  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 59 Beobachtet
  • CKMartensC CKMartens
    @Dutchman
    Danke schön... Ihr seit echt der Hammer
    Solltest Du in der Nähe von Achen wohnen gebe ich Dir nächsten Jahr einen aus wenn der CHIO wieder in Aachen ist😁
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #82
    @CKMartens sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
    @Dutchman
    Da komme ich ohne scheis regelmäßig ist meine Heimat ;)
    Teils aufgewachsen in Geilenkirchen und Vater wohnt in Aachen
    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Offline
      Hohenbostler
      #83
      @Stormbringer sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
      @Hohenbostler Wenn du Geld sparen ist ein argument.... Rein Theoretisch müsstest du es umschiffen können eventuell mit Geofency mit einer größeren Radius Abfrage. Aber wie Dutchman auch schon so schön sagt, nativ ist natürlich besser. Für das kauft man es ja eigentlich g
      Hi ja das stimmtaber smart Home heisst für mich ja eigentlich alles in einem System steuern.
      So und wenn ich den Home away Modus so nicht nutzen kann setze ich mir einen eigenen als Trigger.
      Ich mussnja nicht zwingend mit der tado Funktion arbeiten. Mir reicht es wenn die Heizung runter regelt wenn alle weg sind und hoch regelt wenn wer da ist.
      • H Hohenbostler
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #84
        @Hohenbostler sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
        Wen das reicht kannst du auf das Tado Abo verzichten iObroker macht alles für dich und die Cloud (wen im Angebot) ist sogar billiger haha
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • DutchmanD Dutchman
          Hohenbostler
          #85
          Richtig .
          Und hinzu kommt daß die Fenster Warnung nicht 100%ig funktioniert also kann ich meine Fenster Sensoren von xiaomi jetzt mit nutzen. Entsprechend kann und möchte ich auf die tado App verzichten
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Hohenbostler
            Richtig .
            senger1985
            #86
            @Hohenbostler da gebe ich dir vollkommen Recht.
            Die "openWindow" ist der aller größte... hatte heute den ganzen Tag meine Fenster auf und nichts hat reagiert.
            Ich such mal raus, was mir Tado dazu geschrieben hat
            • S senger1985
              CKMartensC Offline
              CKMartensC Offline
              CKMartens
              #87
              @senger1985 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
              Ich habe 4 Räume, bei zweien klappt es wunderbar, bei zwei überhaupt nicht.
              Der Support hat mir deswegen letztens Jahr schon einmal alle Thermostate ausgetauscht weil eben überhaupt nichts funktioniert hat. Jetzt schon bei 50%
              • H Hohenbostler
                Richtig .
                senger1985
                #88
                @Hohenbostler
                Hi Michael, die Thermostate messen ständing die Temperatur / Luftfeuchtigkeit, und wenn es innerhalb 2 Minuten eine Änderung gibt die größer ist als was normal ist für einen Raum, wird die Lüftungserkennung ausgelöst. Wenn der Temperatur / Luftfeuchtigkeitsunterschied zwischen innen und aussen nicht so groß ausfällt, kann es vorkommen das dies nicht ausgelöst wird. Passiert besonders wenn z.B. es draussen nur 2-3 Grad kühler ist, oder die Sonne direkt durch das offene Fenster auf die Fensterbank strahlt (da das Thermostat direkt darunter liegt i.d.R., und daher die Wärme von der Fensterbank warnimmt).
                Beste Grüße,
                Frank
                  @Dutchman
                  CKMartensC Offline
                  CKMartensC Offline
                  CKMartens
                  #89
                  @Dutchman sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                  @Dutchman
                  Dann haben wir nächstes Jahr ei Date 😝
                  • S senger1985
                    @Hohenbostler
                    Beste Grüße,
                    Frank
                    Hohenbostler
                    #90
                    @Hohenbostler
                    Beste Grüße,
                    Frank
                    Ja aber noch ein grund mehr das anders zu regeln
                    Gibt es eigentlich schon eine Übersicht die aktuell gehalten wird welche Werte es alles gibt und wie ich die genau bearbeiten kann ???
                    S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                      Hier die Datenpunkte
                      Stop !!!
                      Die Datenpunkte stehen unter overlay und nur dann wen ein Timer gesetzt Wurde sonst Lehr also könnt aufhören mit suchen.
                      Btw in der Home API Steht sehr wenig infos zu overlay schau dir die JSON states Mal an 14 oder 15 glaube ich
                      CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      #91
                      Stop !!!
                      Kann Dir zwar gerade überhaupt nicht folgen, aber ich warte ab was noch kommt
                      • H Hohenbostler
                        @Hohenbostler
                        Beste Grüße,
                        Frank
                        senger1985
                        #92
                        @Hohenbostler Ja, da geb ich dir auch wieder Recht und nein, noch nicht.
                          senger1985
                          #93
                          @CKMartens kannst du dir mal bitte die neue Version von GitHub ziehen, es scheint, dass du noch nicht die neuste Version hast.
                          • H Hohenbostler
                            @Hohenbostler
                            Beste Grüße,
                            Frank
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #94
                            In Progress, sieht vielleicht nicht so aus aber der Adapter ist eigentlich noch Alpha und in 4 Tagen gebaut also kommt noch viel mehr.
                            Anregungen/wünsche eventuell hier diskutieren und wenn ihr einig seit issue auf GIT anlegen
                            • H Offline
                              Hohenbostler
                              #95
                              Ok erstmal eine generelle Frage. mit der neusten Version ist ein Steuern schon möglich ? Erstmal manuell. Falls ja wie ?
                              • H Hohenbostler
                                senger1985
                                #96
                                @Hohenbostler um die Temperatur zu ändern, trägst du einfach in den Datenpunkt "tado.0" -> "[deine homeid]" -> "Rooms" -> "[die raumid] -> "setting" -> "temperature" die gewünschte Temperatur ein.
                                Ist übrigens schon seit der Version 0.0.9 verfügbar, diese Funktion.
                                0.0.9 Implemented room temperature settings
                                (DutchmanNL) Capability to change room temperature
                                (DutchmanNL) small code fixes
                                • S senger1985
                                  Hohenbostler
                                  #97
                                  Hi, ok irgendwas versteh ich nicht. In die Temperature kann ich nicht eintragen -> Normalerweise doch nur doppelklick auf die Zahl und eintragen. Das geht leider nicht. Auch stimmt. iwas nicht. In der Tado App steht die Heizung auf Frostschutz.
                                  im iobroker allerdings nicht,.
                                  • H Hohenbostler
                                    senger1985
                                    #98
                                    @Hohenbostler Sekunde, bin gerade am schauen, wo es da stockt.
                                    • S senger1985
                                      Hohenbostler
                                      #99
                                      Gerne
                                      @Dutchman hat aber auch Zugriff auf mein Tado
                                      • H Hohenbostler
                                        Gerne
                                        senger1985
                                        #100
                                        @Hohenbostler danke, für den Hinweis, hat damit aber nicht wirklich was zu tun. ;-)
                                        Kleinen Moment, ich bin gerade was am testen.
                                        • S senger1985
                                          Hohenbostler
                                          #101
                                          Das war auch nicht negativ gemeint . ;)
