  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.2k Aufrufe 59 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    na hört sich ja an alsob bis soweit alles OK Lauft :)
    Stormbringer
    #121
    @Dutchman Habe ihn gerade auch mal neben dem HAM Adapter installiert. Bei mir schaut soweit auch alles gut aus. Top Arbeit ;o) Das Verhalten mit ursprüngliche Temperatur wieder herstellen nach aus schaut auch TOP aus. Aber genaueres dazu kann ich dann, wie gesagt, erst sagen wenn die Modi gehen ;o) Aber weiter so g
    Die Datenpunkte sind noch nicht final, die ändern sich noch oder habe ich da was falsch verstanden?
    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
    • S Stormbringer
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #122
      @Stormbringer sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
      sind fast final, ich werde die nächsten tagen den baum Reviewen und letzte Struktur Änderungen machen.
      also innerhalb der nächsten noch kan sich noch was ändern danach eigentlich nicht (ausser Tado ändert die API)
        Stormbringer
        #123
        @Dutchman Ah ok, danke 😉👍🏻
        • Thomas BraunT Online
          #124
          (28601) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoMobileDeviceSettings : "onDemandLogRetrievalEnabled" with value : true
          Was klemmt denn da bei mir?
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #125
            @Thomas-Braun sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Tado:
            du hast da nen wert den wir noch nicht kannten, danke fuer die log werde es in 0.1.3 einbauen
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado/issues/4
              speedline
              #126
              Super Ding, ein guter Anfang und vielen, vielen Dank
              • K Offline
                kaltesbier
                #127
                ich bekomme im Log diese Meldung
                Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "usePreSkillsApps" with value : true
                  Aktuelle Test Version 0.2.0-beta.0
                  Veröffentlichungsdatum 29-08-2020
                  Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tado
                  Guten Morgen,
                  Pünktlich zum start der Heizperiode musste ich noch ein alters versprechen einlösen.
                  Ich stelle euch dan auch hiermit den Tado Adapter vor welcher es möglich macht ioBroker mit der Tado cloud zu verknüpfen.
                  Momentan geht :
                  • All Informationen zum account/haus einlesen
                  • Alle Mobilen geroete inclusive deren status (anwesend/abwesend/abstand zum haus use)
                  • Lokale Wetter Daten von Tado
                  • Alle räume und deren devices
                  • Steuern ermöglichen
                  To-Do :
                  • Code optimalisierung
                  • Wünsche von GitHub issues einbauen
                  Der adapter befindet sich gerade in Beta stadium, ich freue mich dan auch über tester !
                  Auch freue ich mich um Hilfe alle state Attribute die richtigen Namen. rollen und Units zu geben.
                  dafür bitte diese liste hier editieren (wen ein state in ioBroker zu sehen ist und nicht in dieser Datei und ihr wollt die Eigenschaften Aendern : Einfach hinzufügen bitte !)
                  Im moment nur per GitHub zu installieren, demnaest auch im admin verfügbar.
                  Viel spass !
                  CKMartensC Offline
                  CKMartensC Offline
                  CKMartens
                  #128
                  Hat sich von euch jemand schon ein Script erstellt um die Thermostate auszuschalten wenn das Fenster offen ist? Das erkennen der drei bisher ganz gut erkannte Fenster sind seit dem Wochenende sehr unzuverlässig geworden. Die Thermostat haben jetzt bei mir alle die Firmware 54.12. Da ist wohl etwas vetschlimmbessert worden.
                  • ? Offline
                    #129
                    An alle die an diesem Adapter mitwirkenden, Hut ab.
                    Habe heute mal euren Adapter eingebunden und getestet, läuft echt spitze!
                    Falls mal einer von euch im Umkreis von Baden Baden unterwegs ist, gebe ich gerne einen aus! 🤙 😁
                    • CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      #130
                      Hallo @Dutchman
                      mir fehlt nur eine funktion beim Adapter. Und zwar die Möglichkeit die Heizung für eine gewisse Zeit zu "boosten". Z. Zt. mache ich das mit der App bzw. der Webvoberfäche von my.tado.com. Wenn ich z.B. für das Bad einen Boost auf 23°C für 15 Minuten einstelle kommt in den Objekten diese Änderung:
                      Leider sind die entsprechdenden Objekte im Adapter Read-Only so das ich es nicht versuchen kann on Änderungen hier angenommen werden.
                      Kannst Du das noch einbauen?
                      • HappyTeaFriendH Offline
                        HappyTeaFriend
                        Forum Testing
                        #131
                        Also erst einmal: Wahnsinn, in welch kurzer Zeit dieser Adapter entstanden ist. Finde ich echt super! Würde gern die Entwickler einmal dick knuddeln :D
                        Ich habe auch einiges rumprobiert und bisher hat alles super funktioniert!
                        Eins habe ich nur immer noch nicht hinbekommen oder übersehen. Ist es denn schon möglich durch einen Wert den Raum wieder zurück auf den normalen Zeitplan zu setzen? Das wäre genau das, was ich bräuchte.
                        Vielen Dank!
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • HappyTeaFriendH HappyTeaFriend
                          Vielen Dank!
                          Hohenbostler
                          #132
                          @HappyTeaFriend
                          Also ich habe eigentlich alles realisiert was ich benötige.
                          Tag nach Schaltung.
                          Home away Modus
                          Fenster auf mit Heizung aus Steuerung.
                          Und bei allem wird sich der letzte gewünschte wert gespeichert.
                          Eine passende Vis dazu.
                          • C Offline
                            cactus-online
                            #133
                            Vielen herzlichen Dank für den Adapter !
                            Nur zur Info: Im log mault der bei mir noch
                            tado.0	2019-10-26 16:59:52.761	error	Issue in Get all roomsTypeError: Cannot read property 'percentage' of undefined
                            tado.0	2019-10-26 16:59:49.928	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "usePreSkillsApps" with value : true
                            • CKMartensC CKMartens
                              Hallo @Dutchman
                              Stormbringer
                              #134
                              @CKMartens Wenn der Adapter mal fertig ist und man den Modus auswählen kann geht das doch einfach mit einem Skript 😉
                              • S Stormbringer
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #135
                                @Stormbringer sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                welchen modus meinste ?
                                Ueber die API kan ich nur An/Aus, Temperatur und eventuelle zeit fuer die Temperatur einstellen.
                                CKMartensC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartensC Offline
                                  CKMartens
                                  schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                                  #136
                                  @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                  Genau das ist es was ich suche. Temperatur für z. B. 15 Minuten auf 23 Grad im Raum Bad, dann wieder auf die normale Temperatur.
                                  Wenn ich es über die tado App einstelle werden dann erscheint im Datenpunkt tado.0.XXXXX.Rooms.10.overlay.termination.durationInSeconds ja die Zeit, und in tado.0.XXXXX.Rooms.10.overlay.termination.type eben der Type TIMER. Das würde mir für die GöGa fehlen wenn sie baden will oder es ja soooo kalt im Wohnzimmer ist 🙄
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #137
                                    Achso alles klar ja das wird kommen ;)
                                    • C Offline
                                      Coffeelover
                                      #138
                                      Gerade folgendes Finding:
                                      (1004) Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoReadDevices : "openWindowDetected" with value : true
                                        Stormbringer
                                        #139
                                        @Dutchman Modus Auto und Manuell 😉 Dachte das kommt noch? Die API mûsste es eigentlich hergeben, übern HAM Adapter gehts
                                        • H Offline
                                          Hohenbostler
                                          #140
                                          Hallo
                                          ich habe auch eine dauerhafte Fehlermeldung.
                                          tado.0	2019-10-28 21:56:42.012	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                                          tado.0	2019-10-28 21:55:38.381	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                                          tado.0	2019-10-28 21:54:34.731	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                                          tado.0	2019-10-28 21:53:31.114	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                                          tado.0	2019-10-28 21:52:27.454	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                                          tado.0	2019-10-28 21:51:23.868	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                                          tado.0	2019-10-28 21:50:20.048	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                                          tado.0	2019-10-28 21:49:16.463	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                                          tado.0	2019-10-28 21:48:12.841	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                                          tado.0	2019-10-28 21:47:09.272	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                                          tado.0	2019-10-28 21:46:05.656	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                                          tado.0	2019-10-28 21:45:01.908	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                                          tado.0	2019-10-28 21:45:01.885	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                                          tado.0	2019-10-28 21:45:01.867	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
                                          tado.0	2019-10-28 21:45:01.795	error	Send this info to developer !!! { Unhandable information found in DoHome : "boilerId" with value : 2158
