  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    5.0k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
    von da in einen 10 kOhm Widerstand und dann ins Magnetventil Minus
    Der 10 kOhm Widerstand gegen Masse (GND) ist ja bereits vorhanden.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    #173
    Naja ich muss dann eine neue Platine für die Widerstände bauen bzw nicht wenn die 27 kOhm Widerstände mit auf die Karte passen.
    Das mache ich aber nur beim Osmose Schwimmer!?
    Da ja alle anderen Schwimmer einwandfrei funktionieren.
    An der Tasmota Einstellung kann alles so bleiben ???
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      #174
      So sieht die Karte momentan aus
      2229FBBF-73EB-495E-9A9A-992B00026DB8.jpeg 713EDB1E-70C6-469F-8D73-C2DCE93D5DD2.jpeg
      • AphofisA Aphofis
        #175
        @Aphofis sagte:
        Ja, ist an anderer Stelle nicht nötig.
        Wenn der Schwimmer-Kontakt vorher auch bei Erreichen des Pegels, bei dem das Magnetventil schließt, geöffnet wurde: Ja.
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          @Aphofis sagte:
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #176
          Wäre es so korrekt !?
          • AphofisA Aphofis
            #177
            @Aphofis sagte:
            Nein, der 10 kOhm Widerstand muss parallel zum ESP-Eingang wirken, nicht am Schwimmer-Kontakt. Weshalb ist der 27 kOhm Widerstand auf das Relais-Board geschaltet (türkise Verbindung zwischen Relais-Board und ESP) ?
              @Aphofis sagte:
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #178
              Weil ich es so verstanden hatte!!!
              Osmose Schwimmer Fritzing
              Wenn du fritzing hast, kannst du es vielleicht korrigieren!?
              paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
              • AphofisA Aphofis
                #179
                @Aphofis Was ist Fritzing ?
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #180
                  Oha
                  Das was du auf dem Bild siehst um Schaltpläne zu erstellen
                  Ich kann wie gesagt schaltungen nach bauen! ich weiß nicht genau wo die Widerstände angelötet werden müssen.
                  Wenn du mir das etwas genauer erklären kannst, dann baue ich den Osmose Schwimmer so um !!!
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #181
                    Also 20 kOhm Widerstände habe ich noch leider keine 27 kOhm muss es 27 sein !? wenn ja, muss ich die bestellen.
                    • AphofisA Aphofis
                      #182
                      @Aphofis sagte:
                      Ist D8 der Eingang für den Schwimmer oder der Ausgang für Relais 1 ?
                      • AphofisA Aphofis
                        #183
                        @Aphofis sagte:
                        Bei 20 kOhm wird die Spannung am Eingang zu hoch, denn sie soll knapp 3,3 V betragen. Bis 33 kOhm ist sicherlich auch OK.
                          @Aphofis sagte:
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #184
                          D8 (GPIO15) am ESP ist der Steueranschluß für das Relais für das Magnetventil
                          • AphofisA Aphofis
                            #185
                            @Aphofis
                            Und was ist der Eingang für den Schwimmer ?
                              @Aphofis sagte:
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #186
                              Ne hab nur noch 20 kOhm nächste größe die ich liegen habe ist 330 kOhm
                              27 kOhm Widerstände sind bestellt kommen zwischen 8.-9.10.
                              • AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #187
                                Also ein ESP8266 Namens Aqua_Float sind 5 Schwimmer angeschlossen.
                                Ein weiteres ESP8266 Namens Aqua_Control ist eine 8 Fach Relais Karte angeschlossen sowie ein DS18B20 für die interen Kasten Temp
                                • AphofisA Aphofis
                                  #188
                                  @Aphofis sagte:
                                  Dann gehört der Spannungsteiler 27 / 10 kOhm dorthin !
                                    @Aphofis sagte:
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #189
                                    Nur wie klemme ich die dann nun an !?
                                    Ich habe ja die Schwimmer je an einem 10 kOhm widerstand wo kommt dann da der 27 kOhm widerstand hin!?
                                    Daas Magnetventil und der Schwimmer sind doch komplett anders angeschlossen nach deinem Anschlußplan
                                    • AphofisA Aphofis
                                      #190
                                      @Aphofis sagte:
                                      Zwischen Osmose-Schwimmer / Relaiskontakt und 10 kOhm-Widerstand / Eingang "Aqua_Float". Der Schwimmer schaltet nicht mehr 3,3 V, sondern 12 V. Die 12 V müssen durch den Spannungsteiler auf 3,3 V verringert werden.
                                      • AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #191
                                        Dan werde ich dich noch mal nerven wenn die Widerstände da sind!
                                        Da ich wie gesagt, mit Text umsetzung nicht viel anfangen kann.
                                        Wenn du so einen Schaltplan wie den den du gepostet hast noch mal detallierter darstellen kannst dann kann ich das auch nachbauen.
                                        • AphofisA Aphofis
                                          #192
                                          @Aphofis sagte:
