  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    5.0k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.
    Wie wird jetzt der Osmose-Schwimmer elektronisch ausgewertet ? Hat der Schwimmer nur einen Schließer oder einen Wechsler ?
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #161
    Der ESP zeigt im unteren bereich in der Tasmota Oberfläche true also 1 an und im oberen bereich false also 0
    Konfiguriert sind Die Schwimmer folgendermaßen:
    • AphofisA Aphofis
      Die Schwimmer haben je einen 10 kOhm Widerstand in der Minus Leitung zur Steuerleitung zum Esp8266
      #162
      @Aphofis sagte:
      Schaltet der Schwimmer-Kontakt gegen Masse (Minus) ? Ist der 10 kOhm Widerstand eine Pull Up (gegen welche Spannung) oder in Reihe zum Kontakt ?
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aphofis sagte:
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
        #163
        Ich denke mal da am esp sind es 3,3 volt
        • AphofisA Aphofis
          #164
          @Aphofis sagte:
          In diesem Bild schaltet der Kontakt gegen +5 V und der Widerstand ist ein Pull down (gegen Masse).
            @Aphofis sagte:
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #165
            Ist nur ein Bild wie es bei mir angeschlossen ist nur ist an 3,3 Volt angeschlossen nicht an 5 Volt
            • AphofisA Aphofis
              #166
              @Aphofis
              Dann wäre mein Vorschlag:
              +12 V -- Schwimmer-Kontakt -- Relais-Kontakt -- Magnetventil -- Masse (-12 V)
              +12 V -- Schwimmer-Kontakt -- 27 kOhm -- DI (ESP) -- 10 kOhm -- Masse
              Dann würde der Schwimmer direkt auf das Magnetventil wirken, wenn der Relais-Kontakt geschlossen ist und über den Spannungsteiler hat man die Information über den Schwimmerzustand.
              Ich denke, dass der ESP eine Schutzbeschaltung für die Eingänge hat ? Der 27 kOhm Widerstand muss dann den Strom bei den hohen Spannungsspitzen begrenzen. Besser ist natürlich eine Freilaufdiode für das Magnetventil.
                @Aphofis
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #167
                Also meinst du so ???
                • AphofisA Aphofis
                  #168
                  @Aphofis sagte :
                  Nein.
                  Ist der Schwimmer-Kontakt ein Öffner ? Muss er ja sein, wenn bei Erreichen des Pegels bei direkter Verschaltung das Magnetventil schließt (spannungslos wird).
                    @Aphofis sagte :
                    Nein.
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #169
                    Je nach dem wie ich den Schwimmer einstecke ist oben true oder unten true
                    Wie gesagt, eine Schaltung kann ich nachbauen! nur die Verbindungen kann ich nur nachbauen wenn ich eine Zeichnung sehe!
                    Bitte hab Verständnis, ich bin Konstruktionstechniker und kann dir Häuser oder komplexe statische Konstruktionen bauen aber bei Schaltungen in Form von Text ist es mir schwer möglich das zu realisieren.
                    • AphofisA Aphofis
                      #170
                      @Aphofis sagte:
                        @Aphofis sagte:
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #171
                        Also 12 Volt + vom Stepdown gehen in den Schwimmer
                        anderes Kabel vom Schwimmer geht ans Relais an NO
                        andere Seite Relais geht in + 12 V Ans Magnetventil
                        mit am Schwimmer an NO am Relais geht ein 27 kOhm widerstand an Digital Anschluss am ESP und von da in einen 10 kOhm Widerstand und dann ins Magnetventil Minus
                        • AphofisA Aphofis
                          #172
                          @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
                          Der 10 kOhm Widerstand gegen Masse (GND) ist ja bereits vorhanden.
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #173
                            Naja ich muss dann eine neue Platine für die Widerstände bauen bzw nicht wenn die 27 kOhm Widerstände mit auf die Karte passen.
                            Das mache ich aber nur beim Osmose Schwimmer!?
                            Da ja alle anderen Schwimmer einwandfrei funktionieren.
                            An der Tasmota Einstellung kann alles so bleiben ???
                            • AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #174
                              So sieht die Karte momentan aus
                              2229FBBF-73EB-495E-9A9A-992B00026DB8.jpeg 713EDB1E-70C6-469F-8D73-C2DCE93D5DD2.jpeg
                              • AphofisA Aphofis
                                #175
                                @Aphofis sagte:
                                Ja, ist an anderer Stelle nicht nötig.
                                Wenn der Schwimmer-Kontakt vorher auch bei Erreichen des Pegels, bei dem das Magnetventil schließt, geöffnet wurde: Ja.
                                  @Aphofis sagte:
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #176
                                  Wäre es so korrekt !?
                                  • AphofisA Aphofis
                                    #177
                                    @Aphofis sagte:
                                    Nein, der 10 kOhm Widerstand muss parallel zum ESP-Eingang wirken, nicht am Schwimmer-Kontakt. Weshalb ist der 27 kOhm Widerstand auf das Relais-Board geschaltet (türkise Verbindung zwischen Relais-Board und ESP) ?
                                      @Aphofis sagte:
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #178
                                      Weil ich es so verstanden hatte!!!
                                      Osmose Schwimmer Fritzing
                                      Wenn du fritzing hast, kannst du es vielleicht korrigieren!?
                                      paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • AphofisA Aphofis
                                        #179
                                        @Aphofis Was ist Fritzing ?
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #180
                                          Oha
                                          Das was du auf dem Bild siehst um Schaltpläne zu erstellen
                                          Ich kann wie gesagt schaltungen nach bauen! ich weiß nicht genau wo die Widerstände angelötet werden müssen.
                                          Wenn du mir das etwas genauer erklären kannst, dann baue ich den Osmose Schwimmer so um !!!
