  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    5.0k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    Ich denke mal da am esp sind es 3,3 volt
    In diesem Bild schaltet der Kontakt gegen +5 V und der Widerstand ist ein Pull down (gegen Masse).
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #165
    Ist nur ein Bild wie es bei mir angeschlossen ist nur ist an 3,3 Volt angeschlossen nicht an 5 Volt
    • AphofisA Aphofis
      #166
      @Aphofis
      Dann wäre mein Vorschlag:
      +12 V -- Schwimmer-Kontakt -- Relais-Kontakt -- Magnetventil -- Masse (-12 V)
      +12 V -- Schwimmer-Kontakt -- 27 kOhm -- DI (ESP) -- 10 kOhm -- Masse
      Dann würde der Schwimmer direkt auf das Magnetventil wirken, wenn der Relais-Kontakt geschlossen ist und über den Spannungsteiler hat man die Information über den Schwimmerzustand.
      Ich denke, dass der ESP eine Schutzbeschaltung für die Eingänge hat ? Der 27 kOhm Widerstand muss dann den Strom bei den hohen Spannungsspitzen begrenzen. Besser ist natürlich eine Freilaufdiode für das Magnetventil.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aphofis
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #167
        Also meinst du so ???
        • AphofisA Aphofis
          #168
          @Aphofis sagte :
          Nein.
          Ist der Schwimmer-Kontakt ein Öffner ? Muss er ja sein, wenn bei Erreichen des Pegels bei direkter Verschaltung das Magnetventil schließt (spannungslos wird).
            @Aphofis sagte :
            Nein.
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #169
            Je nach dem wie ich den Schwimmer einstecke ist oben true oder unten true
            Wie gesagt, eine Schaltung kann ich nachbauen! nur die Verbindungen kann ich nur nachbauen wenn ich eine Zeichnung sehe!
            Bitte hab Verständnis, ich bin Konstruktionstechniker und kann dir Häuser oder komplexe statische Konstruktionen bauen aber bei Schaltungen in Form von Text ist es mir schwer möglich das zu realisieren.
            • AphofisA Aphofis
              #170
              @Aphofis sagte:
                @Aphofis sagte:
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #171
                Also 12 Volt + vom Stepdown gehen in den Schwimmer
                anderes Kabel vom Schwimmer geht ans Relais an NO
                andere Seite Relais geht in + 12 V Ans Magnetventil
                mit am Schwimmer an NO am Relais geht ein 27 kOhm widerstand an Digital Anschluss am ESP und von da in einen 10 kOhm Widerstand und dann ins Magnetventil Minus
                • AphofisA Aphofis
                  #172
                  @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
                  Der 10 kOhm Widerstand gegen Masse (GND) ist ja bereits vorhanden.
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                    #173
                    Naja ich muss dann eine neue Platine für die Widerstände bauen bzw nicht wenn die 27 kOhm Widerstände mit auf die Karte passen.
                    Das mache ich aber nur beim Osmose Schwimmer!?
                    Da ja alle anderen Schwimmer einwandfrei funktionieren.
                    An der Tasmota Einstellung kann alles so bleiben ???
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #174
                      So sieht die Karte momentan aus
                      2229FBBF-73EB-495E-9A9A-992B00026DB8.jpeg 713EDB1E-70C6-469F-8D73-C2DCE93D5DD2.jpeg
                      • AphofisA Aphofis
                        #175
                        @Aphofis sagte:
                        Ja, ist an anderer Stelle nicht nötig.
                        Wenn der Schwimmer-Kontakt vorher auch bei Erreichen des Pegels, bei dem das Magnetventil schließt, geöffnet wurde: Ja.
                          @Aphofis sagte:
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #176
                          Wäre es so korrekt !?
                          • AphofisA Aphofis
                            #177
                            @Aphofis sagte:
                            Nein, der 10 kOhm Widerstand muss parallel zum ESP-Eingang wirken, nicht am Schwimmer-Kontakt. Weshalb ist der 27 kOhm Widerstand auf das Relais-Board geschaltet (türkise Verbindung zwischen Relais-Board und ESP) ?
                              @Aphofis sagte:
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #178
                              Weil ich es so verstanden hatte!!!
                              Osmose Schwimmer Fritzing
                              Wenn du fritzing hast, kannst du es vielleicht korrigieren!?
                              paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                              • AphofisA Aphofis
                                #179
                                @Aphofis Was ist Fritzing ?
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #180
                                  Oha
                                  Das was du auf dem Bild siehst um Schaltpläne zu erstellen
                                  Ich kann wie gesagt schaltungen nach bauen! ich weiß nicht genau wo die Widerstände angelötet werden müssen.
                                  Wenn du mir das etwas genauer erklären kannst, dann baue ich den Osmose Schwimmer so um !!!
                                  • AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #181
                                    Also 20 kOhm Widerstände habe ich noch leider keine 27 kOhm muss es 27 sein !? wenn ja, muss ich die bestellen.
                                    • AphofisA Aphofis
                                      #182
                                      @Aphofis sagte:
                                      Ist D8 der Eingang für den Schwimmer oder der Ausgang für Relais 1 ?
                                      • AphofisA Aphofis
                                        #183
                                        @Aphofis sagte:
                                        Bei 20 kOhm wird die Spannung am Eingang zu hoch, denn sie soll knapp 3,3 V betragen. Bis 33 kOhm ist sicherlich auch OK.
                                          @Aphofis sagte:
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #184
                                          D8 (GPIO15) am ESP ist der Steueranschluß für das Relais für das Magnetventil
