  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.3k Aufrufe 59 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @Hohenbostler sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
    @Stormbringer sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
    @Coffeelover Home / Away Temperatur Ansteuerung fände ich auch super, falls das noch per Adapter geht und nicht zu viel Arbeitsaufwand ist. Dann könnte ich alle Zusatzskripte über Board schmeissen.
    Das Feature würde ich hernehmen um bei zu Bett gehen die Away Temperatur anzusteuern. Ansonsten habe ich nur noch Heizung aus, wenn Fenster offen und einen Kurzboost Modus als Skript dann laufen. Rufe ich entweder per Alexa auf oder wenn jemand duscht oder badet...
    Ansonsten lasse ich alles vom System regeln, was es echt gut macht. Vor allem ob jemand daheim ist oder vorheizen, wenn man in die Nähe kommt. Wüsste nicht warum ich das über den ioBroker laufen lassen sollte, dann hätte man ja gleich ein normales Funkthermostat nehmen können. Mit nur genutzten Räumen heizen ist ein guter Ansatz aber denke ich wird sehr schwer zum umsetzen sein. Entweder hast so einen Versatz drinnen, dass dich erst mal ne Zeit lang im Zimmer friert oder die Heizung geht dauern aus und ein. Aber Geschmackssache g
    Naja Away steuerung ist für mich schon wichtig -> Ansonsten hat man mit der V3 + nämlich die ZUsatzkosten für die automatische schaltung bei Tado.
    Mein wunsch wäre eigentlich alles in iobroker einzustellen und die Heizung in der Tado app nur auf manuell zu stellen.
    Ich kann Mit der api definitiv Diesen Wert (away) nicht beeinflussen das liegt bestimmt in deren Cloud.
    An/aus geht wohl
    Stormbringer
    #66
    @Dutchman Ok, danke das du es dir angeschaut hast. Dann mache ich es über Skript weiter. Kein Problem
    @Hohenbostler Wenn du Geld sparen ist ein argument.... Rein Theoretisch müsstest du es umschiffen können eventuell mit Geofency mit einer größeren Radius Abfrage. Aber wie Dutchman auch schon so schön sagt, nativ ist natürlich besser. Für das kauft man es ja eigentlich g
    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Stormbringer
      CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      #67
      @Hohenbostler Wenn du Geld sparen ist ein argument.... Für das kauft man es ja eigentlich g
      Genau, deswegen bin ich vor zwei Jahren zu tado gewechselt. Und meiner GöGa konnte ich die App und das Away/Home der App ganz einfach erklären. Away wird Geld gespart (definitiv an Heizkosten in zwei Jahren 500 € wieder zurück erhalten vom Vermieter) und trotzdem schön warm wenn man heim kommt. Ich verstehe den Sinn nicht die Anwesenheits-Steuerung der Heizung, die bei mir besser funktioniert als mit dem Tr-064AAdapter, zu übersteuern. Aber jeder wie er will.
      Ich bin froh einen Adapter zu haben, mit dem ich in der Vis die Räume ansteuern kann und auch mal einen Raum hochheizen kann.
      • CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        #68
        Hab gerade geschaut und nichts gefunden, steht in den Datenpunkten irgendwo ob ich laut tado in der Home-Zone bin?
          senger1985
          #69
          Ja.
          Unter "_info" -> "JSON_response" -> Stage 14
          • CKMartensC CKMartens
            Stormbringer
            #70
            @CKMartens sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
            Wohl wahr. Wobei der Adapter neben VIS schon auch für andere Schaltungen super ist. Auch ohne das tado System zu kastrieren 😉 Bei Schlafen gehen runter senken ist z. b. echt gut. Zeitpläne kann man statisch nie so einstellen wie man abends mal wach ist.
            • S senger1985
              Ja.
              CKMartensC Offline
              CKMartensC Offline
              CKMartens
              #71
              @senger1985 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
              Ja.
              Dank schön 👍
                Ja.
                Dank schön 👍
                senger1985
                #72
                @CKMartens muss aber noch vernünftig verarbeitet werden und wird dann evtl. unter einer anderen Struktur dargestellt.
                • S senger1985
                  CKMartensC Offline
                  CKMartensC Offline
                  CKMartens
                  #73
                  Habe gerade nachgeschaut, unter _info habe ich kein stage14 😨
                  S DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                    CKMartensC Offline
                    CKMartens
                    #74
                    Und gleich noch eine Frage. Wie muss ich eingeben wenn ich einen Heizbefehl per Timer nach x Sekunden beendem will?
                      senger1985
                      #75
                      @CKMartens Welche Datenpunkte werden bei dir in "JSON_resonse" denn angezeigt?
                      Kannst du evtl. mal einen Screenshot machen und mir privat schicken.
                      Zu 2.: noch nicht. Sind am überlegen, ob und wie wir das einbauen, wenn es überhaupt editierbar ist.
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                        #76
                        Kommt Noch in Dev bereits getestet klappt, also mit Timer in Sekunden oder Manuel/Auto in der relesse momentan Hard gecoded Auf Manuel
                        S CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                          senger1985
                          #77
                          @Dutchman danke, für die Info
                          • S senger1985
                            CKMartensC Offline
                            CKMartensC Offline
                            CKMartens
                            #78
                            @senger1985
                            Hier die Datenpunkte
                            Ich habe diese Beschreibung gefunden: The Tado API v2. Dort steht:
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #79
                              JSOn ist der Ordner, daron die stages ers ab 0.1.1
                                @senger1985
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #80
                                Stop !!!
                                Die Datenpunkte stehen unter overlay und nur dann wen ein Timer gesetzt Wurde sonst Lehr also könnt aufhören mit suchen.
                                Btw in der Home API Steht sehr wenig infos zu overlay schau dir die JSON states Mal an 14 oder 15 glaube ich
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  #81
                                  @Dutchman
                                  Danke schön... Ihr seit echt der Hammer
                                  Solltest Du in der Nähe von Achen wohnen gebe ich Dir nächsten Jahr einen aus wenn der CHIO wieder in Aachen ist😁
                                    @Dutchman
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #82
                                    @Dutchman
                                    Da komme ich ohne scheis regelmäßig ist meine Heimat ;)
                                    Teils aufgewachsen in Geilenkirchen und Vater wohnt in Aachen
                                    • H Offline
                                      Hohenbostler
                                      #83
                                      Hi ja das stimmtaber smart Home heisst für mich ja eigentlich alles in einem System steuern.
                                      So und wenn ich den Home away Modus so nicht nutzen kann setze ich mir einen eigenen als Trigger.
                                      Ich mussnja nicht zwingend mit der tado Funktion arbeiten. Mir reicht es wenn die Heizung runter regelt wenn alle weg sind und hoch regelt wenn wer da ist.
                                      • H Hohenbostler
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #84
                                        Wen das reicht kannst du auf das Tado Abo verzichten iObroker macht alles für dich und die Cloud (wen im Angebot) ist sogar billiger haha
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Hohenbostler
                                          #85
                                          Richtig .
                                          Und hinzu kommt daß die Fenster Warnung nicht 100%ig funktioniert also kann ich meine Fenster Sensoren von xiaomi jetzt mit nutzen. Entsprechend kann und möchte ich auf die tado App verzichten
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
