  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    5.0k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    Das mache ich aber nur beim Osmose Schwimmer!?
    Ja, ist an anderer Stelle nicht nötig.
    @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
    An der Tasmota Einstellung kann alles so bleiben ???
    Wenn der Schwimmer-Kontakt vorher auch bei Erreichen des Pegels, bei dem das Magnetventil schließt, geöffnet wurde: Ja.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #176
    Wäre es so korrekt !?
    • AphofisA Aphofis
      #177
      @Aphofis sagte:
      Nein, der 10 kOhm Widerstand muss parallel zum ESP-Eingang wirken, nicht am Schwimmer-Kontakt. Weshalb ist der 27 kOhm Widerstand auf das Relais-Board geschaltet (türkise Verbindung zwischen Relais-Board und ESP) ?
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aphofis sagte:
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
        #178
        Weil ich es so verstanden hatte!!!
        Osmose Schwimmer Fritzing
        Wenn du fritzing hast, kannst du es vielleicht korrigieren!?
        paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        • AphofisA Aphofis
          #179
          @Aphofis Was ist Fritzing ?
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #180
            Oha
            Das was du auf dem Bild siehst um Schaltpläne zu erstellen
            Ich kann wie gesagt schaltungen nach bauen! ich weiß nicht genau wo die Widerstände angelötet werden müssen.
            Wenn du mir das etwas genauer erklären kannst, dann baue ich den Osmose Schwimmer so um !!!
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #181
              Also 20 kOhm Widerstände habe ich noch leider keine 27 kOhm muss es 27 sein !? wenn ja, muss ich die bestellen.
              • AphofisA Aphofis
                #182
                @Aphofis sagte:
                Ist D8 der Eingang für den Schwimmer oder der Ausgang für Relais 1 ?
                • AphofisA Aphofis
                  #183
                  @Aphofis sagte:
                  Bei 20 kOhm wird die Spannung am Eingang zu hoch, denn sie soll knapp 3,3 V betragen. Bis 33 kOhm ist sicherlich auch OK.
                    @Aphofis sagte:
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #184
                    D8 (GPIO15) am ESP ist der Steueranschluß für das Relais für das Magnetventil
                    • AphofisA Aphofis
                      #185
                      @Aphofis
                      Und was ist der Eingang für den Schwimmer ?
                        @Aphofis sagte:
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #186
                        Ne hab nur noch 20 kOhm nächste größe die ich liegen habe ist 330 kOhm
                        27 kOhm Widerstände sind bestellt kommen zwischen 8.-9.10.
                        • AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #187
                          Also ein ESP8266 Namens Aqua_Float sind 5 Schwimmer angeschlossen.
                          Ein weiteres ESP8266 Namens Aqua_Control ist eine 8 Fach Relais Karte angeschlossen sowie ein DS18B20 für die interen Kasten Temp
                          • AphofisA Aphofis
                            #188
                            @Aphofis sagte:
                            Dann gehört der Spannungsteiler 27 / 10 kOhm dorthin !
                              @Aphofis sagte:
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #189
                              Nur wie klemme ich die dann nun an !?
                              Ich habe ja die Schwimmer je an einem 10 kOhm widerstand wo kommt dann da der 27 kOhm widerstand hin!?
                              Daas Magnetventil und der Schwimmer sind doch komplett anders angeschlossen nach deinem Anschlußplan
                              • AphofisA Aphofis
                                #190
                                @Aphofis sagte:
                                Zwischen Osmose-Schwimmer / Relaiskontakt und 10 kOhm-Widerstand / Eingang "Aqua_Float". Der Schwimmer schaltet nicht mehr 3,3 V, sondern 12 V. Die 12 V müssen durch den Spannungsteiler auf 3,3 V verringert werden.
                                • AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #191
                                  Dan werde ich dich noch mal nerven wenn die Widerstände da sind!
                                  Da ich wie gesagt, mit Text umsetzung nicht viel anfangen kann.
                                  Wenn du so einen Schaltplan wie den den du gepostet hast noch mal detallierter darstellen kannst dann kann ich das auch nachbauen.
                                  • AphofisA Aphofis
                                    #192
                                    @Aphofis sagte:
                                      @Aphofis sagte:
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #193
                                      Das schon mal toll! nur wo ist da jetzt der 10 kOhm widerstand???
                                      • AphofisA Aphofis
                                        #194
                                        @Aphofis sagte wo ist da jetzt der 10 kOhm widerstand???
                                        Der ist schon auf der Rasterplatte aufgelötet.
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #195
                                          So ???
                                          Da es Ja zwei ESPs sind! Einer ist ja eigntl für die Schwimmer und einer für die Relais Karte zuständig.!
