  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.5k Aufrufe 59 Beobachtet
  • B Beogradjanin
    @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    @Beogradjanin sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    @Dutchman d.h.? Folgt seitens dir ein Update?
    sobald ich den Fehler gefunden / geloest habe :)
    Du Ehrenmann 😝
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #461
    Du Ehrenmann 😝
    @hilde0407 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
    Seit dem Update auf den JS-controller 3.0.14 habe auch ich Probleme:
    bitte version 0.1.9 von git zu test habe den Fehler quick & dirty geloest in version 0.2 verbessrungsbedarf
    B CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Offline
      hilde0407
      #462
      Gerade installiert und scheint zu funktionieren!
      tado.0	2020-04-21 21:31:26.152	info	(16141) Initialisation finished, connected to Tado Cloud service refreshing every : 30 seconds
      tado.0	2020-04-21 21:31:23.044	info	(16141) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
      tado.0	2020-04-21 21:31:22.537	info	(16141) starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.14
      Danke für den schnellen Fix!
      • DutchmanD Dutchman
        Du Ehrenmann 😝
        Beogradjanin
        #463
        @Dutchman läuft! Danke
        • J Offline
          Jogi19
          #464
          Habe auch 0.1.9 installiert. Läuft! Vielen Dank!!!
            Du Ehrenmann 😝
            CKMartensC Offline
            CKMartensC Offline
            CKMartens
            #465
            @Dutchman Danke für den Fix, läuft wieder
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #466
              danke euch ich schmeisse 0.1.9 dan mal auf NPM :)
                #467
                @Dutchman
                Hier klemmt es leider wieder. Zwischenzeitlich war es mal i. O.
                js 3.1.8
                tado 0.1.9
                nodejs 14.0.0.
                  @Dutchman
                  js 3.1.8
                  tado 0.1.9
                  nodejs 14.0.0.
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #468
                  @Thomas-Braun sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                  @Dutchman
                  js 3.1.8
                  tado 0.1.9
                  nodejs 14.0.0.
                  uh was klemt ? :)
                    @Dutchman
                    js 3.1.8
                    tado 0.1.9
                    nodejs 14.0.0.
                    uh was klemt ? :)
                    #469
                    @Dutchman
                    Sorry, dachte es sei klar... ;-)
                    tado.0	2020-04-24 20:37:20.660	error	(11808) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                    tado.0	2020-04-24 20:37:20.657	error	(11808) Error in data refresh : Error: Client request error: getaddrinfo EAI_AGAIN auth.tado.com
                    tado.0	2020-04-24 20:37:00.550	info	(11808) starting. Version 0.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v14.0.0, js-controller: 3.0.18
                    Mit node 12 sieht es nicht anders aus, daran liegt es nicht. Wenn ich meinen Router (Fritzbox 6490) neustarte bekomme ich allerdings eine Verbindung. Aber nur eine gewisse Zeit, scheint mir.
                      @Dutchman
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #470
                      hmm sorry da Kan ich leider nix dran machen das ist ein Netzwerkfehler
                        #471
                        @Dutchman
                        Das gleiche Verhalten hatte ich allerdings mit tado v0.1.8 auch schon.
                        Routerneustart hat eine gewisse Zeit funktioniert, dann kamen allerdings die login-Fehler zurück.
                          @Dutchman
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #472
                          Routerneustart hat eine gewisse Zeit funktioniert, dann kamen allerdings die apt-login-Fehler zurück.
                          einzige was ich dazu sagen kan, dein Gateway macht Probleme
                          r kan die adresse auth.tado.com nicht umstetzen also entweder dein DNS oder dein gateway blockiert
                            #473
                            @Dutchman Du hast Recht, ich habe meine DNS-Anfragen auf (DNS over TLS) umgestellt. Offenbar kann es da auf den tado Servern zu Klemmern führen.
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #474
                              Ah ok und nach umstellen ist das problem weck ?
                              Dan wuerde ich deinen Befund in der readme aufnehmen den es gibt auch ein par anderen mit diesem problem
                                #475
                                @Dutchman Ja, nachdem ich das wieder auf Standard zurück gestellt hatte waren die Meldungen weg. Ich habe dann wieder DoT aktiviert und im Moment ist der Adapter auch wieder verschlüsselt grün. Ich werde es noch etwas beobachten, ob es irgendwann wieder disconnected.
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #476
                                  danke sag dan bitte Bescheid fuer die docu :)
                                    #477
                                    @Dutchman
                                    Ich habe jetzt ein paar Tage ohne DoT meinen DNS-Server in der FritzBox gehabt, keine Auffälligkeiten.
                                    Mit aktivem DoT halt die Unterbrechungen nach einiger Zeit.
                                    • C Offline
                                      cortana
                                      #478
                                      und vielen Dank für den tollen Adapter und den Service hier.
                                      Ich verwende den Adapter für meine Heizungssteuerung über Fenster- / Türkontakte, Textausgabe über Telegram und Sprachausgabe über Alexa.
                                      Bisher funktioniert alles hervorragend.
                                      Nun habe ich aber doch noch eine Frage.
                                      Ich würde mir gern ein Script bauen um für meinen Heizkessel eine Anti-Legionellen Funktion umsetzen zu können.
                                      In etwa so "jeden Tag, um 3:00 Uhr, 10 Minuten, 75 Grad". Das sollte kein Problem darstellen.
                                      Damit das ganze aber auch sauber funktioniert, würde ich gern die Aktuelle Kessel-Temperatur auslesen um das Script nicht unnötiger Weise bemühen zu müssen. Wenn der Kessel bereits zwischen >70 grad hat, muss das nicht anspringen.
                                      Leider finde ich die keinen Wert in den Objekten der mir die momentane Kessel-Temperatur ausgibt.
                                      Könnt ihr mir dazu helfen?
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C cortana
                                        Beogradjanin
                                        #479
                                        @cortana sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                        Hi, die Infos müsstest du ja, wenn, dann von Tado bekommen. Die Isttemperatur des Wassers wird bei meiner Gastherme auch nicht angezeigt. Vermutlich liefert das Tado Wandthermostat nicht die Information, weshalb das Skript diese auch nicht liefern kann.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B Beogradjanin
                                          cortana
                                          #480
                                          @Beogradjanin said in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                          Vielen Dank.
                                          ja das habe ich befürchtet. Ich wollte nur fragen ob ich betriebsblind den Wert einfach nicht finde 😊
