  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 59 Beobachtet
  • R Roland Ambrosch
    Danke für den genialen Adapter!
    Habe gerade frisch von github installiert und bekomme
    Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "usePreSkillsApps" with value : true
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    @Roland-Ambrosch sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
    super danke das ist ein neuer wert den wir nicht kennen !
    Er meldet in DoHome, wen der Fehler wieder auftritt poste mal bitte den Inhalt des Datenpunktes
    ''tado.0.143236._info.JSON_response.Stage_02_HomeData"
    Bitte beachte das hier persönliche daten drinstehen, entferne diese also bitte oder schicke mir die daten privat.
    tip : benutzt http://jsonviewer.stack.hu um die daten lesbar zu machen!
    Daten einfügen und auf format klicken
    Das ganze kan man sich auch als Tabelle anschauen
    • C Offline
      Coffeelover
      schrieb am zuletzt editiert von Coffeelover
      kann ich den Tado-Modus (Home/Away) per Switch verändern? Sehe ich das richtig, dass ich den Wert für jeden Raum setzen kann?
      Auf der Anwenderseite mal die Frage - ich hoffe sie führt hier nicht zu weit: Wie legt ihr die Steuerung eurer Heizung an, damit das wirklich smart ist?
      Mein Ziel: Die Intelligenz in Tado nutzen (z.B. mit Pre-Heating), jedoch abhängig davon, ob ich daheim bin oder nicht. Dieser Zustand wird jedoch nicht über Tado gemeldet, sondern soll eigentlich aus einem State in iobroker gesteuert werden.
      Variante 1: Ich baue mir, über Szenen, Blockly, Node-Red... die Flows, die zeit- und modusgetriggert die Solltemperatur ändern.
      Variante 2: Ich lege die Heizungspläne in Tado selbst an und steuere den Status "Home/Away" je Raum.
      Oder gibt es noch Möglichkeiten?
      Ziel ist eine klassische Heizungssteuerung:
      • Genutze Räume heizen, z.B. im Kinderzimmer die Heizung früher runterdrehen als im Wohnzimmer...
      • Bei kurzer Abwesenheit tagsüber die Heizungen etwas reduzieren, abends aber wieder hochfahren. Eine Idee dazu wäre vielleicht: Über iobroker absenken, wenn auf Abwesend gestellt wird und diese Änderung bis zum nächsten Event im Zeitplan beizubehalten. -> Kann der Adapter das schon?
      • Bei längeren Abwesenheiten die Heizung reduzieren und vor dem heimkommen wieder hochfahren.
        Dabei sollte alles automatisch laufen - vielleicht mit Ausnahme der Heimkehr nach längerer Abwesenheit.
      • C Coffeelover
        Stormbringer
        @Coffeelover Home / Away Temperatur Ansteuerung fände ich auch super, falls das noch per Adapter geht und nicht zu viel Arbeitsaufwand ist. Dann könnte ich alle Zusatzskripte über Board schmeissen.
        Das Feature würde ich hernehmen um bei zu Bett gehen die Away Temperatur anzusteuern. Ansonsten habe ich nur noch Heizung aus, wenn Fenster offen und einen Kurzboost Modus als Skript dann laufen. Rufe ich entweder per Alexa auf oder wenn jemand duscht oder badet...
        Ansonsten lasse ich alles vom System regeln, was es echt gut macht. Vor allem ob jemand daheim ist oder vorheizen, wenn man in die Nähe kommt. Wüsste nicht warum ich das über den ioBroker laufen lassen sollte, dann hätte man ja gleich ein normales Funkthermostat nehmen können. Mit nur genutzten Räumen heizen ist ein guter Ansatz aber denke ich wird sehr schwer zum umsetzen sein. Entweder hast so einen Versatz drinnen, dass dich erst mal ne Zeit lang im Zimmer friert oder die Heizung geht dauern aus und ein. Aber Geschmackssache g
        Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
        C H 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Stormbringer
          Coffeelover
          @Stormbringer Mein aktuelles Problem: Meine Frau mag die Standorterkennung in der App nicht freischalten. Deswegen klappt "Annährung" auch nicht.
          Habe mir aber gerade nochmal die Intelligenten Zeitpläne angeschaut. Wenn ich das Away/Home über mein SmartHome triggern könnte, würde das vermutlich schon ausreichen. Ich müsste nur mehr Heizphase" tagsüber einplanen, wenn es nicht auf away steht.
          Fenster brauche ich nicht - wegen Fußbodenheizung fahre ich auch beim Lüften die Heizung nicht runter.
          • C Coffeelover
            Stormbringer
            @Coffeelover Wie triggerst denn Smarthome ohne Standorterkennung?
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Stormbringer
              Coffeelover
              @Stormbringer Mein Handy triggert automatisch über Standort, meine Frau setzt den Status händisch beim Verlassen (und ankommen). Fürs Ankommen gibt es einen guten Ansatz über das Einloggen im WLAN, fürs Verlassen ist das zu unsicher.
              • C Coffeelover
                senger1985
                schrieb am zuletzt editiert von senger1985
                @Coffeelover und @Stormbringer im Moment habe ich meine Anwesenheitskontrolle komplett mit dem tr-064-Adapter umgesetzt.
                Wenn sich mein Smartphone im W-Lan befindet, wird mein Datenpunkt "Anwesend" auf "true" gesetzt und wenn mein Smartphone aus dem W-Lan verschwindet, wird der Datenpunkt auf "false" gesetzt.
                Das funktioniert bei mir sehr zuverlässig.
                Wir sind aber auch noch am schauen, ob und wie wir das mit dem Tado-Adapter umsetzen können.
                C S 2 Antworten Letzte Antwort
                • S senger1985
                  Coffeelover
                  @senger1985 Das würde bei mir auch funktionieren, meine Frau schaltet ihr Handy aber gerne nachts ab. Deswegen kann ich abwesend nicht automatisch setzen. Aber damit kann sie leben, das wäre also fein.
                  => Home/Away über Adapter steuerbar wäre ein Traum. :-)
                  • S senger1985
                    Stormbringer
                    naja wenns das heizen anfängt, wenn man erst daheim ist. find ich das wenig smart. und für solche lösungen wärt ihr wahrscheinlich mit homematic, z wave oder zigbee thermostate billiger weggekommen 😉
                    C DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Coffeelover
                      senger1985
                      Ich bequatsch die Angelegenheit mal mit @Dutchman, wenn wir uns wieder "zusammensetzen"
                        senger1985
                        Wir haben noch einige Sachen auf der Agenda. ;-)
                        • S Stormbringer
                          Coffeelover
                          @Stormbringer Stimmt schon - ich diskutiere mit meiner Frau ja auch schon. :)
                          Neben Kompatibilität sprechen einige Dinge gegen die genannten Alternativen - aber das würde jetzt zu weit vom Thema führen.
                          • S Stormbringer
                            Hohenbostler
                            @Stormbringer sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                            Naja Away steuerung ist für mich schon wichtig -> Ansonsten hat man mit der V3 + nämlich die ZUsatzkosten für die automatische schaltung bei Tado.
                            Mein wunsch wäre eigentlich alles in iobroker einzustellen und die Heizung in der Tado app nur auf manuell zu stellen.
                            • S senger1985
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @senger1985 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                              Bitte mach das, ich Habe die teile nicht also kann ich viele functionen nur schwer zu mir durch dringen lassen.
                              Also bitte weiterhin hier Posten und issues auf GitHub erstellen
                              • S Stormbringer
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                Kann ich nur zustimmen so ist die Bude ja kalt bringt wenig.
                                Für iObroker gibs Scripte die das können, also aufheizt usw. Acer native viel intuitiver
                                • H Hohenbostler
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @Hohenbostler sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                                  Ich kann Mit der api definitiv Diesen Wert (away) nicht beeinflussen das liegt bestimmt in deren Cloud.
                                  An/aus geht wohl
                                  • DutchmanD Dutchman
                                    An/aus geht wohl
                                    Stormbringer
                                    #66
                                    @Dutchman Ok, danke das du es dir angeschaut hast. Dann mache ich es über Skript weiter. Kein Problem
                                    @Hohenbostler Wenn du Geld sparen ist ein argument.... Rein Theoretisch müsstest du es umschiffen können eventuell mit Geofency mit einer größeren Radius Abfrage. Aber wie Dutchman auch schon so schön sagt, nativ ist natürlich besser. Für das kauft man es ja eigentlich g
                                    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Stormbringer
                                      CKMartensC Offline
                                      CKMartensC Offline
                                      CKMartens
                                      #67
                                      @Hohenbostler Wenn du Geld sparen ist ein argument.... Für das kauft man es ja eigentlich g
                                      Genau, deswegen bin ich vor zwei Jahren zu tado gewechselt. Und meiner GöGa konnte ich die App und das Away/Home der App ganz einfach erklären. Away wird Geld gespart (definitiv an Heizkosten in zwei Jahren 500 € wieder zurück erhalten vom Vermieter) und trotzdem schön warm wenn man heim kommt. Ich verstehe den Sinn nicht die Anwesenheits-Steuerung der Heizung, die bei mir besser funktioniert als mit dem Tr-064AAdapter, zu übersteuern. Aber jeder wie er will.
                                      Ich bin froh einen Adapter zu haben, mit dem ich in der Vis die Räume ansteuern kann und auch mal einen Raum hochheizen kann.
                                      • CKMartensC Offline
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartens
                                        #68
                                        Hab gerade geschaut und nichts gefunden, steht in den Datenpunkten irgendwo ob ich laut tado in der Home-Zone bin?
                                          senger1985
                                          #69
                                          Ja.
                                          Unter "_info" -> "JSON_response" -> Stage 14
