  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 59 Beobachtet
  • CKMartensC CKMartens
    @Stormbringer sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
    @Hohenbostler Wenn du Geld sparen ist ein argument.... Für das kauft man es ja eigentlich g
    Genau, deswegen bin ich vor zwei Jahren zu tado gewechselt. Und meiner GöGa konnte ich die App und das Away/Home der App ganz einfach erklären. Away wird Geld gespart (definitiv an Heizkosten in zwei Jahren 500 € wieder zurück erhalten vom Vermieter) und trotzdem schön warm wenn man heim kommt. Ich verstehe den Sinn nicht die Anwesenheits-Steuerung der Heizung, die bei mir besser funktioniert als mit dem Tr-064AAdapter, zu übersteuern. Aber jeder wie er will.
    Ich bin froh einen Adapter zu haben, mit dem ich in der Vis die Räume ansteuern kann und auch mal einen Raum hochheizen kann.
    Stormbringer
    #70
    @CKMartens sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
    Wohl wahr. Wobei der Adapter neben VIS schon auch für andere Schaltungen super ist. Auch ohne das tado System zu kastrieren 😉 Bei Schlafen gehen runter senken ist z. b. echt gut. Zeitpläne kann man statisch nie so einstellen wie man abends mal wach ist.
    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
    • S senger1985
      Ja.
      Unter "_info" -> "JSON_response" -> Stage 14
      CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      #71
      @senger1985 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
      Ja.
      Dank schön 👍
        Ja.
        Dank schön 👍
        senger1985
        #72
        @CKMartens muss aber noch vernünftig verarbeitet werden und wird dann evtl. unter einer anderen Struktur dargestellt.
        CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
        • S senger1985
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          #73
          Habe gerade nachgeschaut, unter _info habe ich kein stage14 😨
          S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
          • CKMartensC Offline
            CKMartensC Offline
            CKMartens
            #74
            Und gleich noch eine Frage. Wie muss ich eingeben wenn ich einen Heizbefehl per Timer nach x Sekunden beendem will?
              senger1985
              #75
              @CKMartens Welche Datenpunkte werden bei dir in "JSON_resonse" denn angezeigt?
              Kannst du evtl. mal einen Screenshot machen und mir privat schicken.
              Zu 2.: noch nicht. Sind am überlegen, ob und wie wir das einbauen, wenn es überhaupt editierbar ist.
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                #76
                Kommt Noch in Dev bereits getestet klappt, also mit Timer in Sekunden oder Manuel/Auto in der relesse momentan Hard gecoded Auf Manuel
                S CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                • DutchmanD Dutchman
                  senger1985
                  #77
                  @Dutchman danke, für die Info
                  • S senger1985
                    CKMartensC Offline
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    #78
                    @senger1985
                    Hier die Datenpunkte
                    Ich habe diese Beschreibung gefunden: The Tado API v2. Dort steht:
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #79
                      JSOn ist der Ordner, daron die stages ers ab 0.1.1
                        @senger1985
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #80
                        Stop !!!
                        Die Datenpunkte stehen unter overlay und nur dann wen ein Timer gesetzt Wurde sonst Lehr also könnt aufhören mit suchen.
                        Btw in der Home API Steht sehr wenig infos zu overlay schau dir die JSON states Mal an 14 oder 15 glaube ich
                          CKMartensC Offline
                          CKMartensC Offline
                          CKMartens
                          #81
                          @Dutchman
                          Danke schön... Ihr seit echt der Hammer
                          Solltest Du in der Nähe von Achen wohnen gebe ich Dir nächsten Jahr einen aus wenn der CHIO wieder in Aachen ist😁
                            @Dutchman
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #82
                            @Dutchman
                            Da komme ich ohne scheis regelmäßig ist meine Heimat ;)
                            Teils aufgewachsen in Geilenkirchen und Vater wohnt in Aachen
                            • H Offline
                              Hohenbostler
                              #83
                              @Hohenbostler Wenn du Geld sparen ist ein argument.... Rein Theoretisch müsstest du es umschiffen können eventuell mit Geofency mit einer größeren Radius Abfrage. Aber wie Dutchman auch schon so schön sagt, nativ ist natürlich besser. Für das kauft man es ja eigentlich g
                              Hi ja das stimmtaber smart Home heisst für mich ja eigentlich alles in einem System steuern.
                              So und wenn ich den Home away Modus so nicht nutzen kann setze ich mir einen eigenen als Trigger.
                              Ich mussnja nicht zwingend mit der tado Funktion arbeiten. Mir reicht es wenn die Heizung runter regelt wenn alle weg sind und hoch regelt wenn wer da ist.
                              • H Hohenbostler
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #84
                                @Hohenbostler sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                                Wen das reicht kannst du auf das Tado Abo verzichten iObroker macht alles für dich und die Cloud (wen im Angebot) ist sogar billiger haha
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Hohenbostler
                                  #85
                                  Richtig .
                                  Und hinzu kommt daß die Fenster Warnung nicht 100%ig funktioniert also kann ich meine Fenster Sensoren von xiaomi jetzt mit nutzen. Entsprechend kann und möchte ich auf die tado App verzichten
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Hohenbostler
                                    Richtig .
                                    senger1985
                                    #86
                                    @Hohenbostler da gebe ich dir vollkommen Recht.
                                    Die "openWindow" ist der aller größte... hatte heute den ganzen Tag meine Fenster auf und nichts hat reagiert.
                                    Ich such mal raus, was mir Tado dazu geschrieben hat
                                    • S senger1985
                                      CKMartensC Offline
                                      CKMartensC Offline
                                      CKMartens
                                      #87
                                      Ich habe 4 Räume, bei zweien klappt es wunderbar, bei zwei überhaupt nicht.
                                      Der Support hat mir deswegen letztens Jahr schon einmal alle Thermostate ausgetauscht weil eben überhaupt nichts funktioniert hat. Jetzt schon bei 50%
                                      • H Hohenbostler
                                        Richtig .
                                        senger1985
                                        #88
                                        @Hohenbostler
                                        Hi Michael, die Thermostate messen ständing die Temperatur / Luftfeuchtigkeit, und wenn es innerhalb 2 Minuten eine Änderung gibt die größer ist als was normal ist für einen Raum, wird die Lüftungserkennung ausgelöst. Wenn der Temperatur / Luftfeuchtigkeitsunterschied zwischen innen und aussen nicht so groß ausfällt, kann es vorkommen das dies nicht ausgelöst wird. Passiert besonders wenn z.B. es draussen nur 2-3 Grad kühler ist, oder die Sonne direkt durch das offene Fenster auf die Fensterbank strahlt (da das Thermostat direkt darunter liegt i.d.R., und daher die Wärme von der Fensterbank warnimmt).
                                        Beste Grüße,
                                        Frank
                                          @Dutchman
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartensC Offline
                                          CKMartens
                                          #89
                                          @Dutchman sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
                                          @Dutchman
                                          Dann haben wir nächstes Jahr ei Date 😝
