  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.4k Aufrufe 59 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @CKMartens sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
    Hier die Datenpunkte
    Stop !!!
    Die Datenpunkte stehen unter overlay und nur dann wen ein Timer gesetzt Wurde sonst Lehr also könnt aufhören mit suchen.
    Btw in der Home API Steht sehr wenig infos zu overlay schau dir die JSON states Mal an 14 oder 15 glaube ich
    CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    #91
    @Dutchman sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
    Stop !!!
    Kann Dir zwar gerade überhaupt nicht folgen, aber ich warte ab was noch kommt
    • H Hohenbostler
      @senger1985 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
      @Hohenbostler
      Hi Michael, die Thermostate messen ständing die Temperatur / Luftfeuchtigkeit, und wenn es innerhalb 2 Minuten eine Änderung gibt die größer ist als was normal ist für einen Raum, wird die Lüftungserkennung ausgelöst. Wenn der Temperatur / Luftfeuchtigkeitsunterschied zwischen innen und aussen nicht so groß ausfällt, kann es vorkommen das dies nicht ausgelöst wird. Passiert besonders wenn z.B. es draussen nur 2-3 Grad kühler ist, oder die Sonne direkt durch das offene Fenster auf die Fensterbank strahlt (da das Thermostat direkt darunter liegt i.d.R., und daher die Wärme von der Fensterbank warnimmt).
      Beste Grüße,
      Frank
      Ja aber noch ein grund mehr das anders zu regeln
      Gibt es eigentlich schon eine Übersicht die aktuell gehalten wird welche Werte es alles gibt und wie ich die genau bearbeiten kann ???
      senger1985
      #92
      @Hohenbostler Ja, da geb ich dir auch wieder Recht und nein, noch nicht.
        senger1985
        #93
        @CKMartens kannst du dir mal bitte die neue Version von GitHub ziehen, es scheint, dass du noch nicht die neuste Version hast.
        • H Hohenbostler
          @Hohenbostler
          Beste Grüße,
          Frank
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #94
          @Hohenbostler sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
          In Progress, sieht vielleicht nicht so aus aber der Adapter ist eigentlich noch Alpha und in 4 Tagen gebaut also kommt noch viel mehr.
          Anregungen/wünsche eventuell hier diskutieren und wenn ihr einig seit issue auf GIT anlegen
          • H Offline
            Hohenbostler
            #95
            Ok erstmal eine generelle Frage. mit der neusten Version ist ein Steuern schon möglich ? Erstmal manuell. Falls ja wie ?
            • H Hohenbostler
              senger1985
              #96
              @Hohenbostler um die Temperatur zu ändern, trägst du einfach in den Datenpunkt "tado.0" -> "[deine homeid]" -> "Rooms" -> "[die raumid] -> "setting" -> "temperature" die gewünschte Temperatur ein.
              Ist übrigens schon seit der Version 0.0.9 verfügbar, diese Funktion.
              0.0.9 Implemented room temperature settings
              (DutchmanNL) Capability to change room temperature
              (DutchmanNL) small code fixes
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • S senger1985
                Hohenbostler
                #97
                Hi, ok irgendwas versteh ich nicht. In die Temperature kann ich nicht eintragen -> Normalerweise doch nur doppelklick auf die Zahl und eintragen. Das geht leider nicht. Auch stimmt. iwas nicht. In der Tado App steht die Heizung auf Frostschutz.
                im iobroker allerdings nicht,.
                • H Hohenbostler
                  senger1985
                  #98
                  @Hohenbostler Sekunde, bin gerade am schauen, wo es da stockt.
                  • S senger1985
                    Hohenbostler
                    #99
                    Gerne
                    @Dutchman hat aber auch Zugriff auf mein Tado
                    • H Hohenbostler
                      Gerne
                      senger1985
                      #100
                      @Hohenbostler danke, für den Hinweis, hat damit aber nicht wirklich was zu tun. ;-)
                      Kleinen Moment, ich bin gerade was am testen.
                      • S senger1985
                        Hohenbostler
                        #101
                        Das war auch nicht negativ gemeint . ;)
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Hohenbostler
                          senger1985
                          #102
                          @Hohenbostler so habe ich es auch nicht aufgefasst. ;-)
                          • H Hohenbostler
                            senger1985
                            #103
                            @Hohenbostler wir müssen da was überprüfen.
                            Warte bitte, ich oder @Dutchman geben bescheid, wenn es wieder funktioniert.
                            • S senger1985
                              Hohenbostler
                              #104
                              Super danke
                              • H Offline
                                Hohenbostler
                                #105
                                Dazu noch eine Frage bzw ein Bug.
                                Die Solltemperatur steht aktuell auf 5° . Die ist Temperatur steht auf 22°. Dennoch steht heizen auf On.
                                Das ergibt irgendwie keinen Sinn.
                                  senger1985
                                  schrieb am zuletzt editiert von senger1985
                                  #106
                                  @Hohenbostler die Heizung(das System) ist ja auch on, da ein Wert eingestellt ist, sie es heizt nur nicht.
                                  Wenn du sie jedoch, z. B.: in der App auf "aus" stellst(also das System), dann steht dort auch "OFF".
                                  Wir können auch nur die Werte so ausgeben und so verarbeiten, wie uns die API diese zur Verfügung stellt.
                                  • S senger1985
                                    Hohenbostler
                                    #107
                                    OK danke klingt logisch. Kann man denn irgendwo noch weitere stati's sehen ?
                                    Wenn sie heizt steht in der App heizt auf 24 Grad
                                    Wenn sie fertig ist steht in der App so wie auf dem Bild eingestellt auf 5 Grad.
                                    S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Hohenbostler
                                      senger1985
                                      #108
                                      @Hohenbostler ich weiß jetzt nicht genau, was du noch alles an States sehen möchtest,
                                      aber die eingestellte Temperatur findest du unter "setting", der jeweiligen "Rooms" unter "temperature" und die aktuelle Temperatur, des Raumes, die vom Thermostat gemessen wird, steht unter "Actual_Temperature", der direkt im Ordner "Rooms", unter den jeweiligen Räumen ist, z. B.: Tado.0 -> "homeid" -> Rooms -> "roomid" -> "Actual_Temperature".
                                      Unter der jeweiligen "roomid" findest man auch werte, die z. B.: "heatingPower"(wie weit ist das Thermostat aufgedreht), die aktuelle Luftfeuchtigkeit, die steht unter "Actual_Humidity" und viele andere Werte, die mit dem Thermostat zu tun haben.
                                      • H Hohenbostler
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #109
                                        alle states werden in datenpunkte gelegt oder es kommt n dicker Fehler im log
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                          #110
                                          so, version 0.1.2 ist raus damit ist das schreiben der Temperatur wieder moeglich.
                                          Ich habe jetzt lange gesucht nach diesem NULL Phänomen, im JS-controller 2.0.33 kan ich es nicht mehr reproduzieren.
                                          lag also nicht am adapter sondern controller und ist gefixt
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
