  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 59 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    @Hohenbostler sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
    @Stormbringer sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
    @Hohenbostler Wenn du Geld sparen ist ein argument.... Rein Theoretisch müsstest du es umschiffen können eventuell mit Geofency mit einer größeren Radius Abfrage. Aber wie Dutchman auch schon so schön sagt, nativ ist natürlich besser. Für das kauft man es ja eigentlich g
    Hi ja das stimmtaber smart Home heisst für mich ja eigentlich alles in einem System steuern.
    So und wenn ich den Home away Modus so nicht nutzen kann setze ich mir einen eigenen als Trigger.
    Ich mussnja nicht zwingend mit der tado Funktion arbeiten. Mir reicht es wenn die Heizung runter regelt wenn alle w
    Richtig .
    Und hinzu kommt daß die Fenster Warnung nicht 100%ig funktioniert also kann ich meine Fenster Sensoren von xiaomi jetzt mit nutzen. Entsprechend kann und möchte ich auf die tado App verzichten
    senger1985
    #88
    @Hohenbostler
    Hi Michael, die Thermostate messen ständing die Temperatur / Luftfeuchtigkeit, und wenn es innerhalb 2 Minuten eine Änderung gibt die größer ist als was normal ist für einen Raum, wird die Lüftungserkennung ausgelöst. Wenn der Temperatur / Luftfeuchtigkeitsunterschied zwischen innen und aussen nicht so groß ausfällt, kann es vorkommen das dies nicht ausgelöst wird. Passiert besonders wenn z.B. es draussen nur 2-3 Grad kühler ist, oder die Sonne direkt durch das offene Fenster auf die Fensterbank strahlt (da das Thermostat direkt darunter liegt i.d.R., und daher die Wärme von der Fensterbank warnimmt).
    Beste Grüße,
    Frank
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      @CKMartens sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
      @Dutchman
      Danke schön... Ihr seit echt der Hammer
      Solltest Du in der Nähe von Achen wohnen gebe ich Dir nächsten Jahr einen aus wenn der CHIO wieder in Aachen ist😁
      Da komme ich ohne scheis regelmäßig ist meine Heimat ;)
      Teils aufgewachsen in Geilenkirchen und Vater wohnt in Aachen
      CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      #89
      @Dutchman sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
      @Dutchman
      Dann haben wir nächstes Jahr ei Date 😝
      • S senger1985
        @Hohenbostler
        Beste Grüße,
        Frank
        Hohenbostler
        #90
        @senger1985 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
        @Hohenbostler
        Beste Grüße,
        Frank
        Ja aber noch ein grund mehr das anders zu regeln
        Gibt es eigentlich schon eine Übersicht die aktuell gehalten wird welche Werte es alles gibt und wie ich die genau bearbeiten kann ???
        S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
          Hier die Datenpunkte
          Stop !!!
          Die Datenpunkte stehen unter overlay und nur dann wen ein Timer gesetzt Wurde sonst Lehr also könnt aufhören mit suchen.
          Btw in der Home API Steht sehr wenig infos zu overlay schau dir die JSON states Mal an 14 oder 15 glaube ich
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          #91
          Stop !!!
          Kann Dir zwar gerade überhaupt nicht folgen, aber ich warte ab was noch kommt
          • H Hohenbostler
            @Hohenbostler
            Beste Grüße,
            Frank
            senger1985
            #92
            @Hohenbostler Ja, da geb ich dir auch wieder Recht und nein, noch nicht.
              senger1985
              #93
              @CKMartens kannst du dir mal bitte die neue Version von GitHub ziehen, es scheint, dass du noch nicht die neuste Version hast.
              • H Hohenbostler
                @Hohenbostler
                Beste Grüße,
                Frank
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #94
                In Progress, sieht vielleicht nicht so aus aber der Adapter ist eigentlich noch Alpha und in 4 Tagen gebaut also kommt noch viel mehr.
                Anregungen/wünsche eventuell hier diskutieren und wenn ihr einig seit issue auf GIT anlegen
                • H Offline
                  Hohenbostler
                  #95
                  Ok erstmal eine generelle Frage. mit der neusten Version ist ein Steuern schon möglich ? Erstmal manuell. Falls ja wie ?
                  • H Hohenbostler
                    senger1985
                    #96
                    @Hohenbostler um die Temperatur zu ändern, trägst du einfach in den Datenpunkt "tado.0" -> "[deine homeid]" -> "Rooms" -> "[die raumid] -> "setting" -> "temperature" die gewünschte Temperatur ein.
                    Ist übrigens schon seit der Version 0.0.9 verfügbar, diese Funktion.
                    0.0.9 Implemented room temperature settings
                    (DutchmanNL) Capability to change room temperature
                    (DutchmanNL) small code fixes
                    • S senger1985
                      Hohenbostler
                      #97
                      Hi, ok irgendwas versteh ich nicht. In die Temperature kann ich nicht eintragen -> Normalerweise doch nur doppelklick auf die Zahl und eintragen. Das geht leider nicht. Auch stimmt. iwas nicht. In der Tado App steht die Heizung auf Frostschutz.
                      im iobroker allerdings nicht,.
                      • H Hohenbostler
                        senger1985
                        #98
                        @Hohenbostler Sekunde, bin gerade am schauen, wo es da stockt.
                        • S senger1985
                          Hohenbostler
                          #99
                          Gerne
                          @Dutchman hat aber auch Zugriff auf mein Tado
                          • H Hohenbostler
                            Gerne
                            senger1985
                            #100
                            @Hohenbostler danke, für den Hinweis, hat damit aber nicht wirklich was zu tun. ;-)
                            Kleinen Moment, ich bin gerade was am testen.
                            • S senger1985
                              Hohenbostler
                              #101
                              Das war auch nicht negativ gemeint . ;)
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H Hohenbostler
                                senger1985
                                #102
                                @Hohenbostler so habe ich es auch nicht aufgefasst. ;-)
                                • H Hohenbostler
                                  senger1985
                                  #103
                                  @Hohenbostler wir müssen da was überprüfen.
                                  Warte bitte, ich oder @Dutchman geben bescheid, wenn es wieder funktioniert.
                                  • S senger1985
                                    Hohenbostler
                                    #104
                                    Super danke
                                    • H Offline
                                      Hohenbostler
                                      #105
                                      Dazu noch eine Frage bzw ein Bug.
                                      Die Solltemperatur steht aktuell auf 5° . Die ist Temperatur steht auf 22°. Dennoch steht heizen auf On.
                                      Das ergibt irgendwie keinen Sinn.
                                        senger1985
                                        schrieb am zuletzt editiert von senger1985
                                        #106
                                        @Hohenbostler die Heizung(das System) ist ja auch on, da ein Wert eingestellt ist, sie es heizt nur nicht.
                                        Wenn du sie jedoch, z. B.: in der App auf "aus" stellst(also das System), dann steht dort auch "OFF".
                                        Wir können auch nur die Werte so ausgeben und so verarbeiten, wie uns die API diese zur Verfügung stellt.
                                        • S senger1985
                                          Hohenbostler
                                          #107
                                          OK danke klingt logisch. Kann man denn irgendwo noch weitere stati's sehen ?
                                          Wenn sie heizt steht in der App heizt auf 24 Grad
                                          Wenn sie fertig ist steht in der App so wie auf dem Bild eingestellt auf 5 Grad.
