  4. Test Adaper Tado v0.1.x
tadoadaptertesting team
868 Beiträge 62 Kommentatoren 316.5k Aufrufe 59 Beobachtet
  • B Beogradjanin
    @CKMartens
    Vielleicht hat es damit was auf sich?
    CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    #441
    @Beogradjanin Möglich, aber bis vor dem Update ging es ja und im Log sind vorher keine Fehler aufgetaucht.
    • B Beogradjanin
      @CKMartens
      Coffeelover
      #442
      @Beogradjanin Wo hast du diesen Status gefunden?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Coffeelover
        Beogradjanin
        #443
        @Coffeelover
        Auf Twitter. Da ist Tado vertreten.
        @CKMartens
        Bei mir läuft der Adapter problemlos.
        C CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Beogradjanin
          @Coffeelover
          @CKMartens
          Coffeelover
          #444
          @Beogradjanin Danke - ich blöderweise nicht. :-(
          Augenscheinlich arbeitet der Adapter bei mir auch fein. Allerdings habe ich Probleme mit einer Weiterverarbeitung in Node-Red und bin gerade auf der Suche nach der Ursache.
          • B Beogradjanin
            @Coffeelover
            @CKMartens
            CKMartensC Offline
            CKMartensC Offline
            CKMartens
            #445
            @Beogradjanin sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
            @CKMartens
            Schön für Dich, aber bei mir nunmal leider nicht. Und in Github hat sich ein weitere User gemeldet mit dem selben Problem. Auch er hat erst Probleme seit dem Update auf js 3
            • J Offline
              Jogi19
              schrieb am zuletzt editiert von Jogi19
              #446
              Bei mir läuft der Adapter nach dem Update auch nicht. Habe folgende Einträge im LOG.
              tado.0 2020-04-21 13:37:04.347 error (3207) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
              tado.0 2020-04-21 13:37:04.181 info (3207) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
              tado.0 2020-04-21 13:37:03.789 info (3207) starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tado, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.14
              vielleicht ist das noch wichtig:
              host.ioBrokerVM 2020-04-21 14:07:15.439 info instance system.adapter.tado.0 started with pid 5611
              host.ioBrokerVM 2020-04-21 14:07:12.927 info instance system.adapter.tado.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              tado.0 2020-04-21 14:07:12.370 info (8798) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              tado.0 2020-04-21 14:07:12.370 info (8798) terminating
              tado.0 2020-04-21 14:07:12.369 info (8798) cleaned everything up...
              tado.0 2020-04-21 14:07:12.369 info (8798) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              host.ioBrokerVM 2020-04-21 14:07:12.368 info stopInstance system.adapter.tado.0 send kill signal
              host.ioBrokerVM 2020-04-21 14:07:12.367 info stopInstance system.adapter.tado.0 (force=false, process=true)
              host.ioBrokerVM 2020-04-21 14:06:52.394 info Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              • CKMartensC CKMartens
                @CKMartens
                Beogradjanin
                #447
                @CKMartens sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                @CKMartens
                Hi, meine Aussage war ein Hinweis, dass es nicht jeden betrifft. Du brauchst nicht so patzig zu antworten. Man muss irgendwie das Problem eingrenzen.
                Blöde Frage: Wo finde ich heraus, welche js Version bei mir installiert ist??
                p.s. habt ihr euer System gerebootet?
                In einem anderen Beitrag liest man folgendes:
                Hallo zusammen!
                Bluefox hat eben die neueste Version des js controllers (1.5.3) im latest repository gepusht.
                Bitte zumindest alle, die bisher mit 1.5.x Probleme hatten, diese Version installieren, danach einen Reboot durchführen.
                Weiter auftretende Probleme bitte hier in diesem Thread posten
                https://forum.iobroker.net/topic/15171/js-controller-1-5-3-in-latest-verfügbar
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                • c_hoch_bC Offline
                  c_hoch_bC Offline
                  c_hoch_b
                  #448
                  Nach dem Update aus JS 3 läuft es bei mir ebenfalls nicht, bzw. wie schon beschrieben, kann der Adapter keine Cloudverbindung herstellen.
                  Auf meinem zweitsystem mit JS 2.2 läuft es dagegen tadellos.
                  Viele Grüße
                  Raspi 4, MacOS, CCU 2, Conbee2, HomeKit/ Yahka, Homebridge, Hue,-Bulb/Switches/Sensors, Harmony, Kodi, Tado, Osram, Xiaomi, HomeMatic, Marantz, VU+, Alexa (Echo‘s)
                  • B Beogradjanin
                    @CKMartens
                    Hallo zusammen!
                    Jogi19
                    #449
                    @Beogradjanin Wenn du im ioBroker admin auf Host klickst kannst du sehen welche js Version installiert ist und auch welche zur Verfügung steht.
                    Wir sprechen hier aber von einem Fehler nach dem Update auf JS-3.0.14 und nicht von 1.5.3
                    B c_hoch_bC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • c_hoch_bC c_hoch_b
                      Viele Grüße
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #450
                      @c_hoch_b sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                      hmm .... ok ... meine Vermutung war was anders dan brauch ich doch echt mal dringen test-daten zum probieren.
                      Ich hab aber auch jemanden gesehen der mit JS-Controller < 3 ...
                      • J Jogi19
                        Beogradjanin
                        schrieb am zuletzt editiert von Beogradjanin
                        #451
                        @Jogi19
                        @Jogi19 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                        Oh man, bei mir war der Punkt ausgeblendet.
                        Ich habe die 2.2.9 installiert :-/
                        so.... jetzt bin ich auf 3.0.14
                        und ich schließe mich mal an:
                        haha :-)
                        • J Jogi19
                          c_hoch_bC Offline
                          c_hoch_bC Offline
                          c_hoch_b
                          #452
                          @Jogi19
                          Bei mir ist es der 3.0.14
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #453
                            ich probiere gerade mit @senger1985 zu reproduzieren aber bekomme sowohl mit controller 2.x als 3.x als der app keine Verbindung, kann es sein das die Tado api sehr hustet ?
                            CKMartensC J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • DutchmanD Dutchman
                              CKMartensC Offline
                              CKMartensC Offline
                              CKMartens
                              #454
                              @Dutchman ich bekomme mit der App und auf myTado Zugriff. Bis zum Update ging es heute früh auch noch. Beim rollback auf das Proxmox Backup von vor dem Update mit js 2.x ging es wieder.
                                Jogi19
                                #455
                                @Dutchman Bei mir lief der Adapter mit 2.2.9 bis zum update heute Mittag noch einwandfrei.
                                • H Offline
                                  hilde0407
                                  #456
                                  Seit dem Update auf den JS-controller 3.0.14 habe auch ich Probleme:
                                  tado.0	2020-04-21 18:47:57.454	error	(31455) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                  tado.0	2020-04-21 18:47:57.452	info	(31455) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                                  tado.0	2020-04-21 18:47:27.092	error	(31455) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                  tado.0	2020-04-21 18:47:27.091	info	(31455) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                                  tado.0	2020-04-21 18:46:56.684	error	(31455) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                  tado.0	2020-04-21 18:46:56.682	info	(31455) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                                  tado.0	2020-04-21 18:46:26.301	error	(31455) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                  tado.0	2020-04-21 18:46:26.299	info	(31455) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                                  tado.0	2020-04-21 18:45:55.897	error	(31455) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                  tado.0	2020-04-21 18:45:55.895	info	(31455) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                                  tado.0	2020-04-21 18:45:25.407	error	(31455) Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                  tado.0	2020-04-21 18:45:25.404	info	(31455) Connected to Tado cloud, initialyzing ...
                                  Die Steuerung über die App funktioniert tadellos!
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #457
                                    ich habe den Fehler inzwischen identifizieren koennen und es liegt am adapter in Kombination mit JS 3.x.
                                    Dabei handelt es sich um ein programmier Fehler und falsche error log ausgabe.
                                    In der backend ansteht der Fehler :
                                    Error: The id has an invalid type! Expected "string" or "object", received "number".
                                    Dadurch. bricht der code ab und schlägt die Verbindung fehl
                                      Beogradjanin
                                      #458
                                      @Dutchman d.h.? Folgt seitens dir ein Update?
                                      • B Beogradjanin
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #459
                                        sobald ich den Fehler gefunden / geloest habe :)
                                          Beogradjanin
                                          #460
                                          @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                          Du Ehrenmann 😝
