  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    5.0k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    Weil ich es so verstanden hatte!!!
    Osmose Schwimmer Fritzing
    Wenn du fritzing hast, kannst du es vielleicht korrigieren!?
    #182
    @Aphofis sagte:
    Ist D8 der Eingang für den Schwimmer oder der Ausgang für Relais 1 ?
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      Also 20 kOhm Widerstände habe ich noch leider keine 27 kOhm muss es 27 sein !? wenn ja, muss ich die bestellen.
      #183
      @Aphofis sagte:
      Bei 20 kOhm wird die Spannung am Eingang zu hoch, denn sie soll knapp 3,3 V betragen. Bis 33 kOhm ist sicherlich auch OK.
        @Aphofis sagte:
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #184
        D8 (GPIO15) am ESP ist der Steueranschluß für das Relais für das Magnetventil
        • AphofisA Aphofis
          #185
          @Aphofis
          Und was ist der Eingang für den Schwimmer ?
            @Aphofis sagte:
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #186
            Ne hab nur noch 20 kOhm nächste größe die ich liegen habe ist 330 kOhm
            27 kOhm Widerstände sind bestellt kommen zwischen 8.-9.10.
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #187
              Also ein ESP8266 Namens Aqua_Float sind 5 Schwimmer angeschlossen.
              Ein weiteres ESP8266 Namens Aqua_Control ist eine 8 Fach Relais Karte angeschlossen sowie ein DS18B20 für die interen Kasten Temp
              • AphofisA Aphofis
                #188
                @Aphofis sagte:
                Dann gehört der Spannungsteiler 27 / 10 kOhm dorthin !
                  @Aphofis sagte:
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #189
                  Nur wie klemme ich die dann nun an !?
                  Ich habe ja die Schwimmer je an einem 10 kOhm widerstand wo kommt dann da der 27 kOhm widerstand hin!?
                  Daas Magnetventil und der Schwimmer sind doch komplett anders angeschlossen nach deinem Anschlußplan
                  • AphofisA Aphofis
                    #190
                    @Aphofis sagte:
                    Zwischen Osmose-Schwimmer / Relaiskontakt und 10 kOhm-Widerstand / Eingang "Aqua_Float". Der Schwimmer schaltet nicht mehr 3,3 V, sondern 12 V. Die 12 V müssen durch den Spannungsteiler auf 3,3 V verringert werden.
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                      #191
                      Dan werde ich dich noch mal nerven wenn die Widerstände da sind!
                      Da ich wie gesagt, mit Text umsetzung nicht viel anfangen kann.
                      Wenn du so einen Schaltplan wie den den du gepostet hast noch mal detallierter darstellen kannst dann kann ich das auch nachbauen.
                      • AphofisA Aphofis
                        #192
                        @Aphofis sagte:
                          @Aphofis sagte:
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #193
                          Das schon mal toll! nur wo ist da jetzt der 10 kOhm widerstand???
                          • AphofisA Aphofis
                            #194
                            @Aphofis sagte wo ist da jetzt der 10 kOhm widerstand???
                            Der ist schon auf der Rasterplatte aufgelötet.
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #195
                              So ???
                              Da es Ja zwei ESPs sind! Einer ist ja eigntl für die Schwimmer und einer für die Relais Karte zuständig.!
                              • AphofisA Aphofis
                                So ???
                                #196
                                @Aphofis sagte:
                                So ???
                                Nein, jetzt ist es lediglich ein Widerstand von 37 kOhm, oder überdecken sich Linien, die es nicht sollten ? Verwende den bereits vorhandenen 10-kOhm-Widerstand mit. Außerdem fehlt die Verbindung an -12 V.
                                  @Aphofis sagte:
                                  So ???
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #197
                                  Langsam komme ich echt durcheinander!!!
                                  • AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #198
                                    Solltest du dir Fritzing installiert haben, hier die aktuelle datei!
                                    • AphofisA Aphofis
                                      #199
                                      @Aphofis sagte:
                                      Hab ich. Bitte auf die Masseführung (schwarz) achten, da durch das Magnetventil und die Relais sonst Störungen erzeugt werden !
                                      • AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #200
                                        So bis auf die restlichen 7 Abnehmer am Relais Board ist alles dabei! Ist der Osmose Magnetventil Relais usw alles richtig!?
                                        • AphofisA Aphofis
                                          #201
                                          @Aphofis sagte:
                                          alles richtig!?
                                          Nein, die Widerstände für "Float 1" sind falsch verschaltet (s. Post drüber).
