warte bitte, ich oder @Dutchman geben bescheid, wenn es wieder funktioniert.
              • S senger1985
                Hohenbostler
                #104
                Super danke
                • H Offline
                  Hohenbostler
                  #105
                  Dazu noch eine Frage bzw ein Bug.
                  Die Solltemperatur steht aktuell auf 5° . Die ist Temperatur steht auf 22°. Dennoch steht heizen auf On.
                  Das ergibt irgendwie keinen Sinn.
                    senger1985
                    schrieb am zuletzt editiert von senger1985
                    #106
                    @Hohenbostler die Heizung(das System) ist ja auch on, da ein Wert eingestellt ist, sie es heizt nur nicht.
                    Wenn du sie jedoch, z. B.: in der App auf "aus" stellst(also das System), dann steht dort auch "OFF".
                    Wir können auch nur die Werte so ausgeben und so verarbeiten, wie uns die API diese zur Verfügung stellt.
                    • S senger1985
                      Hohenbostler
                      #107
                      OK danke klingt logisch. Kann man denn irgendwo noch weitere stati's sehen ?
                      Wenn sie heizt steht in der App heizt auf 24 Grad
                      Wenn sie fertig ist steht in der App so wie auf dem Bild eingestellt auf 5 Grad.
                      S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Hohenbostler
                        senger1985
                        #108
                        @Hohenbostler ich weiß jetzt nicht genau, was du noch alles an States sehen möchtest,
                        aber die eingestellte Temperatur findest du unter "setting", der jeweiligen "Rooms" unter "temperature" und die aktuelle Temperatur, des Raumes, die vom Thermostat gemessen wird, steht unter "Actual_Temperature", der direkt im Ordner "Rooms", unter den jeweiligen Räumen ist, z. B.: Tado.0 -> "homeid" -> Rooms -> "roomid" -> "Actual_Temperature".
                        Unter der jeweiligen "roomid" findest man auch werte, die z. B.: "heatingPower"(wie weit ist das Thermostat aufgedreht), die aktuelle Luftfeuchtigkeit, die steht unter "Actual_Humidity" und viele andere Werte, die mit dem Thermostat zu tun haben.
                        • H Hohenbostler
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #109
                          @Hohenbostler sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                          alle states werden in datenpunkte gelegt oder es kommt n dicker Fehler im log
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                            #110
                            so, version 0.1.2 ist raus damit ist das schreiben der Temperatur wieder moeglich.
                            Ich habe jetzt lange gesucht nach diesem NULL Phänomen, im JS-controller 2.0.33 kan ich es nicht mehr reproduzieren.
                            lag also nicht am adapter sondern controller und ist gefixt
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • DutchmanD Dutchman
                              Coffeelover
                              #111
                              @Dutchman sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                              Vielleicht habe ich dich falsch verstanden, aber ich habe den Adapter auf 1.0.2 über Github aktualisiert. Dennoch NULLEN die Datenpunkte regelmäßig aus. Muss ich selbst noch etwas am JS Controller aktualisieren?
                              • C Coffeelover
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #112
                                @Coffeelover sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                                hast du diese JS-controller version drauf (siehe bei hosts)
                                CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  #113
                                  @Dutchman
                                  ich habe die tado-Adapterversion 0.1.2 von Github und JS-Controller Version die 2.0.33.
                                  Aber die Temperatur läst sich trotzdem nicht mehr ändern. In der Konfig vom State steht write auf false:
                                  • CKMartensC CKMartens
                                    @Dutchman
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #114
                                    @CKMartens sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                                    lösche mal alle Datenpunkte und erstelle neu
                                    • C Offline
                                      Coffeelover
                                      #115
                                      Was mache ich denn, wenn es bei Klick auf das aktualisieren nichts neueres gibt? Bei mir steht da 1.5.14.
                                      • C Coffeelover
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartens
                                        #116
                                        @Coffeelover Du must in der Konfiguration von ioBropker den Verwahrungsort auf Latest stellen
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartens
                                          #117
                                          Hat funktioniert... Eingeben der Temperatur geht wieder
