  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.5k Aufrufe 59 Beobachtet
  • C cortana
    @Beogradjanin said in Test Adaper Tado v0.1.x:
    @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    und vielen Dank für den tollen Adapter und den Service hier.
    Ich verwende den Adapter für meine Heizungssteuerung über Fenster- / Türkontakte, Textausgabe über Telegram und Sprachausgabe über Alexa.
    Bisher funktioniert alles hervorragend.
    Nun habe ich aber doch noch eine Frage.
    Ich würde mir gern ein Script bauen um für meinen Heizkessel eine Anti-Legionellen Funktion umsetzen zu können.
    In etwa so "jeden Tag, um 3:00 Uhr, 10 Minuten, 75 Grad". Das sollte kein Problem darstellen.
    Damit das ganze aber auch sauber funktioniert, würde ich gern die Aktuelle Kessel-Temperatur auslesen um das Script nicht unnötiger Weise bemühen zu müssen. Wenn der Kessel bereits zwischen >70 grad hat, muss das nicht anspringen.
    Leider finde ich die keinen Wert in den Objekten der mir die momentane Kessel-Temperatur ausgibt.
    Könnt ihr mir dazu helfen?
    Hi, die Infos müsstest du ja, wenn, dann von Tado bekommen. Die Isttemperatur des Wassers wird bei meiner Gastherme auch nicht angezeigt. Vermutlich liefert das Tado Wandthermostat nicht die Information, weshalb das Skript diese auch nicht liefern kann.
    Vielen Dank.
    ja das habe ich befürchtet. Ich wollte nur fragen ob ich betriebsblind den Wert einfach nicht finde 😊
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #481
    das ist auch eher eine Thermostat unabhängige Funktion welche mehr mit der Kessel Steuerung zur tun hat oder ?
    ich benutze dafür zb opentherm
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      cortana
      #482
      @Dutchman said in Test Adaper Tado v0.1.x:
      Nein ich denke eher nicht.
      Ich erkläre das mal kurz.
      Ich habe eine Wolf Kombitherme. Diese habe ich vor Tado komplett mit einem Wolf Bedienmodul gesteuert.
      Hier gab es nun die Möglichkeit für das Warmwasser div. Steuerungen zu konfigurieren.
      • Legionellenschutz: z.B. 1x täglich, 3 Uhr, 15 Minuten, 75 Grad
      • Ist-, Soll- und Minimaltemperatur
      Eingentlich dachte ich das ich das über nun über iobroker erschlagen kann. Da stoße ich aber an Grenzen.
      Zum einen lassen sich hier die Werte nicht wirklich steuern, da diese nicht bzw. nicht richtig oder mit einer riesen Verzögerung übernommen werden....
      tado.0.473563.Rooms.0.setting.temperature
      tado.0.473563.Rooms.0.setting.power
      Weiterhin fehlt mir die momentane Temperatur um diese auswerten zu können und dann ist auch noch bei 65 Grad schluß.
      Das ist für die WW Verwaltung echt unbefriedigend.
      • C cortana
        #483
        @cortana https://support.tado.com/de/articles/3403613-unterstutzt-tado-bei-meinem-heizsystem-legionellenschutz
        Macht die Anlage das nicht von alleine? Die FAQ von tado verstehe ich jedenfalls so.
          cortana
          #484
          @Thomas-Braun said in Test Adaper Tado v0.1.x:
          Nein, derzeit passiert da leider nichts automatisch.
          Ich kann lediglich den tado Support darum bitten die Funktion anzuschalten.
          Das sieht dann so aus, dass es einen Intervall, jeden Mittwoch, eine Stunde, 75 Grad gibt.
          Das ist aus meiner Sicht unbefriedigend. Deshalb wollte ich das über iobroker machen. Aber hier scheitert es schon an der einstellbaren Höchsttemperatur.
            @Dutchman
            Ich habe jetzt ein paar Tage ohne DoT meinen DNS-Server in der FritzBox gehabt, keine Auffälligkeiten.
            Mit aktivem DoT halt die Unterbrechungen nach einiger Zeit.
            #485
            @Thomas-Braun sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
            @Dutchman
            Heute habe ich wieder die Disconnects, der DNS-Server steht aber auf 'default from ISP' in der FritzBox. Keine externen DNS-Server, kein DNS over TLS.
            2020-05-09 14:53:02.460  - info: host.raspberrypi "system.adapter.tado.0" enabled
            2020-05-09 14:53:02.550  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tado.0 started with pid 17777
            2020-05-09 14:53:04.589  - info: tado.0 (17777) starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.0
            2020-05-09 14:53:05.109  - error: tado.0 (17777) Error in data refresh : Error: Response Error: 400
            2020-05-09 14:53:05.110  - error: tado.0 (17777) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
            • J Offline
              Jogi19
              #486
              Ich habe jetzt das gleiche Problem.
              tado.0 2020-05-10 00:55:49.214 error (848) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
              tado.0 2020-05-10 00:55:49.214 error (848) Error in data refresh : Error: Response Error: 400
              tado.0 2020-05-10 00:55:48.782 info (848) starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.2
              allersings erst nach dem Update auf js-controller 3.1.2
              • J Offline
                Jogi19
                #487
                Mit dem js-controller 3.1.3 geht es bei mir wieder.
                • J Jogi19
                  #488
                  @Jogi19
                  Bei mir auch mit js-controller 3.1.3
                  2020-05-10 11:39:31.949  - info: host.raspberrypi "system.adapter.tado.0" enabled
                  2020-05-10 11:39:32.007  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tado.0 started with pid 8687
                  2020-05-10 11:39:34.176  - info: tado.0 (8687) starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.3
                  2020-05-10 11:39:34.716  - info: tado.0 (8687) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                  2020-05-10 11:39:40.866  - info: tado.0 (8687) Initialisation finished,  connected to Tado Cloud service refreshing every : 60 seconds
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Jogi19
                    Beogradjanin
                    schrieb am zuletzt editiert von Beogradjanin
                    #489
                    @Thomas-Braun
                    Ich habe den 3.0.18er drauf und da läuft alles normal. Mir wird auch nur 3.0.20 angeboten. Naja, seit dem letzten Mal habe ich aus meinem Fehler gelernt nicht immer sofort zu updaten, da oft irgendwas noch nicht so glatt laufen wird wie früher.
                    • B Beogradjanin
                      @Thomas-Braun
                      #490
                      @Beogradjanin Alles prima! Ich fahre bewusst das System von den Versionen her an der Kante. Ich weiß mir da auch ggf. zu helfen, wenn es rappelt. Wollte nur die Info an den Maintainer weitergeben. Im js-controller wurden Dinge bzgl. des Logins verändert. Betrifft auch noch andere Adapter.
                      [Edit: Mit js-controller 3.1.4 klemmt es wieder.
                      2020-05-10 22:05:36.444  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tado.0 started with pid 31261
                      2020-05-10 22:05:38.510  - info: tado.0 (31261) starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                      2020-05-10 22:05:54.073  - info: tado.0 (31261) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                      2020-05-10 22:06:19.125  - error: tado.0 (31261) Error in data refresh : Error: getaddrinfo EAI_AGAIN my.tado.com
                      2020-05-10 22:06:19.128  - error: tado.0 (31261) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                        #491
                        @Dutchman
                        Ich glaube, die Probleme beim Login kamen von der Labor-Firmware meiner Fritzbox 6490 her. Mit der allerneuesten Version läuft der login jetzt dauerhaft unauffällig durch, auch mit verschlüsseltem DNS.
                          scriper
                          #492
                          habe mich grade erst angemeldet und teste gerne mit.
                          Ich besitze zwei Heizungsthermostate:
                          Welches Intervall zur Abfrage ist für euch optimal? Beeinflusst das stark die Lebensdauer der Batterien, oder ist es so, dass die Daten aus der Cloud gezogen werden und kein direktes Abfragen oder Thermostate erfolgt (so hatte ich das verstanden)?
                          • S scriper
                            Coffeelover
                            #493
                            @scriper Die Daten zieht er aus der Cloud alle 30 Sekunden. Ich fahre damit gut.
                              scriper
                              schrieb am zuletzt editiert von scriper
                              #494
                              Danke für die Rückmeldung.
                              Habe den Adapter ja seit paar Tagen laufen. Bekommt ihr auch immer die Meldung?
                              Issue in Get all rooms Error: getaddrinfo EAI_AGAIN my.tado.com
                              Scheint als gäbe es Probleme mit der Cloud-Anmeldung. Ist aber kein allgemeines Internetproblem, alles andere funktioniert.
                              Edit: Sehe grade das das ein paar Beiträge über mir ja genau das aktuelle Thema ist. :)
                              CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S scriper
                                CKMartensC Offline
                                CKMartensC Offline
                                CKMartens
                                #495
                                @scriper die Meldung kommt eigentlich wenn die tado Cloud down ist. Du kannst dann mal gegenprüfen ob Du Dich unter my.tado.com anmelden kannst.
                                  scriper
                                  #496
                                  Ab und zu klappt die Anmeldung ja und die Datenpunkte werden gefüllt.
                                  Dennoch habe ich meistens das hier:
                                  tado.0	2020-06-03 10:30:33.293	error	(15726) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                  tado.0	2020-06-03 10:30:33.293	error	(15726) Error in data refresh : Error: Client request error: getaddrinfo EAI_AGAIN auth.tado.com
                                  tado.0	2020-06-03 10:29:43.275	error	(15726) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                  tado.0	2020-06-03 10:29:43.274	error	(15726) Error in data refresh : Error: Client request error: getaddrinfo EAI_AGAIN auth.tado.com
                                  • S scriper
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    #497
                                    @scriper Ja, ab und zu ist tado.com nicht erreichbar. Kommt leider immer wieder vor. Das ist das, das @Dutchman mit "husten der API" meint.
                                    • K Offline
                                      K_o_bold
                                      #498
                                      @scriper , seit einem halben Jahr nutze ich jetzt Tado in Verbindung mit dem Tado Adapter.
                                      Es gab bis jetzt bei mir nur einen längeren Ausfall ( ca. 2 Stunden ). Ansonsten läuft die Verbindung zur Tado Cloud rechts stabil. Vielleicht 2-3 kurze Ausfälle gabe es bisher bei mir im letzten halben Jahr.
                                      Wenn das bei dir mehrmals täglich passiert, stimmt etwas nicht.
                                      Aber hier würde ich dann genau in dem Moment wenn die errors kommen in die App schauen. Wenn da auch keine Verbindung besteht, würde ich mich an Tado wenden.
                                        scriper
                                        #499
                                        Naja wenn ich so ins Log schaue, ist das eigentlich andauernd so, dass der Login nicht klappt. Ab und zu aber doch, dann werden nämlich die Datenpunkte aktualisiert bzw. angelegt. Zugriff per App klappt eigentlich immer, sehr seltsam!
                                        S CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S scriper
                                          senger1985
                                          #500
                                          @scriper ich kann das bei mir nicht reproduzieren.
                                          Der Adapter läuft bei mir recht stabil, die "retry"-Meldung tauchen bei mir seit Wochen nicht mehr auf und zu dem Zeitpunkt hatte die Tado-Api Schluckauf.
                                          Gestern gab es auch einen ganz kurzen Ausfall und ich konnte mich nicht in der App anmelden, aber der Adapter läuft rund.
