  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 59 Beobachtet
  • S Stormbringer
    naja wenns das heizen anfängt, wenn man erst daheim ist. find ich das wenig smart. und für solche lösungen wärt ihr wahrscheinlich mit homematic, z wave oder zigbee thermostate billiger weggekommen 😉
    Coffeelover
    #61
    @Stormbringer Stimmt schon - ich diskutiere mit meiner Frau ja auch schon. :)
    Neben Kompatibilität sprechen einige Dinge gegen die genannten Alternativen - aber das würde jetzt zu weit vom Thema führen.
    • S Stormbringer
      @Coffeelover Home / Away Temperatur Ansteuerung fände ich auch super, falls das noch per Adapter geht und nicht zu viel Arbeitsaufwand ist. Dann könnte ich alle Zusatzskripte über Board schmeissen.
      Das Feature würde ich hernehmen um bei zu Bett gehen die Away Temperatur anzusteuern. Ansonsten habe ich nur noch Heizung aus, wenn Fenster offen und einen Kurzboost Modus als Skript dann laufen. Rufe ich entweder per Alexa auf oder wenn jemand duscht oder badet...
      Ansonsten lasse ich alles vom System regeln, was es echt gut macht. Vor allem ob jemand daheim ist oder vorheizen, wenn man in die Nähe kommt. Wüsste nicht warum ich das über den ioBroker laufen lassen sollte, dann hätte man ja gleich ein normales Funkthermostat nehmen können. Mit nur genutzten Räumen heizen ist ein guter Ansatz aber denke ich wird sehr schwer zum umsetzen sein. Entweder hast so einen Versatz drinnen, dass dich erst mal ne Zeit lang im Zimmer friert oder die Heizung geht dauern aus und ein. Aber Geschmackssache g
      Hohenbostler
      #62
      @Stormbringer sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
      Naja Away steuerung ist für mich schon wichtig -> Ansonsten hat man mit der V3 + nämlich die ZUsatzkosten für die automatische schaltung bei Tado.
      Mein wunsch wäre eigentlich alles in iobroker einzustellen und die Heizung in der Tado app nur auf manuell zu stellen.
      • S senger1985
        Ich bequatsch die Angelegenheit mal mit @Dutchman, wenn wir uns wieder "zusammensetzen"
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #63
        @senger1985 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
        Bitte mach das, ich Habe die teile nicht also kann ich viele functionen nur schwer zu mir durch dringen lassen.
        Also bitte weiterhin hier Posten und issues auf GitHub erstellen
        • S Stormbringer
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #64
          Kann ich nur zustimmen so ist die Bude ja kalt bringt wenig.
          Für iObroker gibs Scripte die das können, also aufheizt usw. Acer native viel intuitiver
          • H Hohenbostler
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #65
            @Hohenbostler sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
            Ich kann Mit der api definitiv Diesen Wert (away) nicht beeinflussen das liegt bestimmt in deren Cloud.
            An/aus geht wohl
            • DutchmanD Dutchman
              An/aus geht wohl
              Stormbringer
              #66
              @Dutchman Ok, danke das du es dir angeschaut hast. Dann mache ich es über Skript weiter. Kein Problem
              @Hohenbostler Wenn du Geld sparen ist ein argument.... Rein Theoretisch müsstest du es umschiffen können eventuell mit Geofency mit einer größeren Radius Abfrage. Aber wie Dutchman auch schon so schön sagt, nativ ist natürlich besser. Für das kauft man es ja eigentlich g
              Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
              CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Stormbringer
                CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                #67
                @Hohenbostler Wenn du Geld sparen ist ein argument.... Für das kauft man es ja eigentlich g
                Genau, deswegen bin ich vor zwei Jahren zu tado gewechselt. Und meiner GöGa konnte ich die App und das Away/Home der App ganz einfach erklären. Away wird Geld gespart (definitiv an Heizkosten in zwei Jahren 500 € wieder zurück erhalten vom Vermieter) und trotzdem schön warm wenn man heim kommt. Ich verstehe den Sinn nicht die Anwesenheits-Steuerung der Heizung, die bei mir besser funktioniert als mit dem Tr-064AAdapter, zu übersteuern. Aber jeder wie er will.
                Ich bin froh einen Adapter zu haben, mit dem ich in der Vis die Räume ansteuern kann und auch mal einen Raum hochheizen kann.
                • CKMartensC Offline
                  CKMartensC Offline
                  CKMartens
                  #68
                  Hab gerade geschaut und nichts gefunden, steht in den Datenpunkten irgendwo ob ich laut tado in der Home-Zone bin?
                    senger1985
                    #69
                    Ja.
                    Unter "_info" -> "JSON_response" -> Stage 14
                    • CKMartensC CKMartens
                      Stormbringer
                      #70
                      @CKMartens sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                      Wohl wahr. Wobei der Adapter neben VIS schon auch für andere Schaltungen super ist. Auch ohne das tado System zu kastrieren 😉 Bei Schlafen gehen runter senken ist z. b. echt gut. Zeitpläne kann man statisch nie so einstellen wie man abends mal wach ist.
                      • S senger1985
                        Ja.
                        CKMartensC Offline
                        CKMartensC Offline
                        CKMartens
                        #71
                        Ja.
                        Dank schön 👍
                          Ja.
                          Dank schön 👍
                          senger1985
                          #72
                          @CKMartens muss aber noch vernünftig verarbeitet werden und wird dann evtl. unter einer anderen Struktur dargestellt.
                          • S senger1985
                            CKMartensC Offline
                            CKMartensC Offline
                            CKMartens
                            #73
                            Habe gerade nachgeschaut, unter _info habe ich kein stage14 😨
                            S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                              CKMartensC Offline
                              CKMartens
                              #74
                              Und gleich noch eine Frage. Wie muss ich eingeben wenn ich einen Heizbefehl per Timer nach x Sekunden beendem will?
                                senger1985
                                #75
                                @CKMartens Welche Datenpunkte werden bei dir in "JSON_resonse" denn angezeigt?
                                Kannst du evtl. mal einen Screenshot machen und mir privat schicken.
                                Zu 2.: noch nicht. Sind am überlegen, ob und wie wir das einbauen, wenn es überhaupt editierbar ist.
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                  #76
                                  Kommt Noch in Dev bereits getestet klappt, also mit Timer in Sekunden oder Manuel/Auto in der relesse momentan Hard gecoded Auf Manuel
                                  S CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    senger1985
                                    #77
                                    @Dutchman danke, für die Info
                                    • S senger1985
                                      CKMartensC Offline
                                      CKMartensC Offline
                                      CKMartens
                                      #78
                                      @senger1985
                                      Hier die Datenpunkte
                                      Ich habe diese Beschreibung gefunden: The Tado API v2. Dort steht:
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #79
                                        JSOn ist der Ordner, daron die stages ers ab 0.1.1
                                          @senger1985
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #80
                                          Stop !!!
                                          Die Datenpunkte stehen unter overlay und nur dann wen ein Timer gesetzt Wurde sonst Lehr also könnt aufhören mit suchen.
                                          Btw in der Home API Steht sehr wenig infos zu overlay schau dir die JSON states Mal an 14 oder 15 glaube ich
