  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.5k Aufrufe 59 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @Thomas-Braun sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    @Dutchman Du hast Recht, ich habe meine DNS-Anfragen auf (DNS over TLS) umgestellt. Offenbar kann es da auf den tado Servern zu Klemmern führen.
    Ah ok und nach umstellen ist das problem weck ?
    Dan wuerde ich deinen Befund in der readme aufnehmen den es gibt auch ein par anderen mit diesem problem
    #475
    @Dutchman Ja, nachdem ich das wieder auf Standard zurück gestellt hatte waren die Meldungen weg. Ich habe dann wieder DoT aktiviert und im Moment ist der Adapter auch wieder verschlüsselt grün. Ich werde es noch etwas beobachten, ob es irgendwann wieder disconnected.
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #476
      danke sag dan bitte Bescheid fuer die docu :)
        #477
        @Dutchman
        Ich habe jetzt ein paar Tage ohne DoT meinen DNS-Server in der FritzBox gehabt, keine Auffälligkeiten.
        Mit aktivem DoT halt die Unterbrechungen nach einiger Zeit.
        • C Offline
          cortana
          #478
          und vielen Dank für den tollen Adapter und den Service hier.
          Ich verwende den Adapter für meine Heizungssteuerung über Fenster- / Türkontakte, Textausgabe über Telegram und Sprachausgabe über Alexa.
          Bisher funktioniert alles hervorragend.
          Nun habe ich aber doch noch eine Frage.
          Ich würde mir gern ein Script bauen um für meinen Heizkessel eine Anti-Legionellen Funktion umsetzen zu können.
          In etwa so "jeden Tag, um 3:00 Uhr, 10 Minuten, 75 Grad". Das sollte kein Problem darstellen.
          Damit das ganze aber auch sauber funktioniert, würde ich gern die Aktuelle Kessel-Temperatur auslesen um das Script nicht unnötiger Weise bemühen zu müssen. Wenn der Kessel bereits zwischen >70 grad hat, muss das nicht anspringen.
          Leider finde ich die keinen Wert in den Objekten der mir die momentane Kessel-Temperatur ausgibt.
          Könnt ihr mir dazu helfen?
          • C cortana
            Beogradjanin
            #479
            @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
            Hi, die Infos müsstest du ja, wenn, dann von Tado bekommen. Die Isttemperatur des Wassers wird bei meiner Gastherme auch nicht angezeigt. Vermutlich liefert das Tado Wandthermostat nicht die Information, weshalb das Skript diese auch nicht liefern kann.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Beogradjanin
              cortana
              #480
              @Beogradjanin said in Test Adaper Tado v0.1.x:
              Vielen Dank.
              ja das habe ich befürchtet. Ich wollte nur fragen ob ich betriebsblind den Wert einfach nicht finde 😊
              • C cortana
                Vielen Dank.
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #481
                das ist auch eher eine Thermostat unabhängige Funktion welche mehr mit der Kessel Steuerung zur tun hat oder ?
                ich benutze dafür zb opentherm
                  cortana
                  #482
                  @Dutchman said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                  Nein ich denke eher nicht.
                  Ich erkläre das mal kurz.
                  Ich habe eine Wolf Kombitherme. Diese habe ich vor Tado komplett mit einem Wolf Bedienmodul gesteuert.
                  Hier gab es nun die Möglichkeit für das Warmwasser div. Steuerungen zu konfigurieren.
                  • Legionellenschutz: z.B. 1x täglich, 3 Uhr, 15 Minuten, 75 Grad
                  • Ist-, Soll- und Minimaltemperatur
                  Eingentlich dachte ich das ich das über nun über iobroker erschlagen kann. Da stoße ich aber an Grenzen.
                  Zum einen lassen sich hier die Werte nicht wirklich steuern, da diese nicht bzw. nicht richtig oder mit einer riesen Verzögerung übernommen werden....
                  tado.0.473563.Rooms.0.setting.temperature
                  tado.0.473563.Rooms.0.setting.power
                  Weiterhin fehlt mir die momentane Temperatur um diese auswerten zu können und dann ist auch noch bei 65 Grad schluß.
                  Das ist für die WW Verwaltung echt unbefriedigend.
                  • C cortana
                    #483
                    @cortana https://support.tado.com/de/articles/3403613-unterstutzt-tado-bei-meinem-heizsystem-legionellenschutz
                    Macht die Anlage das nicht von alleine? Die FAQ von tado verstehe ich jedenfalls so.
                      cortana
                      #484
                      @Thomas-Braun said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                      Nein, derzeit passiert da leider nichts automatisch.
                      Ich kann lediglich den tado Support darum bitten die Funktion anzuschalten.
                      Das sieht dann so aus, dass es einen Intervall, jeden Mittwoch, eine Stunde, 75 Grad gibt.
                      Das ist aus meiner Sicht unbefriedigend. Deshalb wollte ich das über iobroker machen. Aber hier scheitert es schon an der einstellbaren Höchsttemperatur.
                        @Dutchman
                        #485
                        @Dutchman
                        Heute habe ich wieder die Disconnects, der DNS-Server steht aber auf 'default from ISP' in der FritzBox. Keine externen DNS-Server, kein DNS over TLS.
                        2020-05-09 14:53:02.460  - info: host.raspberrypi "system.adapter.tado.0" enabled
                        2020-05-09 14:53:02.550  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tado.0 started with pid 17777
                        2020-05-09 14:53:04.589  - info: tado.0 (17777) starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.0
                        2020-05-09 14:53:05.109  - error: tado.0 (17777) Error in data refresh : Error: Response Error: 400
                        2020-05-09 14:53:05.110  - error: tado.0 (17777) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                        • J Offline
                          Jogi19
                          #486
                          Ich habe jetzt das gleiche Problem.
                          tado.0 2020-05-10 00:55:49.214 error (848) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                          tado.0 2020-05-10 00:55:49.214 error (848) Error in data refresh : Error: Response Error: 400
                          tado.0 2020-05-10 00:55:48.782 info (848) starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.2
                          allersings erst nach dem Update auf js-controller 3.1.2
                          • J Offline
                            Jogi19
                            #487
                            Mit dem js-controller 3.1.3 geht es bei mir wieder.
                            • J Jogi19
                              #488
                              @Jogi19
                              Bei mir auch mit js-controller 3.1.3
                              2020-05-10 11:39:31.949  - info: host.raspberrypi "system.adapter.tado.0" enabled
                              2020-05-10 11:39:32.007  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tado.0 started with pid 8687
                              2020-05-10 11:39:34.176  - info: tado.0 (8687) starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.3
                              2020-05-10 11:39:34.716  - info: tado.0 (8687) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                              2020-05-10 11:39:40.866  - info: tado.0 (8687) Initialisation finished,  connected to Tado Cloud service refreshing every : 60 seconds
                                @Jogi19
                                Beogradjanin
                                schrieb am zuletzt editiert von Beogradjanin
                                #489
                                @Thomas-Braun
                                Ich habe den 3.0.18er drauf und da läuft alles normal. Mir wird auch nur 3.0.20 angeboten. Naja, seit dem letzten Mal habe ich aus meinem Fehler gelernt nicht immer sofort zu updaten, da oft irgendwas noch nicht so glatt laufen wird wie früher.
                                • B Beogradjanin
                                  @Thomas-Braun
                                  #490
                                  @Beogradjanin Alles prima! Ich fahre bewusst das System von den Versionen her an der Kante. Ich weiß mir da auch ggf. zu helfen, wenn es rappelt. Wollte nur die Info an den Maintainer weitergeben. Im js-controller wurden Dinge bzgl. des Logins verändert. Betrifft auch noch andere Adapter.
                                  [Edit: Mit js-controller 3.1.4 klemmt es wieder.
                                  2020-05-10 22:05:36.444  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tado.0 started with pid 31261
                                  2020-05-10 22:05:38.510  - info: tado.0 (31261) starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                                  2020-05-10 22:05:54.073  - info: tado.0 (31261) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                                  2020-05-10 22:06:19.125  - error: tado.0 (31261) Error in data refresh : Error: getaddrinfo EAI_AGAIN my.tado.com
                                  2020-05-10 22:06:19.128  - error: tado.0 (31261) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                    #491
                                    @Dutchman
                                    Ich glaube, die Probleme beim Login kamen von der Labor-Firmware meiner Fritzbox 6490 her. Mit der allerneuesten Version läuft der login jetzt dauerhaft unauffällig durch, auch mit verschlüsseltem DNS.
                                      scriper
                                      #492
                                      habe mich grade erst angemeldet und teste gerne mit.
                                      Ich besitze zwei Heizungsthermostate:
                                      Welches Intervall zur Abfrage ist für euch optimal? Beeinflusst das stark die Lebensdauer der Batterien, oder ist es so, dass die Daten aus der Cloud gezogen werden und kein direktes Abfragen oder Thermostate erfolgt (so hatte ich das verstanden)?
                                      • S scriper
                                        Coffeelover
                                        #493
                                        @scriper Die Daten zieht er aus der Cloud alle 30 Sekunden. Ich fahre damit gut.
                                          scriper
                                          schrieb am zuletzt editiert von scriper
                                          #494
                                          Danke für die Rückmeldung.
                                          Habe den Adapter ja seit paar Tagen laufen. Bekommt ihr auch immer die Meldung?
                                          Issue in Get all rooms Error: getaddrinfo EAI_AGAIN my.tado.com
                                          Scheint als gäbe es Probleme mit der Cloud-Anmeldung. Ist aber kein allgemeines Internetproblem, alles andere funktioniert.
                                          Edit: Sehe grade das das ein paar Beiträge über mir ja genau das aktuelle Thema ist. :)
                                          CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
